Autor Tópico: Água + lente do tubo.  (Lida 6797 vezes)
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Online: 11/03/14 - 21:16 »
Mais um tubo que chegou para ser reformado que apresentou problemas por mau uso.
 O corte a laser gera muita fumaça e é primordial manter a lente limpa e um bom sistema de exaustão para que não aconteça isso: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
 Mas se deve ter cuidados ao limpar a lente, pois uma limpeza feita de maneira errada irá danifica-la.
 A lente do tubo é feito de Seleneto de zinco que em contato com a água se dissolve, parecido com sal de cozinha, mas mais lentamente.
Por isso a lente deve ser limpa com uma solução bem volátil com pouca concentração de água para que não se danifique a lente, o ideal é o álcool isopropílico pois possui <1% de água em sua concentração.
 A foto abaixo mostra uma lente Black Magic fabricada pela Ophir, que é uma lente razoavelmente de boa qualidade, porem com manchas derivadas de limpeza com cotonete molhado em água, reparem que as manchas tem a forma das gotículas que ficaram na lente.
 Alem de deixar o tubo fraco uma mancha muito fosca absorve o laser e gera aquecimento, podendo ocasionar trinca na lente e consequentemente vazamento do gás.
clique para ampliar
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
Re:Água + lente do tubo.
« Resposta #1 Online: 11/03/14 - 23:10 »
Cassio
Esse é o meu medo, meu sistema as vezes devido a umidade ou a temperatura do sistema de resfriamento abaixo de 25º no início dos trabalhos ocorre a condensação de umidade.
Penso em começar a operar o sistema em temperatura acima de 25º e ir baixando gradativamente a temperatura.
