Autor Tópico: Corte em PTG [Dúvida]  (Lida 17333 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 11/04/14 - 12:03 »
Pessoal, estou com um serviço grande pra fazer, mas o rapaz precisa que o corte seja em PTG e não em acrílico =P
A dúvida é, a laser corta PETG de 2mm? Cortar esse tipo de material tem algum efeito colateral pra máquina? ou pra nossa saúde?
Fiz uma rápida pesquisa aqui no fórum e não encontrei nada a respeito por isso fiz o tópico.
Grato pela atenção
Offline ghutoz
Re:Corte em PTG [Dúvida]
« Resposta #1 Online: 11/04/14 - 12:33 »
já cortei petg na laser e não vi nenhum problema, tendo boa exaustão vai bem, similar ao ps.
« Resposta #2 Online: 11/04/14 - 15:55 »
PS, PVC e PVC expandido sei que não dá, pois estraga a máquina. PETG já não sei, acho melhor se informar mais
Offline Claudio Leal
« Resposta #3 Online: 11/04/14 - 19:05 »
Oi Gravcort,
Eu nunca usei, mas peguei as informações abaixo neste site "Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login" eles vendem este material e indicam par corte a laser.
Abraço,
    Produtos
    Visualizar todos os produtos
    Procurar Produtos
    Informações
PETG
Clique na imagem para ampliar...
Descrição: É um plástico econômico (mais duradouro e mais resistente que o acrílico).
O petg é um plástico que pode ser:
Parafusado, estampado à quente, cortado, facilmente termoformado, ou mesmo dobrado a frio sem lascar, esbranquiçar, rachar ou ficar regular.
O PETG é também mais transparente que o vidro.
Quando aplicado a embalagens e a produtos, introduz um brilho impressionante prestando significativa contribuição estética.
O material, um dos mais preferidos pelo setor médico, é bastante usado para embalar e proteger instrumentos médicos, dispositivos e implantes.
O PETG é também muito utilizado pela indústria alimentícia, já que suas propriedades contribuem para a preservação do sabor e da qualidade dos alimentos armazenados.
As características físico-químicas do PETG o consagram como uma excelente opção para as seguintes aplicações:
Viseiras de capacetes
Displays
Letreiros
Abrigos em paradas de ônibus
Comunicação visual
Embalagens
Brinquedos
Pára-brisas
Embalagens de alimentos
Utensílios para escritório
Proteção de máquinas
Peças termoformadas
Mostruários
Tetos de veículos industriais
Prateleiras
Racks
Caixas plásticas
Divisórias, etc...
Principais benefícios:
•Excelente transparência
•Alta resistência ao impacto
•Excelente resistência química
•De 15 a 20 vezes mais resistente do que o acrílico
•Facilmente decorado com filmes de vinil adesivos ou silk screen
•Aprovado para contato com produtos alimentares.
•Elevado grau de retardamento ao fogo (material auto-extinguivel)
•Os riscos superficiais podem ser reparados com uma pistola de ar quente
•Podem ser dobrados a frio
•Fácil processo de termoformagem (vacuum-forming)
•Excelente maleabilidade
As chapas podem ser:
•Curvados a frio / quente
•Polidas a chama
•Impressas através de silk screen
•Cortadas a laser
•Estampadas a quente
•Coladas com solventes
•Termoformadas
•Serradas
•Rebitadas
•Pregadas
Offline Gravcort
« Resposta #4 Online: 11/04/14 - 23:02 »
Vou dar uma pesquisada mais pra saber
Vou ligar pra esse distribuidor também e mais algumas empresas só pra desencargo de consciência. O serviço é realmente grande e é pra PETG de 2 mm, se puder cortar eu vou ficar mutcho feliz ehasuheuhea
« Resposta #5 Online: 11/04/14 - 23:19 »
Eu nao  cortei petg mas eu corto ps e nunca tive problemas
Abraco
Ricardo
« Última modificação: 11/04/14 - 23:22 por JOSE RICARDO »
Offline Neimar Franco
  • Total Likes: +107/-1
« Resposta #6 Online: 11/04/14 - 23:42 »
Boa noite! estou curioso! Vc corta PS na laser? Nunca deu problema? sempre achei que não podia!
se der certo vai adiantar bastante meu trabalho!
Obrigado!
« Resposta #7 Online: 12/04/14 - 07:42 »
estou colocando uma lista que veio com minha maquina, com os materiais que podem ser cortados na laser
veja bem que marquei  o PS e tambem marquei o  PVC, pois este  apesar de  estar com sim para corte e gravação,  esta em vermelho por causa dos riscos que correm  ao cortar em uma laser
mesmo assim lhe digo para não cortar PVC, pois eu o fiz e quase perdi minha maquina
pypyno
« Resposta #8 Online: 13/04/14 - 23:25 »
Olá, cortei Petg sem problemas, somente o acabamento das bordas não fica legal, pense nas bordas do PS cortado com a transparência do acrílico. Talvez dê para melhorar, cortei tão pouco que não fiz muitos testes.
Sobre estragar a máquinas acredito que se referem ao ácido clorídrico que enferruja as guias e etc.. correto? posso estar enganado mas acho que petg e ps não liberam no corte, somente derivados de pvc...
« Resposta #9 Online: 14/04/14 - 08:03 »
sobre as bordas,  realmente tem que fazer varios testes entre potencia e velocidade, pois se consegue um bom acabamento, mas  lhe digo que aqui,  borda lisinha,  não fica mesmo
Offline CrisOliver
« Resposta #10 Online: 14/04/14 - 12:59 »
Oi Ricardo,
Tudo bem?
Olhei a lista sobre os materiais. Tem um material que mão conheço não sei se você já usou ele aí.
Não sei o que é e nem pra que serve.
Glayplass
O que vem a ser isso?
Obrigada!
Cris
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #11 Online: 14/04/14 - 14:38 »
sinceramente não sei  tambem.
vou ver no  santo google
Offline CrisOliver
« Resposta #12 Online: 14/04/14 - 14:43 »
Eu olhei no santo... mas ele também não soube falar.
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #13 Online: 14/04/14 - 14:53 »
acabei de ver tambem e não achei nada.
tentei  traduzir e não consegui nada
caraca  :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #14 Online: 14/04/14 - 16:53 »
Já cortei uma vez
e não corto mais, é muito muito fedorento!
