Autor Tópico: Configurar USB no comando Fanuc  (Lida 16261 vezes)
Offline delphi.juliano
« Online: 11/03/14 - 14:03 »
Olá
Tenho um centro de usinagem que pasmem: é Mazak com comando Fanuc, não é ISO, é fanuc mesmo, e eu precisava configurar a porta USB para usar ao invés do cartão de memória, alguém sabe como fazer esta configuração?
Offline Antonio Lucas
Re:Configurar USB no comando Fanuc
« Resposta #1 Online: 19/11/14 - 16:18 »
Amigo!!!
Seu torno é Mazak com comando Fanuc? Qual é o modelo do seu CNC, provavelmente da série i !!! 21i, 30i, 32i,etc...
Tem algumas particularidades na configuração dos mesmos.
Disse que deseja ao invés de utilizar o cartão PCMCIA, deseja usar o USB poderia dizer para qual finalidade...
no aguardo..ótima tarde
Offline felipegaldino
« Resposta #2 Online: 20/11/14 - 08:37 »
Até onde eu sei o programa de comando operacional é que é o sistema FANUC, SIEMENS, MAZATROL, FAGOR, MACH9, ETC,
O padrão ISO de trabalho não é um sistema operacional e sim o sistema de programação, ou seja o comando pode variar, que o padrão ISO de programação se mantém.
« Resposta #3 Online: 21/11/14 - 17:07 »
Amigo!!!
Obrigado pela sua resposta,
O comando é FANUC oi-MD
A finalidade é utilizar um pendrive para passar os programas
« Resposta #4 Online: 21/11/14 - 17:09 »
Obrigado pela sua resposta.
Não se trata de programação mas apenas de transferência de programas, que desejo utilizar pen drive ao invés de cartão.
« Resposta #5 Online: 23/11/14 - 19:13 »
   Felipe Galdino, o tópico que foi falado não se trata de programação e sim de transferência de dados!!! Isto se faz por meio de transferência dos mesmos, através  de device, RS232, USB, PCMICIA.
  Isto se faz via configuração de parâmetros de Máquinas:
No caso RS232 PC-->CNC ou CNC-->PC, onde deve-se programar serial, baud rate, stop bit, etc
ou pelas slot de PCMICIA e USB nos CNC mais atuais.
Para isto precisa saber o modelo do comando FANUC  .
« Resposta #6 Online: 23/11/14 - 19:32 »
 SEGUE configuração  para uso do USB:
   Acionar a tecla MDI --> OFFSET SETTING-->OFFSET SETTING--> LIBERAR ESCRITA PWE-->COLOCAR EM 1--> INPUT, estará liberado a alteração de parâmetros de máquina--> no Parâmetro 20 você seleciona o canal de comunicação a ser ultilizado via RS232 ou programa  se usará PCMCIA ou USB--> No seu caso deve estar programado o   PCMCIA deve estar com o numero 4 , colocar 17 para que seja utilizado USB--> input, estará habilitado para ser utilizado seu Pen drive.
Obs: Após colocar em 0 novamente  PWE (escrita)
 Obs: se fizer um search no nosso amigo GOOGLE vai encontrar vários manuais DE COMANDO fanuc 0i MD para baixar.
 Boa sorte, espero ter ajudado
