Autor Tópico: Um sonho de CNC  (Lida 16094 vezes)
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Um sonho de CNC
« Online: 08/04/14 - 18:45 »
Não quero ser "Seca pimenteira", mas esta maquina é um sonho a realizar!
Quero fazer uma com esta beleza e desenvoltura!
« Última modificação: 09/04/14 - 17:52 por Marcao »
Um sonho de CNC
Offline rafael gaiolas
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #1 Online: 09/04/14 - 13:44 »
ola quanto custa uma maquina dessas ?
Re:Um sonho de CNC
Offline jandom
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #2 Online: 09/04/14 - 15:38 »
 ?_39
Um monte de dilminhas...... +- 50k
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #3 Online: 09/04/14 - 15:41 »
Mas sou muito burro mesmo.
Não sei realmente o que ela tem para custar tanto assim!
E para que tipo de uso?
Re:Um sonho de CNC
Offline moratot
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #4 Online: 09/04/14 - 18:11 »
Boa noite pessoal, segue um vídeo dela em ação, muito boa mesmo...
« Última modificação: 09/04/14 - 18:15 por Marcao »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Um sonho de CNC
Offline Doug
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #5 Online: 09/04/14 - 18:47 »
isso ai nao fica nem 5 mil pra fazer
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #6 Online: 09/04/14 - 21:25 »
Não entendo muito, por isso postei minha dúvida, pois o cara falou em 50mil!
Achei um absurdo, mas vai saber o que tem nessa strovenga!
 ?_12 ?_12 ?_12
Re:Um sonho de CNC
Offline Antonio33
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #7 Online: 09/04/14 - 22:37 »
não vou nem dizer fazer uma . mais se compra uma 10 vezes maior com servo motor e com rigides sufisiente pra corta metal . guando comprei a minha a 6 anos atras  e digasse  por passagem nunca tive manuteção paguei 35mil e essa ai com todo respeito não fazer com toda certesa do mundo o que a minha fas. so digo isso porque 50 mil e muito dinheiro e como outro colega  ja disse em outro comentario  pra fazer uma dessas ai que nem guia de patinho usa
não gasta 7 mil .mais  cada um e cada um  :ok:
Re:Um sonho de CNC
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #8 Online: 10/04/14 - 21:01 »
Uns compram e outros fazem....  ate ai.....  ?_12 mas so tem uma coisa que me chamou a atenção no video.... usinar aluminio a 24000 rpm?  ?_12 ?_12 ?_12    ?_13 ?_13 ?_13
Re:Um sonho de CNC
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #9 Online: 10/04/14 - 21:18 »
Alumínio para dar acabamento precisa de alta velocidade  mas essa rotação é viável em fresas de diametro pequeno .
Saudações
Antonio
Re:Um sonho de CNC
Offline moratot
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #10 Online: 10/04/14 - 21:23 »
Sou fresador de uma 5 eixos CMS em uma empresa aeronáutica aki de minha cidade, e normalmente quando utilizamos alumínio mais maleável utilizamos 24mil de rpm para evitar possíveis rebarbas, utilizamos no processo de usinagem uma fresa de 8mm de 1 face apenas, o resultado e um produto com corte perfeito e sem rebarbas..
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Um sonho de CNC
Offline antoniomsbr
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #11 Online: 10/04/14 - 21:30 »
A ferramenta tem canal retificado ?  Eu quando comecei trabalhava em usinagem p embraer . Quanto lixar para dar acabamento. ..hoje tem ferramentas  perfeitas p isso
Saudações
Antonio
Re:Um sonho de CNC
Offline moratot
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #12 Online: 10/04/14 - 21:45 »
olá a ferramenta e parecida com esta >>>
só esqueci de dizer que usamos fresa de 1 faca com 24 mil de rpm porem reduzimos o avanço para 500mm/m
trabalho na Embraer, em uma 5 eixos CMS com mesa de 3000x15000mm maquina muito monstro kkk. normalmente as peças saem com corte perfeito , porem tem a área de ajustagem que retiram as rebarbas e tal para enviar para o tratamento de superfície...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:Um sonho de CNC
Offline jandom
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #13 Online: 10/04/14 - 22:44 »
Valeu pela dica da fresa moratot!
Mais o valor estipulado, foi baseado em orçamentos em sites de fabricantes, e uma router com as mesmas caracteristicas R$55.000,00!
Achei um absurdo, pois se nós montadores, adiquirirmos todas as peças usando peças TOPS, não chegaríamos a este valor. Mas não se esquecemos que ai tem a parte da Dilma e seus outros tantos, na parte dos impostos, insumos, mão-de-obra etc....
Aff! É melhor trazer da china! Aqui no DI de Manaus, estamos tendo uma invasão dessas máquinas vindo de lá! Não tem como o fabricante local competir, o que fazemos é adaptar estas máquinas as normas de segurança e adequar a realidade do cliente.
Re:Um sonho de CNC
Offline Tedy
Re:Um sonho de CNC
« Resposta #14 Online: 11/04/14 - 21:11 »
ai pessoal como faço para adquirir a fresa correta para cortar aluminio como no video  ,valeu obrigado
Re:Um sonho de CNC
