Autor Tópico: router cabocla manaura  (Lida 11636 vezes)
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Online: 04/04/14 - 21:50 »
 :bleader:
Boa noite gente!
Depois de 6 anos comecei a montagem da minha segunda router CNC. Segue a descrição:
- Eixo Z = 320mm de deslocamento
- Eixo X = 470mm
- Eixo y = 1300mm
Motorização = motores de passo Vexta bipolar NEMA 34 para x e y, e NEMA 23 para Z.
Spindle = Tupia de 650W chinesa.
Drivers de motores = Panasonic.
PC com MECH3 para controle.
Aplicação = corte de MDF, acrilico, policarbonato, PVC, fibra de vidro, poliacetal, duron  e talvez aluminio!
Movimentação = eixos lineares com pillow block e eixos fusos.
Comecei catando a mecânica pelas sucatas da vida, muitas fábricas do DI de Manaus, praticamente joga máquinas inteiras no lixo! E procurando no lugar certo achamos preciosidades! Comprei uma máquina em que veio boa parte da mecânica!
Minha duvida é = qual a distancia aconselhável entre guias para o eixo X ?, estou usando eixos lineares de 20mm com fuso de 20mm no eixo X.
Usando esta tupia de 650W consigo cortar aluminio?
Melhor usar micro switch ou sensores oticos (veio alguns na maquina que comprei)?
Re:router cabocla manaura
« Resposta #1 Online: 04/04/14 - 22:43 »
Creio; não, afirmo.... que a tupia de 650 W usina aluminio.......agora se vc vai conseguir na sua máquina é outra história.........tem muita cois a ser conhecida para afirmar ou negar esta possibilidade........
Cadê as peças colhidas nas sucatas??????????
Sei não viu mas tô sentindo que vai ter xabu..............
a distancia entre as guias, tanto em X como em Z e Y vai depender de como será a estrutura que se usará...........
Mas vamos aguardar os experts que temos por aqui......
Abraço;
Offline jandom
« Resposta #2 Online: 04/04/14 - 23:00 »
Creocad,
Valeu pela resposta!
Aqui em Manaus, é muito fácil achar peças de mecânica de máquinas deste tipo! Muitas fábricas, depois de finalizar um projeto, jogam foram ou são vendidas para sucateiros a preço de banana! Comprei uma máquina que colocava SMDs nas placas (pena que não tirei fotos), e veio dois eixos de 20mm com pillows, dois fusos com castanha de 20mm, alguns trilhos com patins, 1 servo motor de 200W e gabinete com drives dos motores de passo da Panasonic, tudo por R$400,00. Comprei o eixo fuso de 30mmx1300mm com castanha dupla! por R$300,00! A estrutura da máquina será em perfil de aluminio estrutural reforçado!
Um dos principais problemas que temos aqui, é a concorrência chinesa, que é bastante forte, muitas fábricas compram muitas máquinas de la´!
« Resposta #3 Online: 04/04/14 - 23:11 »
Janner meu filho, o negocio hoje é fazer manutençao nessas maquinas chinesas, pelos comentários, nao tem ninguem que faça, tá certo que é bem provavel que vai dar dor de cabeça, mas tambem ,capaz de ganhar uns dim dim a mais...
Sobre a sua maquina digo que, a minha ja cheguei usinar aluminio, mas nao deu precisão, pelo que ja fiquei sabendo, para usinar materias metalicos ou nao metalicos com precisao, a maquina precisa ser pequena, pois a acuidade é bem melhor, uma maquina um tanto grande o proprio sistema faz com que essa "acuidade" seja diminuida e nao gerando a tal precisao....
Me diga uma coisa, como vai ser a estrutura da sua mauqina?
Offline jandom
« Resposta #4 Online: 04/04/14 - 23:24 »
Marcao,
Vou usar perfis estrutural de aluminio 30x60 parede grossa! para as laterais do eixo y, chapa de aluminio de 1/2"!
Esta sendo dificil achar perfis aqui, e quando tem e' o olho da cara o metro (paguei R$60,00 o metro)!
Realmente, ganho uma graninha com retrofiting  e adequação as normas NR1o, NR12 e NR18 destas máquinas, estamos atuando neste mercado a mais de 18 anos aqui!
E sentimos a necessidade montar uma Router para cortar acrilico, policarbonato, chapas de PVC e poliacetal  para tampas, suportes etc..
O custo de ferramentaria aqui é muito alto, cobram em média R$140,00 a hora de serviço de fresa por exemplo! Paguei R$80,00 para diminuir meros 34mm dos eixos guias do eixo Z e cortar 20mm e abrir rosca do fuso!
« Resposta #5 Online: 05/04/14 - 08:22 »
vc achou caro :irrit: :Garg:, pois aqui no rio, eles cobram 30,00 apenas para fazer um furo em uma polia vagabunda
abraço e boa sorte
Offline jandom
« Resposta #6 Online: 05/04/14 - 09:59 »
Gente!
Ainda estou na duvida sobre o eixo X, qual a distancia entre eixos preciso? E qual altura de fixacao do eixo Z?
Offline Claudio Leal
« Resposta #7 Online: 05/04/14 - 10:53 »
Bom dia Janner,
Somos vizinhos, vamos marcar para tomar um açaí, e ou.
8816 2919
Abraço,
Claudio
« Resposta #8 Online: 05/04/14 - 11:45 »
Gente!
Meu caro;
no visual, esta primeira foto seria do conjunto para o eixo Z?......se for está bem dimensionado
quanto à altura do eixo Z, se vc estiver se referindo à distancia entre a base da tupia vai depender do tipo de serviço que pretendes fazer edo material a ser utilizado,lembrando que quanto menor mais fácil conseguir maior rigidez.........
creocad
Offline jandom
« Resposta #9 Online: 05/04/14 - 12:36 »
Ai vizinho! Vamos sim tomar um açai com tapioca e comer aquele tambaqui assado na brasa com farofa de farinha uarini ova!
Quem quizer ta convidado! E  so´ marcar!  (92) 92148173
« Última modificação: 12/04/14 - 17:01 por Marcao »
Offline jandom
« Resposta #10 Online: 05/04/14 - 13:07 »
Creocad,
Obrigado pela resposta! O eixo da foto é sim o Z, com 320mm de deslocamento, eixos de 14 mm com fuso de 14mm tambem!
Quero cortar chapas de acrilico, pvc, policarbonato, mdf, poliacetal, fenolite, duron e quem sabe aluminio!
Será que o Z não esta muito grande para isso? Qual a distancia entre eixos para o X que o mestre recomenda? 250mm seria o ideal?
« Resposta #11 Online: 05/04/14 - 13:34 »
Creocad,
Jandom;
 de prima, longe de mim o título de mestre ( temos aqui gente muito mais capacitada e habilitada ao título)......; as vamos la´:
A medida para o eixo X, segue, conforme já disse, as mesmas recomendações para os demais eixos (DEPENDE DE TODA A ESTRUTURA QUE SERÁ MOVIDA; quanto mais leve melhor o aproveitamento do motor que irá movimentar).
Serei muito franco agora: junte TODAS as informações que vc já tem, relacione com as dúvidas e pretensões; e aí sim coloque as danadas das informações para que se possa ter uma visão geral da coisa e assim ficar mais fácil lhe auxiliar. Informações e dúvidas à conta gotas é do carvalho e termina fazendo uma mistureba danada; tanto pra quem se dispõe a ajudar quanto para quem pede a ajuda.
Offline jandom
« Resposta #12 Online: 12/04/14 - 00:39 »
Seguem fotos da montagem do eixo X.
Offline DENTIHO
MATERIAL UTILIZADO
« Resposta #13 Online: 23/04/14 - 12:51 »
Ola caro amigo muito bom este seu projeto você poderia disponibilizar a lista de material utilizados e valor aproximado de gastos para fabricar uma destas pois moro no interior e algumas das peças tenho que pedir de fora para montar a minha cnc router.
desde já agradeço e belo trabalho este seu vlw..  :ok:
MATERIAL UTILIZADO
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #14 Online: 23/04/14 - 12:58 »
Acompanhando!   :ok: :ok:
Belo trabalho
