Autor Tópico: COMO SE REDIMENCIONA A FONTE PRO LASER  (Lida 8233 vezes)
Offline Antonio33
« Online: 30/03/14 - 19:47 »
OLA  a todos depois de ver diversas vezes  varios amigos aqui com problema de fonte e laser sobre potencia e coisa do tipo
resolvi perguntar e tentar resouver um problema que ate então nem sabia que tambem tinha
e o seguinte eu corto com  70 de potencia e 15 de velocidade mdf 6
                                            70 de potencia e 35 froxo mdf3
                                             e 70 de potencia e 8 de velocidade mdf9
acho muito bom o 3 mm e o 6mm como tenho uma houter não costumo corta mdf9 na laser
mais vendo problemas de outros amigos aqui  vi que se eu aumentar minha potencia acima de 70 não muda nada
pois isso me deixou  na duvida isso sera um problema ou e assim mesmo e acho que deveria ter uma melhora siguinificativa
agora  mais uma pergunta como regulo a fonte corretamente , ja adianto que não tenho mileanperagem na maquina so consigo ver a potencia que determino no programa se coloco 50 de potencia aparece no dsp 50 de potencia e assim por diante mais assima de 70 não vejo diferença nenhuma
minha fonte e desta que vou postar a foto se algum  amigo poder me dizer onde mecho nessa encrenca pra tentar ver se pode ser resolvido
agradeço muito  :ok: so um detalhe minha fonte e 80w      ?_26
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:COMO SE REDIMENCIONA A FONTE PRO LASER
« Resposta #1 Online: 31/03/14 - 12:47 »
A titulo de referencia, qual a potencia do seu laser? Minha laser é de 100W, eu corto MDF de 6mm a 16 de velocidade e 95% e MDF de 3mm a 35 de velocidade e 95%, em média. Será que está bom para uma laser de 100W?
Antonio Machado
Offline Antonio33
« Resposta #2 Online: 31/03/14 - 16:02 »
bom vamos la primeiro obrigado por me dar artenção
coloquei a minha primeira mensagem que minha fonte e de 80 wates
me refiro ao seguinte so tenho potencia ate 70wates
depois disso continua a mesma coisa posso colocar gualquer coisa acima de 70 que não tenho almento da mesma
sei que existe um local que almenta e diminui a potencia na fonte mais não sei aonde
as fontes da reici tem um parafiso no lado que ja vi alguns colegas aqui no forum cogitar o tal , mais a minha fonte não tem este parafuso no lado
e e ai que queiro saber aonde  mexo  :ok:
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #3 Online: 01/04/14 - 12:52 »
Amigo Antonio33
Acho estranho as informações...
Trabalho com uma LASER com tubo de 80W (não reci).
Corto MDF a 80% da potência e 15mm/s MDF 6mm.
Cortar MDF 6mm a 70% e 15mm/s é algo para 90W a 100W, ou seu equipamento possui uma excelente ótica e alinhamento. Não que duvide, se isto estiver correto, qual a marca do seu equipamento?
Offline Antonio33
« Resposta #4 Online: 01/04/14 - 17:58 »
amigo castelo se eu estou a dizer isso e porque eu corto.  mais  eu acredito que a fonte esta desregulada  pois acima de 70 de potencia eu não tenho ganho nenhun da mesma.
não abri esse topico pra debater velocidades e sim que eu eutros amigos que estão com o mesmo problema podesse   saber aonde eu regulo a bendita fonte pois acredito que a mesma esta com problema  ou digamos mal regulada  :ok:
