Autor Tópico: lentes e resolução de problemas  (Lida 8358 vezes)
Offline cezar65
« Online: 10/04/14 - 18:11 »
Srs do Conselho Boa tarde
1-A minha máquina simplesmente começou a cortar de um lado do corte com inclinaçao acentuada( +- 15 a 20 graus)  e do outro na vertical (90 graus) com um corte bem largo ( cerca de 0,8 mm) , chequei todos os parametros de alinhamento e foco e estão aparentemente de acordo , troquei a lente para ver se o problema era da dita cujo e o problema persiste. Dá a impressão de que a lente está trabalhando só pela metade da circunferência, onde o raio do meio corta perpendicular e da lateral corta em angulo.
Minha máquina é uma Chinesinha modificada para DSP uso lentes de 50,8 mm de DF e tenho tanto a convexa/ Plana quanto a menisco e ambos os tipos estão apresentando o mesmo problema , vale lembrar que a máquina já estava trabalhando normalmente há mais de um ano e de repente começou a dar este problema.
Alguém dos srs. arrisca um palpite?
2- Quais as diferenças e quais as vantagens e desvantagens entre as lentes convexa plana e as menisco ?
3- Qual a posição correta da lente no bico , com a parte boleada para cima como consta em algumas instruções de fabricantes , ou conforme já foi dito por alguém aqui do Forum, com o boleado para baixo , eu particularmente não notei diferença entre usar em uma posição ou outra.
Se alguém já vivenciou alguma das situações acima , or favor compartilhe  conosco.
Um grande abraço a todos
Cezar
Offline Antonio33
Re:lentes e resolução de problemas
« Resposta #1 Online: 10/04/14 - 19:24 »
olha sempre usei o lado concavo para cima do outro jeito não vai agora isso poderia ser sujeirinha na lente do canhão ja que disseste que o alinhamento esta certo ou ate mesmo o laser pegando na ponta do bico mais o correto seria mais informações e fotos das lentes e dos cortes assim feitos pra que os univercitarios poção  te dar um parecer melhor do que o meu  abraço :ok:
« Resposta #2 Online: 10/04/14 - 20:47 »
Eu apostaria no alinhamento do último espelho e na altura da lente!
Foi assim que solucionei problema muito semelhante. Coisa de décimos de milimetro dão uma diferença brutal no fim.
Offline cezar65
« Resposta #3 Online: 10/04/14 - 21:25 »
Obrigado Antonio e Imprimil , grande Vacariense.
Vou dar mais  uma conferida e posto aqui.
« Resposta #4 Online: 10/04/14 - 21:31 »
Qualquer coisa estou às ordens.
Conhece Vacaria? É das redondezas?
« Resposta #5 Online: 11/04/14 - 07:51 »
Sobre a inclinação do corte , ainda não tive este problema, mas sobre o corte ficar mais grosso que o ideal, este eu ja passei, e lhe digo que aqui na minha maquin foi o espelho que fica na caneta da laser, mas te digo que não adianta colocar um cotonete com alcool isopropilico,  pois  este espelho é que mais sofre com a fumaça , então  vc vai ter que retirar ele e limpar fora, pois a gosrdura é bastante critica neste ponto, o que faz este defeito
depois é só alinhar
acredito que a inclinação  tenha tambem a ver com ele, mas não posso afirmar
e boa sorte
Offline cezar65
« Resposta #6 Online: 11/04/14 - 17:15 »
Meus amigos
Aproveitei hoje e desmontei a parte móvel da máquina e constatei que estava ligeiramente fora de esquadro , bem como a parte ótica estava fazendo um desvio na ponta do bico e por isso estava bloqueando parte parte do feixe , o que fazia com que o corte ficasse diagonal em um dos lados , acredito que motivado pelo espelho do bico.
Já consertei a parte do esquadro e amanhã vou fazer uma limpeza geral na ótica , trocar o espelho do bico e ver se resolve.
Obrigado José Ricardo
 Imprimil  conheço Vacaria de muito tempo , tinha umas vaquejadas boas , mulheres lindas como a Gaúcha sabe ser.
Morei minha infância e Juventude em Lages e quando ia a Portinho de carro passava por aí , mas lá se vão muitos anos.(Quase 50)
Grande abraço a todos e um bom final de semana.
Cezar
« Resposta #7 Online: 11/04/14 - 17:37 »
é verdade nobre amigo
as gauchas são de tirar o  chaapéu
apesar de  estar morando no rio de janeiro, mas  sou  de porto alegre
isto é  GAUCHO MESMO  :ok: :ok: :ok:
tenho muita saudade da minha terra, pois ja faz mais  de trinta anos que não passo por la.
mas estou a tentar ir este ano para porto alegre e depois para   cachoeira do sul
Offline Claudio Leal
« Resposta #8 Online: 11/04/14 - 17:56 »
Oi pessoal,
Só pra dar um alô aos conterrâneos, nasci e me criei na Av Protasio Alves, mas todo ano vou la visitar meu pai, este ano vou no inverno, pra matar a saudades do frio.
Abraços,
Claudio
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #9 Online: 11/04/14 - 18:04 »
Mas bah tchê!!! Isso merece um CTG no CNC, cheio de índios velhos e novos ?_1 ?_1 ?_1.
« Resposta #10 Online: 11/04/14 - 18:06 »
POis olha, a porteira da minha estância está sempre aberta e faço gosto que ao passarem por aqui, se acheguem para um mate.
« Resposta #11 Online: 11/04/14 - 18:55 »
Ok no começo do outro mes vou com minha mulher e 5 filhos passar uma semana nessa sua fazenda!
rsrsrsrr :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Offline cezar65
« Resposta #12 Online: 11/04/14 - 19:46 »
Dançou Marcio , no começo do mês já reservei para 30 dias. São só 15 pessoas
« Resposta #13 Online: 11/04/14 - 21:13 »
Pros amigos se ajeita lugar se fazer esforço!
