Autor Tópico: router cabocla manaura  (Lida 11638 vezes)
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:router cabocla manaura
« Resposta #15 Online: 24/04/14 - 00:19 »
Dentiho,
Comprei boa parte das peças em sucatões daqui!
Já gastei o seguinte:
- Máquina colagem SMD - R$400,00
  - Veio 3 motores de passo nema 34
  - 1 servo motor 200w
  -  4 trilhos e 4 patins
  - Valvulas pneumaticas
  - Sensores
  - polias, correias etc..
- Estruturas em perfil de aluminio - R$280,00
- 8 pillows blocks 20mm - R$680,00
- 1 eixo 20mm 460mm - R$ 100,00
- 1 eixo 20mm 1300mm - R$150,00
- 1 eixo fuso 30mm com castanha dupla 1300mm - R$300,00
- Placa CNC chinesa 3 eixos 3A - R$215,00
- Serviços de ferramentaria - R$380,00
- Jogo de Polias e correia da maquina de lavar Arno - R$45,00
Estou aguardando chegar + 4 pillows para fazer o eixo Y. Estou decidindo entre Pillows ou rolamentos de patins.
Estou decidindo entre tupia Makita de 710W ou Spindle chinesa de 1,5CV.
Agradeço o apoio e o encorajamento, pois é um sonho de 6 anos que esta se realizando aos poucos!
Offline jandom
« Resposta #16 Online: 24/04/14 - 00:25 »
Segue foto da máquina de SMD.
Quando desmontei tinha vários chips entre o gaveteiro de placas e a estrutura.
Acho que fiz um bom negocio por 400 dilmas!
Veio dois fusos de 20mmx 460mm de cara!
Os motores de passo da VEXTA (excelentes).
Os drives(Não sei se vou usar, pois não tem função de micropassos!)
Uns trocentos sensores oticos(fim de curso).
Offline jandom
« Resposta #17 Online: 24/04/14 - 00:39 »
Olha como esta ficando!
Comprei um perfil de aluminio parrudo 20mm x 100mm x 200mm! por 80 dilmas!
E´ o que esta no chão, e o fuso do eixo y no meio.
Ainda não decidi entre o eixo de 20mm com rolamento aberto, ou usando rolamentos de patins!
Comprei este conjunto de alimentação SMD por 30 dilmas, e achei interessante o conjunto mecânico!
Offline felipegaldino
« Resposta #18 Online: 24/04/14 - 07:42 »
Esta ficando muito bom!
« Resposta #19 Online: 24/04/14 - 08:51 »
Tudo muito bunitim.....mas eu quero mesmo é saber onde vc comprou este sapatinho que aparece no canto inferior direito da primeira foto........aqui não deixamos passar nada em branco................lindo ele, só falta umas florzinhas pra ficar completa a belezura :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
E minha cabeça está doendo......
Offline jandom
« Resposta #20 Online: 24/04/14 - 13:24 »
Creocad,
KKKKKKKKKKKk!
Esse modelo é a minha fiel escudeira(Minha esposa)!, que estava segurando o portico para mim!
Pense numa mulher que ajuda bastante, ela gosta mesmo dessas traquitanas! kkkkkkk
Offline jandom
« Resposta #21 Online: 24/04/14 - 13:30 »
Alguem já usou este sistema deslizante (foto), usando rolamentos de patins?
Offline corbellari
« Resposta #22 Online: 24/04/14 - 16:57 »
Rapaz!!! Ta ficando BRUTA essa sua "cabôquinha" heim!!! Show de bola!
Sobre o sistema com rolamentos, é meu sonho antigo de fazer. Pois além de você poder ajustar com precisão, a possibilidade de folgas é quase nulo!
Veja este projeto, tem umas ideias a respeito!
Offline jandom
« Resposta #23 Online: 26/04/14 - 23:49 »
Enquanto não chega os pillows...
Instalação dos microswitchs, duto flex do eixo Z, elaboração do suporte do motor do Eixo X(fiz em PVC, para depois fazer em aluminio).
Gente tenho uma duvida, tenho que instalar dois microswitch por eixo?
