Autor Tópico: como fazer fotografia usando 2 ou 3 fresas diferentes  (Lida 15356 vezes)
Offline lupabra
  • Aprender sempre
Re:como fazer fotografia usando 2 ou 3 fresas diferentes
« Resposta #15 Online: 13/04/14 - 20:00 »
verdade... to tao apreensivo que esqueci  ....
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
« Resposta #16 Online: 13/04/14 - 22:07 »
Lupabra,
Esse tipo de trabalho no tamanho que você está fazendo, demora mesmo de 5 a 6 horas. um trabalho de foto de 140 mm. x 190 mm. costumo demorar 2 a 3 horas. Isso se não acontecer nenhum "acidente", se não, terá que iniciar tudo novamente.
Já aconteceu comigo de estar quase terminando, quando faltou energia... então, tive que aplainar o material e reiniciar do zero...
Sem paciência não se consegue fazer nenhuma foto.
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
« Resposta #17 Online: 15/04/14 - 07:59 »
Bom dia !!!
Caro, estive modelando alguns quadro tb, porém não tenho nem ideia de quanto deveria cobrar. O ultimo que fiz tinha aproximadamente 600 mm x 280 mm e levei perto de 12 hs para usinar.
Tenho computado um valor hora da minha máquina que tem 1,6 x 3,0 m de R$ 50,00. Então este trabalho acabaria ficando por volta de R$ 600,00, porém em minha pequena percepção acho caro para uma loja revender.
Já gostaria aproveitar e verificar com o Grupo se existe uma tabela de preço para custo/hora para o seguimento de router, pois a tempos acompanho o seguimento de CNC (Centro de usinagens) e existe um custo hora já definido para o seguimento de R$ 80,00 para os equipamento pequenos e para os de grande porte chegando até a R$ 200,00/hora.
Teria como o grupo padronizar um valor médio (mínimo e máximo) para os companheiros? Gostaria até colocar isto como um tópico para discussão, pois sou Design de Produtos e a +/- uns 8 anos atrás a Associação de Designer de Produtos colocou este assunto em sua pauta anual, afim de balizar o mercado e equiparar os serviço por nós prestados, pois existiam discrepâncias muito grandes.
Abraços aos ilmos e tenha um ótimo dia.
Lupabra,
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
« Resposta #18 Online: 15/04/14 - 09:06 »
Alguem poderia me tirar uma duvida
fiz um peixe de 160mm por 420mm
passei uma fresa bolnose de 6mm para desbaste ficou essa foto
agora estou passando uma 3mm topo reto mas demora muitooooo
para dar acabamento
existe outra forma de fazer
ou é assim mesmo
Pois é patrão, vc vai ter que ter que descobrir a relação fresa x passe lateral, afim de descobrir o melhor passe para não ficar usando 3 fresas diferentes.
Depois disso vc precisa de uma maquina com um avanço legal, perto de 3m/min ou mais.
E por ultimo da ferramenta certa, ou seja ballnose com área útil suficiente para usar ao invés e fresas apenas um a ou 2.
Se não estou enganado esse peixe que vc ta fazendo tem parte que não precisa ser usinado tipo relevo a parte da gamela por exemplo pode ser usinado na estrategia de desbaste que é muito mais rápida.
