Autor Tópico: duvida sobre micro step  (Lida 5318 vezes)
Offline parrinha
« Online: 26/03/14 - 12:08 »
ola a todos ..... tenho um drivers 2m 542 , e trabalho com 1600 step......o qyer dizer isso ......si eu aumentar os micro passos aumento a resoluçao  e a exatidao da usinagem ??alguem nobre colega poderia clarear meus pensamentos.tem outra coisa si eu aumentar esta  preciso mudar alguns calculos?
abraços
parrinha
Re:duvida sobre micro step
« Resposta #1 Online: 26/03/14 - 12:33 »
Parrinha;
como tudo neste mundo a coisa é relativa; pois depende de outros fatores.
Fato: quando vc aumenta o step significa que o motor irá necessitar de maior número de pulsos para dar um giro completo no eixo; em tese isto aumentaria a resolução ( o menor deslocamento possível ); mas quanto à precisão vai depender até mesmo da maior ou menor rigidez dos elementos da máquina e também necessitará de um maior poder de processamento no processador etc etc.
O recomendado é que faça testes para ver os resultados; inclusive pode dar resultados diferentes quando se utilizar materiais com diferentes durezas e composições.
Até onde sei; a nível de programa (arquivos) creio que não necessita modificar nada no que já foi feito.
Offline parrinha
« Resposta #2 Online: 26/03/14 - 18:56 »
creocad,,,, entao vc acha melhor permanecer com 1600   ,,,,,, ..... e o calculo do fuso mantem o mesmo ? ou seja .... o passo é de 4mm ,,,,
abtraços
parrinha
« Resposta #3 Online: 26/03/14 - 20:07 »
Eu não acho nem melhor nem pior.........o que sugiro é se vc não estiver satisfeito com a configuração que está usando, tente usar outra e analise o que melhorou e o que piorou...simples assim.......Mas para que eu achasse alguma coisa teria que conhecer muito bem sua máquina.......o conselho que dou agora é o seguinte: não se deve mexer em time que está ganhando; e se for mexer em time que está erdendo tem que etercerteza que a mexida vai melhorar.......... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline parrinha
« Resposta #4 Online: 26/03/14 - 20:25 »
nobre amigo creocad  entendi seu raciocinio ,,,, e vou mudar oi micro step para 3200.... ai terei que muidar o calculo que seria 3mm divido 3200 =0,0009375 , ai pego 1mm divido por 0,0009375 =1066.66666666666666667 passos ,estou ceerto com meus calculos?
abraços
parrinha
« Resposta #5 Online: 27/03/14 - 10:11 »
Também não tenho resposta pra estes cálculos teus não; pois vc não informou aqui qual programa vc utiliza para comandar os eixos; por ex se vc usa o mach3 é só usar o calculo automático do programa para redefinir o step por mm.
se pesquisar aqui no forum isto a foi falado um tantão de vezes onde está e como chegar lá; bem como o manual do mach3 mostra na página......;
ferrou tudo aqui; acabo de descobrir que ao micrar de um computador para outro perdi o manual do mach3, mas dê uma olhda na seção de configuração que vais achar a tela e o local de fazer o cálculo automático.
fui; vou baixar de novo a tradução do viumau.
editando a mensagem.
achei o meu caderno de anotações que fica na seguinte seção do manual:
5.5.2.3 Automatic setting of Steps per Unit
creocad
« Última modificação: 27/03/14 - 10:18 por Creocad »
« Resposta #6 Online: 28/03/14 - 00:00 »
abraços
parrinha
SIM. Deve refazer o cálculo do Step/per no Mach3.
Se eu fosse você, deixaria nos 1600 que está de bom tamanho. a não ser que está pretendendo usinar jóias bem pequenas.
Offline parrinha
« Resposta #7 Online: 28/03/14 - 20:44 »
~eai nobre colega edson  prazer em revelo.......entendi .....mas se aumentar o que muda ?abraços
parrinha
« Resposta #8 Online: 30/03/14 - 00:00 »
parrinha
Como comentei anteriormente, aumentará a resolução. melhora os detalhes, isso serve para quando formos fazer objetos pequenos com detalhes, por isso comentei que você iria usinar Jóias.
