Autor Tópico: como fazer fotografia usando 2 ou 3 fresas diferentes  (Lida 15355 vezes)
Offline lupabra
  • Aprender sempre
caro colegas,
tenho cnc router e artcam 8.1 pro, estou com dificuldades para usinar fotografia minha duvida é...
1 - fiz foto 300mm x 250mm relevo esta certo , tudo ok
2- gostaria de fresar com a fresa 6mm / depois 4mm / depois 2mm ok
3- como faço para fazer a fresa de 4mm passar somente nos detalhes e nao onde passou a fresa 6mm
4 -  assim a 6mm desbaste grosso/ 4 mm faria detalhes medios / 2mm detalhes pequenos
5- mas cada fresa faria somente caminho que a outra nao fez
se alguem puder me ajudar agradeço muito
marco
Nunca desanime a vida é maravilhosa..
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:como fazer fotografia usando 2 ou 3 fresas diferentes
« Resposta #1 Online: 10/04/14 - 16:23 »
Amigo, não sou exatamente a pessoa indicada para te explicar,certamente tem  colegas mais capacitados, mas vou tentar do meu jeito, tudo o que sei foi aprendido nos fóruns e pesquisando muito, tenho a certeza que haverá outras formas, mas este processo é como faço.
Normalmente para usinar um relevo em principio terá o desbaste com uma fresa no seu caso 6 mm depois o semi-acabamento com 4 mm e o acabamento com 2 mm ou até menos, vai depender do nível de detalhe que se pretende.
Eu uso o artcam, nele você vai a Percursos 3D, Desbaste Nível Z, para tirar o grosso do material, e os acabamentos pretendidos. Caso queira poderá Criar Fronteira de Vetor a partir do relevo, contornando a imagem, ou em Ferramentas de Vetor criar uma polilinha nas áreas que pretende algum detalhe.
Em usinar Relevo, na Área a Usinar seleciona o que pretende, tem três opções:
Relevo Composto, Vetor Selecionado e Fronteira Automática. Exemplo: se desenhar um vetor ao redor dos olhos selecione somente esse vetor e faça as devidas configurações que precedem, tais como material, ferramenta, etc.etc.
Leia com atenção Usinagem de Resíduo 3D, é interessante.
Não sei se acabei complicando, mas como disse é o meu jeito, qualquer das formas tem que se praticar muito e assistindo os vídeos explicativos, sempre se pega alguma coisa e assim vai-se aprendendo.
Desculpa o testamento.
Carlos.
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #2 Online: 10/04/14 - 16:34 »
Carlos
obrigado, o ventura me mandou video muito interessante vou tentar hoje e vou postar a peça feita, voce foi bem explicativo sim valeu a pena
grato marco
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #3 Online: 12/04/14 - 18:53 »
consegui enviar
passei fresa bolnose 6mm desbaste depois vou passar 4mm  to no caminho certo... espero que sim
« Resposta #4 Online: 12/04/14 - 23:09 »
Procurando, sempre, não proceder como o Sr. ventura, que usou meios fora do fórum, estou disponibilizando um tutorial em português com arquivos de exemplos para quem quiser, sem discriminação.
« Última modificação: 12/04/14 - 23:12 por mulapreta »
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 13/04/14 - 10:42 »
Sr. Edson,
Sempre estou interessado em aprender, pois nunca é demais, tentei baixar  o tutorial que o Sr, disponibilizou, mas aparece “SaveAs.exe “ será que é isso mesmo? Ou estou fazendo algo errado? É que já apanhei tanto com executáveis .... Agradeço a sua ajuda.
Abs,
Carlos
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #6 Online: 13/04/14 - 11:05 »
para mim tambem baixou umas coisas estranhas tive que desinstalar
« Resposta #7 Online: 13/04/14 - 11:28 »
Um pequeno tutorial de como baixar o arquivo no DepositFiles.  :ok:
Offline Maquete
« Resposta #8 Online: 13/04/14 - 11:57 »
Robson, obrigado por vezes deixa uma pessoa confusa e com medo .
Carlos.
« Resposta #9 Online: 13/04/14 - 12:06 »
Carlos.
Eu já passei por isso... Esses sites são muito sem vergonhas, e colocam tantas coisas que parecem ser para fazer o download, que confundem a cabeça de quem não está acostumado e acabam baixando coisas que podem até ser vírus...  :ok:
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #10 Online: 13/04/14 - 15:37 »
Alguem poderia me tirar uma duvida
fiz um peixe de 160mm por 420mm
passei uma fresa bolnose de 6mm para desbaste ficou essa foto
agora estou passando uma 3mm topo reto mas demora muitooooo
para dar acabamento
existe outra forma de fazer
ou é assim mesmo
« Resposta #11 Online: 13/04/14 - 18:06 »
Robson,
Grato por antecipar as instruções para baixar o arquivos. O caminho descrito por você é o corretíssimo.
Realmente, todos os "Depósitos Files" são problemáticos. Nem sempre as pessoas sabem qual lugar deve "Clicar" para baixar os arquivos. geralmente há as "armadilhas" para a gente baixar e instalar programinhas indesejáveis.
Grato
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #12 Online: 13/04/14 - 19:12 »
nossa fica inviavel fazer ... cerca de 5 horas fresa 3mm para acabamento, alguem sugere alguma coisa..
Offline lupabra
  • Aprender sempre
« Resposta #13 Online: 13/04/14 - 19:20 »
alguem on...
« Resposta #14 Online: 13/04/14 - 19:31 »
alguem on...
Calma amigo... Hoje é domingo, o pessoal está aproveitando descansando, comendo uma pizza ou um churrasco, vendo um filme ou um futebol... Uma hora alguém aparece e responde a sua dúvida.  :ok:
