Autor Tópico: Mostrador de fluxo de agua  (Lida 8856 vezes)
« Online: 14/03/14 - 16:29 »
Meus filhos, para aqueles que tem spindle refrigerado a agua, eu nao sei se voces tem essa preocupação em saber se realmente a agua esta passando pela mangueira ou nao,  geralmente na mangueira sendo ela azul ou transparente nao dá muito para ver a agua fluindo... fiz uma certa pesquisa na net e encontrei isso...  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  mas vejam voces onde acho isso, la nus chinesis rsrs, alguem por um acaso ja viu algo parecido com isso aqui no Brasil?
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Mostrador de fluxo de agua
« Resposta #1 Online: 14/03/14 - 17:02 »
Marcão tenho esses dois modelos. Eles são chaves de fluxo.
Parou a circulação de agua ele abre o circuito, vc pode ligar uma buzina ou stop da maquina.
Até hoje não vendi nenhum, porque não é meu foco. Mas se precisar me fala que posso ver o preço para voce.
« Resposta #2 Online: 14/03/14 - 17:03 »
É um sensor de fluxo de água... No ML tem, mas não com essa frescura de ser transparente, com hélicezinha no meio... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login*DESC
« Resposta #3 Online: 14/03/14 - 17:11 »
Meus filhos,  ambos precisam ser ligados em alguma coisa correto, tipo fonte de alimentação, puxa fio daqui e dali? Se for assim, puxa vida, "dá trabalho meu filho, poem exclusivo ai" rsrsr
Será que em casa que vende  aquario nao tem isso?  ?_12
Mesmo assim Edvaldo, me diga o tamanho da entrada e saida desse em latao e o preço só por curiosidade, vai que....obrigado.
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 14/03/14 - 17:29 »
Esse é mais simples
Semana que vem eu te passo o preço do meu
« Resposta #5 Online: 14/03/14 - 17:37 »
Obrigado Edvaldo  :ok:
« Resposta #6 Online: 15/03/14 - 07:03 »
Esse é mais simples
grande edvaldo, este ultimo que vc postou, eu achei muiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiito enteresante, por causa do  termometro.
eu na verdade estava querendo um destes,  para  minha laser, pois como vc sabe, tenho um na saida do canhão, isto é o sensor fica  recebendo a agua que sai do tubo,  mas queria um na entrada do tubo , para ter a certeza da diferença de temperatura
« Resposta #7 Online: 15/03/14 - 09:23 »
Esse é mais simples
Esse termômetro é interessante. O negócio é que ele foi feito para computador, mas não diz no anúncio se a alimentação dele é 5 ou 12 Volts, mas acho que isso é de menos... Seria bom colocar 2 deles, um na entrada e outro na saída da água, para medir a diferença de temperaturas, porém, se a água parar de circular, não avisa nada... Aí será necessário ter o sensor de fluxo para não acabar danificando a máquina...
« Última modificação: 15/03/14 - 09:28 por Robson Carimbos »
« Resposta #8 Online: 15/03/14 - 09:51 »
minha laser tem sensor de fluxo e alem de acionar o alarme, ela desliga a fonte do laser, protegento o canhão
este   peça  é  enteresante para  sabermos  a temnperatura que entra e a temperatura que sai do canhão
« Resposta #9 Online: 15/03/14 - 11:43 »
Sim. Foi isso que eu estava tentando dizer. Mesmo com o uso dos termômetros, ainda assim será necessário o uso do sensor de fluxo, para desativar a máquina se ocorrer a parada da circulação de água.
Offline Tedy
« Resposta #10 Online: 15/03/14 - 12:27 »
caro amigos ,vou fazer esta receita pra vcs ,que vai resolver as varias necessidades,que  sao de extrema importância pra segurança  de seus equipamentos que sao muito caros ,caso aja algum componente que venha a falhar ou super aquecer ; este TERMOSTATO DIFERENCIAL
PARA AQUECIMENTO   trabalha com 2 sensores de temperatura   ,podendo usar mais um 3 sensor ,como funciona o equipamento
  .vc coloca um sensor na entrada de agua fria  e outro na saida de agua quente do equipamento.... ele te da a temperatura que entra fria ,a temperatura da agua quente ,ea temperatura diferencial entre as duas  ex : fria 10 graus  ,quente 80 graus ,diferença entre elas 70 graus ,,,,,,,,, ai vc pode regular,quando chegar a temperatura desejada por vc  ele pode  acionar 1 sirene  ou bomba dagua  um exaustor  etc ele foi desenvolvido para placas de piscinas ,quando a temperatura da placa for superior a entrada de agua fria (sensor1)ele aciona a bomba dagua fazendo ela circular, ate a agua fria chegar no sensor 2  igualando a temperatura estabelecida por vc  ai  ele desliga  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #11 Online: 15/03/14 - 14:04 »
eeeee... pode parar ai soh, a minha maquina é uma cnc router, cade as dicas para elas, so to vendo dica de laser  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #12 Online: 15/03/14 - 14:34 »
To pensando em colocar um desses, mas acho que é um pouco grande   ?_12 ?_12
Marcao :lingua:
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #13 Online: 15/03/14 - 15:44 »
Basta comprar uma mangueira cristal (vende em qualquer deposito) e prender um fiapo de plastico colorido dentro, prenda a mangueira na vertical de modo que o fluxo de água sobe pela mangueira... Ai se o fiapo tiver para cima ta passando fluxo, se tiver para baixo ta parado.
Offline celio ugo
« Resposta #14 Online: 15/03/14 - 15:52 »
Marcão, tanto faz se é laser, router ou uma caixa de água.
se é apenas para verificar se há passagem de líquido um pequeno manômetro de baixa pressão, ou mesmo uma solução analógica mesmo, tipo medidores tipo ampola,  se mesmo assim quiser algo mais simples, uma pequena secção de mangueira cristal no percurso de saída, mas na área de descida, e utilização de líquido de arrefecimento, que é colorido( verde, azul, .....)
mas tudo isso só vai ser útil de o operador ficar de olho constantemente, se não for, tem que ter alguma lógica de comando.
