Autor Tópico: Corte em Material Estampado  (Lida 7380 vezes)
Offline FabioBasso
« Online: 11/04/14 - 22:18 »
Olá pessoal.
Pessoal imaginem a seguinte situação:
Recebo um material como couro ou tecido, com dezenas de desenhos estampados neste material ( qualquer desenho como flor por exemplo ) e o cliente pede para cortar todas estas flores que estão desenhadas/estampadas na peça.... minha dúvida é a seguinte... como cortar estes desenhos com a máquina a laser? como alinhar o corte com os desenhos existente na peça? Alguém pode me ajudar ?
Agradeço
Re:Corte em Material Estampado
« Resposta #1 Online: 11/04/14 - 22:37 »
Meu filho, nao tinha coisa mais facil nao? kkk arrumou um pepino, eu acho que voce primeiro deveria tentar fazer o  dxf dessa flor, posicionar no modelo como esta a estampagem, fazer teste em um material de sacrificio....
Offline Tedy
« Resposta #2 Online: 11/04/14 - 22:45 »
Olá pessoal.
Agradeço
boa noite  vou  te dar uma sugestão  ,vc pega uma tira do tecido colocando o corte reto  ou no esquadro,, ai vc coloca a flor no escâner   e mande escaniar as flores desejadas ai vc transforma o modelo da flor em vetor  e use a referencia do esquadro clocando na escala correta ai e so prender o tecido e fazer os cortes ,dependendo do tamanho do tecido use um bastidor  pra fixar o tecido ,,,valeu fique com Deus
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #3 Online: 11/04/14 - 22:48 »
Se for possível, coloca em um scanner , vetoriza e sobrepõe imagem, dá um trabalhão
Saudações
Antonio
Offline antoniomsbr
« Resposta #4 Online: 11/04/14 - 22:49 »
sacanagem, vai parecer até que eu copiei a resposta anterior
Saudações
Antonio
Offline Tedy
« Resposta #5 Online: 11/04/14 - 23:07 »
nao concordo vc nao copiou nada ,, estamos sempre aprendendo
Offline ghutoz
« Resposta #6 Online: 12/04/14 - 05:37 »
Numa laser comum considero impossível executar corretamente esse serviço, vc precisa de uma laser como esta Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #7 Online: 12/04/14 - 07:59 »
Ja  fiz isso em minha laser, mas com  impressão em papel para apliques, mas lhe digo que não é tarefa facil
alem do mais, vc tem que criar o arquivo  tanto para corte quanto para impresão, e este da impresão tem que ser copia fiel do corte.
isto é , faço a placa que quero cortar e dentro dela, coloco as fotos junto com os vetores, perfeitamente agrupados, e depois  separo a  placa do corte da placa de impressão, mando  imprimir e depois colo ela na placa,
veja bem, que vc tem que fazer quatro marcação  nos quatro cantos, para vc poder  zerar sua maquina naquele ponto,
cuidado ao colar a peça na placa, pois não pode esticar.
depois vc alinha a maquina pelos quatro cantos.
isto é alinha o primeiro e manda a laser   marcar os outros cantos( não corte e sim, marque), pois se tudo estiver legal, pode mandar cortar que ele fica perfeita
veja a foto abaixo que fiz
« Resposta #8 Online: 12/04/14 - 08:02 »
esqueci de comentar  que faço tambem uma gravação  na placa dos quatro cantos de zeramentos  para saber onde vou colar  o papel ou   o tecido na placa
isto é. vc tem que fazer todo o processo, e não receber uma placa ja  colada de seu  fornecedor, a não ser que vc mande para ele  o arquivo  de impressão
ou então compre uma maquina própria para este trabalho
« Última modificação: 12/04/14 - 08:06 por JOSE RICARDO »
