Autor Tópico: BARULHO ESTRANHO NA HORA DO CORTE???? AJUDA  (Lida 17998 vezes)
Re:BARULHO ESTRANHO NA HORA DO CORTE???? AJUDA
« Resposta #30 Online: 16/07/14 - 19:08 »
estou retornando ao tópico, apenas para dar  uma explicação , pois podem pensar que eu resolvi o problema e não retornei agradecendo  ?_22 ?_22 ?_22 ?_22 :Garg: :Garg: :Garg:
infelismnete ainda não resolvi, apesar de ter feito todas as alternativas possiveis.
até mesmo abri a fonte e  deixei tudo no escuro para ver se centelhava alguma coisa e nada de nada
unica coisa que percebi é que   quando da o problema, a  fonte tambem faz um barulho, mas bem baixinho
de qualquer maneira , estou trabalhando assim mesmo,
apenas estou abaixando a velocidade, para compensar quando da o problema, e assim evito de perder a peça,
como este tubo, ja tem muitos anos, vou  continuar assim até ele acabar  e fazer a troca, pois pode ser o tubo mesmo( quem sabe) :irrit: :irrit:
mas ainda fico observando  e analizando
abração
« Última modificação: 06/09/14 - 14:27 por JOSE RICARDO »
« Resposta #31 Online: 06/09/14 - 14:35 »
?_2 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Tive que ler o tópico todo para ver se alguem tinha dado a dica e eu passei despercebido
consegui  concertar a maquina ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Quem chegou mais perto  foi o IMPRIMIL, mas a dica  não resolveu
fiz o aterramento, mas não adiantou, então  resolvi retirar o aterramento e    a dias atraz, resolvi  interligar a carcaça da maquina  com a carcaça do PC, e pimba deu certo,  fiz varios cortes e não deu mais o problema ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
o problema acabou
eu ja tinha feito isso a anos atraz, quando a maquina deu um outro problema, mas quando me mudei,  eu não tinha mais colocado, pois a maquina estava cortando legal, até que apresentou este problema
obrigado a todos que  deram sua opinião
mas fica aqui a dica para quando  outra maquina apresentar o  mesmo ou outro problema.
interliguem as carcaças
Offline Thcesar
« Resposta #32 Online: 07/08/21 - 14:05 »
Sua maquina tem amperímetro? Se sim veja se a corrente muda (provavelmente aumenta) quando acontece isso.
Boa tarde amigo, minha máquina apresenta o mesmo problema e a amperagem muda quando ela não faz barulho, fica uns 2 amperes a menos e a peça cai. Conseguem me dar uma luz? Minha máquina trabalha apenas com projetos na memória.
Online cientista13
« Resposta #33 Online: 07/08/21 - 22:42 »
este tópico é de 2014....
melhor abrir um novo tópico e descrever o problema novamente. Se o problema for o mesmo, a solução também é  a mesma  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
