Autor Tópico: ALCE  (Lida 6792 vezes)
Offline banzinho
  • Total Likes: +5/-0
ALCE
« Online: 20/03/14 - 13:14 »
boa tarde galera nao sei ja tem aqui no forum, mas esse foi eu quem fizz...... se precisar tenho em dxf e cdr :bmetal: :bmetal:
ALCE
Re:ALCE
« Resposta #1 Online: 20/03/14 - 18:52 »
nobre  amigo
neste tópíco, o correto é colocar o arquivo, independentemente  se querem ou não
vou aguardar  um pouco , caso não coloque vou mudar o  tópico para  arte dos usuarios, pois la vc não é obrigado a colocar o arquivo, mas aqui, o nome do tópico ja diz por si( ARQUIVOS PARA FRESAR)
« Última modificação: 20/03/14 - 20:43 por JOSE RICARDO »
Re:ALCE
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:ALCE
« Resposta #2 Online: 20/03/14 - 19:24 »
Segue arquivo,
Este alce achei na net já faz algum tempo.
Este não fui eu que fiz.... ?_4
Vagner Lino
Ps. Como diz meu amigo J.Ricardo quem quer ajuda.....
Re:ALCE
Offline banzinho
Re:ALCE
« Resposta #3 Online: 21/03/14 - 07:13 »
ai esta amigos, e josé ricardo me desculpe  que sou meio desligado mas nao vai mais accontecer :brocoli:
Re:ALCE
Re:ALCE
« Resposta #4 Online: 21/03/14 - 07:41 »
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
 ?_9 ?_9 ?_9
Re:ALCE
Re:ALCE
« Resposta #5 Online: 21/03/14 - 07:48 »
Amigo
este arquivo   é o mesmo que esta na foto????? isto é foi este arquivo que vc  fresou, pois para mim aqui, as medidas não batem, isto é , as medidas estão   com 1,06 mm e as curvas estão com sucessões de retas
acredito eu que vc  deva ter o arquivo que cortaste, isto é , para mdf de 3mm.
tudo bem pois até posso alterar e colocar na medida, mas  quando eu coloco  um arquyivo  para fresar, sempre coloco o mesmo que corto, pois  isso evita que alguem menos  cuidadoso, coloque na maquina antes de  fazer uma analize, pensando que o colega, ja que disponibilizou tanto o arquivo quanto  a imagem deva estar correto
abraço e desculpe se estou  meio chato  com  estes argumentos :ok: :ok:
Re:ALCE
Offline banzinho
Re:ALCE
« Resposta #6 Online: 21/03/14 - 08:02 »
opa é verdade, amigo tinha me esqueci, e que fasso o desenho pequeno, com 1 milimetro os encaixes, dai depois fasso vezes 3 ou veses 6 dependendo do mdf mas ai esta com 3 milimetro :pux:
Re:ALCE
