Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Nobreak 3kva deu pau
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Nobreak 3kva deu pau (Lida 6669 vezes)
gladstony
Visitante
Online:
24/03/14 - 16:59
Boa tarde galera, minha máquina chegou faz 1mês, dai estou usando um no-break NKG 3kva e só hj deu problema, chamei um tecnico local e ele disse que queimou o capacitor e todas as baterias
e tenho que usar um de 5kva pra cima! Tá certo? Se o consumo da minha maquina é 1500w. Estou confuso não entendo muito de maq laser e nem de no-break. Me ajudem por favor...
Registrado
Online:
24/03/14 - 16:59
antoniomsbr
Prata
Total Likes:
+46/-4
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Nobreak 3kva deu pau
Resposta #1 Online:
24/03/14 - 19:17
Simplista demais chegar a essa conclusão. Se você souber o fator de poténcia do no break vc consegue fazer a conta.
P(W) = 1000 × S(kVA) × PF
googleando:
Se você tem um nobreak de 3kVA com fator de potência 0,7, que é o caso da maioria dos nobreak, você poderá colocar neste equipamento uma carga de 2100W. Se o fator de potência for 0,6 a carga poderá ser no máximo 1800W, se for 0,8 então 2400W e assim por diante. Certo, bacana. Mas então porque não colocam logo na especificação do equipamento 2.1kW ou 2.4kW em vez de VA? Porque o equipamento não é 100% eficiente. Se colocar na especificação 2.1kW você poderá usar uma carga de 2100W no nobreak mas o consumo total será maior.
A especificação 3kVA, do nobreak do exemplo, diz que este equipamento consome 3000W com carga máxima. Se você colocar uma carga de 650W o consumo total será 928,57W e não somente os 650W.
Infelizmente os equipamentos não tem eficiência tão boa, e "perdemos" essa energia nas conversões realizadas para transformar a energia na tensão da bateria e depois para a tensão do equipamento conectado ao nobreak.
Registrado
Saudações
Antonio
Resposta #1 Online:
24/03/14 - 19:17
gladstony
Visitante
Resposta #2 Online:
25/03/14 - 10:49
Obrigado amigo, a maquina e o chiler vai dar 1700W. Acho que vou consertar o no-break e vou ligar apenas o chiler e a maquina. E o exaustor e o compressor ligo fora!!! Espero que resolva
Registrado
Resposta #2 Online:
25/03/14 - 10:49
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
