Autor Tópico: Um sonho de CNC  (Lida 16096 vezes)
Offline felipegaldino
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #15 Online: 19/04/14 - 13:21 »
Bom dia!
Sou técnico de usinagem em uma empresa que é referência em fundições e usinagem em aluminio, peças para caminhões e carros, Scania, Mercedez, MWM, etc.
Se alguem tiver interesse em ver é Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Então em relação a alta rotação para cortar aluminio, usamos máquina CNC do tipo HISPEED, ou seja 90 , 80 , 70 metros por minuto em G0, e faceamos uma face com uma cabeçote fresador de 100mm de diâmetro com inserto de PCD, com uma rotação de 18 mil RPM e avanço de 10metros por minuto,
apenas um exemplo de usinagem que usamos, o acabamento fica um espelho e as caracteristicas de precisão como paralelismo, planicidade, coaxialidade e outros ficam dentro da casa de 0.01 de milimetros.
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #16 Online: 19/04/14 - 16:56 »
O meu filho Felipe, credo... maquinao, teria como se possivel passar para nós mortais pobre kkk uma configuração menor para maquina de menorrrrrrrr porte?
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #17 Online: 20/04/14 - 01:18 »
Marcão por gentileza me diga vc tem um spindle com pelo menos 2CV, e gostaria de usinar aluminio?
Qual rotação sua máquina chega?
Uma fresa com postiço de PCD, diamante sintético é própio para aluminio, não empasta e deixa um acabamento ótimo.
Re:Um sonho de CNC
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #18 Online: 20/04/14 - 09:25 »
Marcão
Marcão
Estas fresas duram até 200 vezes mais que as fresas normais em madeira.
segue um link
Solov
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #19 Online: 20/04/14 - 11:08 »
Felipe meu filho, meu spindle é de 3CV e a minha maquina consegue no maximo 6 m/min.
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #20 Online: 20/04/14 - 12:30 »
Meu pai rsrsrs Marcão com 3CV e pelos menos 2 metros,  e uns 15 mil de RPM tu ja testa um corte em aluminio com uma fresa PCD,
eu vou fazer uma frente para vc, me passe seu email.
Re:Um sonho de CNC
Offline Tedy
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #21 Online: 20/04/14 - 13:15 »
oi boa tarde eu tenho o interesse tambem    posta  pra gente ,,,,,,,,,,,,
 :brocoli: :brocoli:  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login    valeu obrigado
« Última modificação: 20/04/14 - 13:17 por Tedy »
Re:Um sonho de CNC
Offline Tedy
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #22 Online: 20/04/14 - 13:23 »
consigo cortar chapa preta, metal comum com ela.  1/8 de espessura  e se der qual  a velocidade de corte e quantos passes  a aaaaaaaaaaaaaaaa +- qual o valor de 1 ferramenta como esta ,
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #23 Online: 20/04/14 - 13:29 »
Uma idéia de preço, um inserto no caso a pastilha que vai fixada em um cabeçote fresador de metal duro custa em torno de 40 reais e da para usar diversas arestas virando as mesmas, quando se trata de PCD o inserto com uma aresta chega a custar 200 reais, veja bem ninguém vai colocar um cabeçote fresador em uma router RSRSRRS, mas por exemplo existe fresas de topos de 8mm e na ponta soldado arestas de PCD.
Re:Um sonho de CNC
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #24 Online: 20/04/14 - 22:14 »
Olha outra belezura!
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #25 Online: 20/04/14 - 22:27 »
Deixa eu fazer uma correção aqui, tava lendo o topico novamente e eu disse que a minha maquina consegue no maximo 6 m/min, mas na verdade é no eixo Y que tenho as corrente e um redutor de 5:1 no eixo X ai ele alcança 3 ou 4 m/min no maximo mesmooooooo.
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #26 Online: 20/04/14 - 22:31 »
Uma coisa é certa, essas maquina que estamos acostumado ver, elas nao sao a mais indicadas para usinar aluminio da forma estrutural que elas sao construidas, o certo seria o portico do Z ficar fixo e o X e o Y que ficam se movendo, pois praticamente toda a usinagem fica concentrada no meio da mesa, e assim podendo ter uma acuidade muito maior... (minha opiniao)..
Re:Um sonho de CNC
Offline jandom
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #27 Online: 20/04/14 - 23:01 »
Se entendi Marcão!
Se concentrarmos o esforço no centro da máquina, teremos mais precisão?
Pois assim é nos centros de usinagem CNC, o eixo Z sempre é fixo!
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #28 Online: 20/04/14 - 23:11 »
Se entendi Marcão!
Isso, isso, isso  :ok:
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #29 Online: 20/04/14 - 23:12 »
O que acontece é o seguinte, voce terá "areas" menores, tipo o fuso gira pouco, o patins anda pouco e ai a coisa começa a ficar justim....
Re:Um sonho de CNC
