Autor Tópico: BARULHO ESTRANHO NA HORA DO CORTE???? AJUDA  (Lida 18020 vezes)
« Online: 22/03/14 - 08:10 »
Ola amigos.
depois de passar  um bom tempo tentando achar o problema da ROUTER, agora a  LASER ficou com ciumes e tambem quer uma atenção :Garg: :Garg: :Garg:
A maquina estava legal, e  anteontem fui limpar o tubo , conforme sempre faço.
ficou  muito bem limpinho.
mas ontem quando fui cortar, verifiquei um barulho estranho em certas hora do corte, isto é não é sempre.
este barulho e semelhante, mas um pouco mais forte quando eu faço gravação em forma de corte, isto é, mando cortar  e diminuo bastante a potencia para evitar  que a peça seja vazada, e  sim apenas grava.
bem amigo, conforme o video,  notei tambem, que quando esta cortando sem o barulho, a peça cai, mas quando  esta com o barulho, a peça não cai sózinha, mas ela cortou, mas tem que empurrar.
notei tambem conforme o video, que ao fazer o barulho, dentro do tubo fica uma maior luminosidade
gostaria de saber se alguem ja pegou um defeito destes.
esta me parecendo a fonte, ou o  RELE  que fica intermediando entre o botão e a fonte.
certa vez , este rele  deu problema e  ficava desligando a fonte na hora do corte, consequentemente,  a caneta continuava andando, mas o laser não saia.
fiz a limpeza no rele e voltou ao normal.
bem, amigos, vou  dar outra limpesa para ver se é isso, mas  se alguem tiver DICAS eu agradeço de coração
abração e um bom final de semana
« Última modificação: 22/03/14 - 08:22 por JOSE RICARDO »
Re:BARULHO ESTRANHO NA HORA DO CORTE???? AJUDA
« Resposta #1 Online: 22/03/14 - 08:12 »
Tinha me esquecido galera.
vejam na gravação  entre 1minuto e trinta e 1 minuto e trinta e dois, e depois  em 1 minuto e quarenta, pois  nestes tempos  da para perceber legal a intensidade do laser e o barulho
« Última modificação: 22/03/14 - 08:16 por JOSE RICARDO »
« Resposta #2 Online: 22/03/14 - 10:18 »
Eu hein? Estranho mesmo...  ?_12 ?_12 ?_12
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #3 Online: 22/03/14 - 10:48 »
Com 1200 km de distância vou dar um pitaco. Tá com cara de algum mal contato de alguma coisa de algum lugar aí.
« Resposta #4 Online: 22/03/14 - 11:00 »
então Crbr, pra mim me parece ser tambem mau contato, pois depois que comecei a cortar mdf de 15mm, o pó aumentou  100000000%  rsrsrsrsrsrsrs
é pó pra tudo que é lado.
vou fazer uma modificação no ciclone para ver se consigo  melhorar a captação do pó
ja dei uma limpesa no RELE, e agora vou  verificar  a fonte para ver como ela esta de pó.
agora ja tenho uma porta  separando as duas maquinas,  mas antes não tinha
vou tambem colocar uma capa nela, quando não estiver usando, pois  na realidade   a que mais uso é a router
abração
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
« Resposta #5 Online: 22/03/14 - 13:38 »
Sua maquina tem amperímetro? Se sim veja se a corrente muda (provavelmente aumenta) quando acontece isso.
Offline ghutoz
« Resposta #6 Online: 22/03/14 - 14:20 »
meio fora do tópico, mas essa fumaceira toda é normal? não estraga a máquina? a minha a fumaça não sobe no corte.
« Resposta #7 Online: 22/03/14 - 14:26 »
sim, minha maquina tem amperimetro, e tambem  verifiquei, mas sinceramente não notei  diferença na miliamperagem.
quando cortar novamente, vou fazer novas verificações, pois ja limpei os contatos do RELE
« Resposta #8 Online: 22/03/14 - 14:28 »
a fumaça é normal, pois o material esta ocupando praticamente toda a area util da maquina, então só sobra os cantos para que o ciclone  sugue a fumaça.
quando  corto peças menores, onde não ocupa  a area de trabalho, a fumaça  é muito menor, mas sempre a fumaça.
« Resposta #9 Online: 22/03/14 - 18:00 »
Jose Ricardo meu filhao, vou te dar uma dica mas preste muita atenção....
Pega um  pote de vidro, encha de sal grosso ate a boca, apos isso uma cabeça de alho bem grande poem em cima do sal, e eleva esse pote no ponto mais alto da sua oficina, nao dá 3 dias que a coisa muda....
Marcao   ;pacienc:
Offline ghutoz
« Resposta #10 Online: 22/03/14 - 18:37 »
engraçado a minha funciona exatamente ao contrário, quando a peça é pequena faz mais fumaça, quando é grande (chapa inteira) a fumaça desce pelo corte e fica bem limpo em cima.  eu uso o air assist bem forte será por isso? posso estragar algo na máquina usando assim?
Offline artfresa02
  • Total Likes: +30/-1
    • Artfresa Artesanato
« Resposta #11 Online: 22/03/14 - 19:20 »
Olá, Ricardo
Quanto tempo de uso tem o tubo e a fonte dele?
Talvez tenha problema com solda fria na fonte, o que ocasiona alguns maus contatos nos flybacks, ou componentes auxiliares :imit:
Lourival dos Santos Monteiro
Tijucas -SC
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Artesão
« Resposta #12 Online: 22/03/14 - 20:33 »
Olá, Ricardo
o tubo ja teve ter uns  6 anos e a fonte  desde que comprei  a maquina, acredito qye uns  8 anos
ta novinha ainda ?_9 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
acredito mais que deva ser  problema de pó mesmo
amanha  ou segunda feira vou fazer outros testes.
nobre marcão.
ja tenho  atraz da porta, um copo com agua com  3 olhos de boi, um copo  com agua e sal grosso, 3 galhos de arruda
na frente da oficina, tem   espada de são jorge, e  tres pé de pimenta,
ma te digo que o OLHO  GRANDE  aqui não é facil não
os pés de pimenta não dura dois meses e tenho qye plantar outro
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #13 Online: 22/03/14 - 20:37 »
Amigo José Ricardo me desculpe só agora seu tópico.
 Não sei seu conhecimento ou curiosidade em eletrônica. Seria interessante tirar a tampa da fonte do tubo laser.
 A fonte do tubo laser gera uma estática muito alta, por motivo de alta tensão. Eu recomendo desmontar a tampa da fonte e limpar com um pincel bem seco, principalmente o fly back. Pode estar dando vazamento de alta tensão nele. Talvez uma simples limpeza resolve.
 Como está o clima ai? Bem úmido?
Esse barulho é fechando arco para o chassi da maquina. Se não tiver aterrada a maquina da um tranco lascado.
Qualquer coisa, pode contar comigo.
Amanhã eu vou ficar um pouco fora, que vou soltar aeromodelo. Mas vou tentar dar uma espiada.
« Resposta #14 Online: 22/03/14 - 20:43 »
nobre Edvaldo, por favor, não precisa s se desculpar, pois temos nossos compromissos tambem, e   hoje é  sabadão rsrsrsrs
bem,  respeito do meu conmhecimento ,  apesar de não exercer mais a profissão, mas sou formado em eletronica,  e trabalhei muitos anos  neste ramo, pois sou  da época das  TVs a valvulas
O clima aqui esta seco, pois o calor ainda esta forte e a umidade  esta baixa, mas considerando que moro  de frente para o mar.
 amanha vou fazer isso, pois realmente faz muito tempo que não limpo a fonte
vou dar uma limpeza,  e vou   ligar a fonte a maquina, pois ela esta solta no compartimento.
depois vou fazer os cortes   com ela aberta para ver  se  vejo alguma coisa
abração
« Última modificação: 22/03/14 - 20:48 por JOSE RICARDO »
