Autor Tópico: WINDOWS 7 E COREL X7  (Lida 8359 vezes)
« Online: 15/04/14 - 17:07 »
Ola amigos.
como tinha dito, o corel X7  não aceita o Windows XP, pois este vai acabar
então instalei o Windows 7 e instalei o corel x7
meus amigos,  os dois juntos é uma MARAVILHA
as funções do corel  de visualização é FANTASTICA no windows 7 , é muito bom.
tem muitos recursos  e vai agilizar muito meu trabalho.
Offline Antonio33
Re:WINDOWS 7 E COREL X7
« Resposta #1 Online: 15/04/14 - 17:49 »
pagace  um um bom cascalho  vi o preço mais não tive coragem ainda mais pra frente quem sabe :ok:
« Resposta #2 Online: 15/04/14 - 19:38 »
Virgi maeinha do céu e da terra....o Zé Ricardo virou garoto propaganda da microsoft....só pode......pra dizer que o ruindows seven é bom pra alguma coisa.....cruz em credo.
Zé meu amigo.........dentro em breve, quando começarem as atualizações automáticas do danado é que ele vai mostrar a cara  e outras partes pra vc.
Torço pra estar errado; mas duvido muito que vai durar mais que seis meses esta tua alegria.
« Resposta #3 Online: 15/04/14 - 19:43 »
Valeu pela dica amigo Zé Ricardo. Vou procurar no fornecedor dos meus programas...  ?_38 ?_38 ?_38
« Última modificação: 15/04/14 - 21:23 por Robson Carimbos »
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #4 Online: 15/04/14 - 22:06 »
Instalei o X7 aqui e depois de uns 3 dias eu larguei mão, trava muito, perdi uns quatro ou cinco arquivos por esquecer de salvar. Voltei pro X6 mesmo, trava também, mas bem menos. Quando corrigirem esses erros de travamento eu penso em comprar o X7.
« Resposta #5 Online: 16/04/14 - 08:16 »
Acho que o Zé se fascinou muito com o windows seven.
Visualmente ele teve muita melhoria em relação ao XP e não focou devendo tanto assim a ele.
Já quanto ao Corel X7..... Bom, praticamente NADA de útil acrescentado. Continuo afirmando que para nossos trabalhos (laser e router) não há nada que precisemos que não encontremos no corel 7 (sete mesmo).
« Resposta #6 Online: 16/04/14 - 08:23 »
Quanto você tem de memória no seu PC e na sua placa de vídeo?
« Última modificação: 16/04/14 - 08:25 por Robson Carimbos »
« Resposta #7 Online: 16/04/14 - 09:14 »
Bom pessoal.
o enterese mesmo é que se discuta  e coloque os pros e os contras, mas por enquanto aqui esta legal.
logicamente que não fui eu quem instalou, pois meus conhecimentos não chegam a tanto  rsrsrsrs
o rapaz que esta trabalhando comigo aqui entende bastante do assunto  e fez uma revolução nos  pcs ,  dentre outros, colocou dois Hds, sendo um com  o sistema operacional  e outro com os arquivos e tudo mais, o que eu sempre quiz fazer
Bem ele ja tem o  windows 7   na maquina  dele e ja instalou  em varias  e até hoje tudo funciona perfeitamente, mas não quero dizer quem esta certo ou errado, pois só o futuro  vai dizer, mas no momento pra mim aqui  esta muito bom  mesmo .
na realidade o meu antigo com o XP, ja estava me dando nos nervos.
fico mais tranquilo, pois agora tenho alguem que entende bastante  de sistema.
consegui  resolver tambem varios problemas e a  falta de alguns programas que para mim, faziam-me muita falta.
a vinda dele para ca, foi perfeita.
fora que ele ja se adaptou com todas as  minhas maquinas ( router e laser) e programas.
sobre  as memorias meu amigo  robsom.
minha maquina agora esta com  3G de memoria do pc mas vou   trocar mais tarde por 4g de memoria ( ISTO É COMPRAR OUTRA DE 2), , e 128 de memoria  de video.
foi colocado tambem outro processador, onde me atende melhor e tambem troquei a placa mãe por outra onde tem 4 saidas SATA,
em sintese, fizemos uma revolução aqui.
logicamente, porque eu tenho aqui  4 PCs que estão trabalhando e mais tres  de reserva, onde ele  fez uma verificação em todos  e viu que poderiamos melhorar bastante.
hoje na minha tela, fica mostrando  quanto em percentual esta a ser utilizado o processador e quanto de percentual  estou a utilizar a memoria, pois assim evito  de  travar o Pc, por  exceder  o limite das memorias, como acontecia antes,
sobre o corel, ainda não tive  oportunidade de verificar tudo, mas precisso sempre estar  atualizado, porque meus clientes me mandam os arquivos sempre  na ultima versão, e não ficaria legal eu falar que minha versão é  antiga
Offline ghutoz
« Resposta #8 Online: 16/04/14 - 09:47 »
Dizer que windows xp é melhor que seus sucessores é puro saudosismo ou simplesmente negar a evolução por não evoluir a si próprio, tb não adianta pegar pc de 15 anos atrás tirar o xp e colocar W8 e dizer que é ruim, as máquinas devem evoluir em conjunto com os softwares.
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #9 Online: 16/04/14 - 09:55 »
apoiado meu amigo as maquinas devem se evoluir juntamente com seu windows
refrisando o que vc disse se querer pegar uma maquina com pouca memoria e processador antigo ou seja fraco e por
windows atual não vai rodar legal , exemplo hoje atualidade é o windows  8 que por sua vez ótimo pra trabalhar com corel nele
isso digo de experiencia própria...
mas tem alguns detalhes alguns programas não rodam no windows 8 até tem um jeito de rodar mas em modo compatibilidade
mas não fica legal exemplo trabalho aqui com programa ucancam faz o mesmo processo que o artcam  no windows xp é uma maravilha mas no windows 8 é um coco rsrsrsrsrs
abraço e bom dia a todos
Fabio Junior Da Silva
« Resposta #10 Online: 16/04/14 - 10:26 »
então nobre amigo
foi isso mesmo que aconteceu, pois o meu pc ja tinha pelo menos aos meus calculos, uns  9 anos  rsrsrsr,  mas eu  tinha outros muito mais recente, e foi  o que ele fez.
verificou em todos , qual a melhor placa, qual o processador  que  rodava melhor com a placa ,pois eu tinha um muito superior e se adequava a nova placa e  juntamente com as memorias e tambem verificou na net, os drives adequados para isso.
é como vc falou, não adianta colocar um  programa   novo em uma maquina totalmente  sem condições para  operar.
até mesmo as memorias estava erradas.
como falei,  ela ficou muito mais rapida , e melhor de trabalhar.
« Última modificação: 16/04/14 - 10:27 por JOSE RICARDO »
Offline ghutoz
« Resposta #11 Online: 16/04/14 - 10:38 »
aqui sempre procedo da seguinte forma, compro sempre máquinas dell com windows incluso (garantia e atendimento deles é muito bom e as máquinas se adaptam bem a ambiente industrial, e vou substituindo as melhores e passando as mais antigas para funções secundárias (mach3, lasergrav etc...)  que não envolvem grande processamento, na média adquiro 1 máquina por ano e assim tenho sempre boas máquinas, afinal ter pc ruim é igual ter chave de fenda de 1,99...
« Resposta #12 Online: 16/04/14 - 10:41 »
:Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline fabiojrr
« Resposta #13 Online: 16/04/14 - 10:46 »
:sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: pior que é verdade ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #14 Online: 16/04/14 - 10:49 »
O legal é que não precisei parar, pois  montamos outra maquina, colocamos um hd de 160G, formatamos e colocamos todo o siStema operacional, depois eu  tinha outro Hd de 320, onde  retirei tudo que precisava e formatamos, pois este seria para  oS arquivos.
então depóis de tudo, pegamos o meu hd e colocamos  no pc, pois como  tinha 4 satas, ficou facil e  passamos tudo para o hd de 320, e depois  vou formatar o meu antigo.
legal, pois  nada parou na fabrica.
mas como falei, fizemos isso, porque tenho  varios pcs de reserva
para ter uma idéia.
antigamente, eu tinha um Hd de 160G , com duas partições,  ,onde estava  o sistema operacional e  os arquivos.
agora tenho um hd de 160G para o sistema operacional e  outro hd de 320 para os arquivos
antigamente tinha 2G de memoria e agora tenho 3G de memoria
MELHOROU NÉ :Garg: :Garg: :Garg:
