Autor Tópico: Bicicleta cachepô - Preciso de Uma dessa....  (Lida 15654 vezes)
Re:Bicicleta cachepô - Preciso de Uma dessa....
« Resposta #15 Online: 24/04/14 - 08:28 »
quando fazemos um pedido na area PEDIDOS DE ARQUIVOS, isso não quer dizer que  vamos conseguir este arquivo, pois não é assim que a coisa funciona.
por isso o nome PEDIDO DE ARQUIVO.
Vejam bem,
existem varios motivos para não conseguir um arquivo
primeiro
ninguem é obrigado a conceder um arquivo  e isso é um direito de todos sem esceção
segundo
as vezes temos o arquivo,  mas foi comprado e ai, não temos o direito de repassar este arquivo, principalmente por aqui onde todos tem ascesso.
terceiro.
tenho absoluta certeza que todos tem algum arquivo guardado s SETE CHAVES, pois isso faz parte  do mercado, pois vivemos disso e o mercado é muito competitivo
quarto e ultimo
este é um pouco mais dificil, mas as vezes ninguem tem. mesmo assim o percetual  em receber o arquivo é muito superior ao não receber
bem galera,  sempre digo aqui,  nunca  diga para seu cliente que vai fazer se não tiver  certeza que vai conseguir
sendo de qualquer forma, pedidndo o arquivo para agilizar ou mesmo vetorizando, pois é ai que  a pessoa cai do cavalo.
se não conseguires o arquivo, basta apenas agradecer  a todos  pois o poder de ajuda deste forum é muito grande então o negocio é  continuar por outro caminho
Offline MatheusGrafik
« Resposta #16 Online: 24/04/14 - 08:45 »
Bom Segue o arquivo que Fiz. Acho que ficou bom.
« Resposta #17 Online: 24/04/14 - 08:46 »
obrigado mateus ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #18 Online: 24/04/14 - 08:49 »
quando....
Entendi Jose Ricardo, mas eu pedi por favor si alguem podia disponibilizar apenas, Ainda apresentei que queria Ajudar e si possivel ser ajudado apenas.
voce Falou tudo e realmente é assim mesmo.
Tenha um bom dia!
« Resposta #19 Online: 24/04/14 - 08:54 »
Matheus, agora  se resolver disponibilizar o arquivo para todos, poste a foto e o arquivo lá no nicho Arquivos para fresar.
Vou colocar la agora Amigo!
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #20 Online: 20/05/14 - 19:15 »
Boa Noite Matheus, estou aprendendo a desenvolver os desenhos para o corte a laser e tomei a liberdade de enfeitar um pouco sua arte, adicionei alguns detalhes e encaixes, espero que aprove e obrigado por ceder o arquivo! Ah, se alguém souber como faço para preparar e gravar uma fotografia em MDF com a laser (laser cut) eu agradeceria muito, estou a dias apanhando e não consigo fazer...abç
« Resposta #21 Online: 22/05/14 - 13:19 »
Ola Michel, rapaz show de bola as modificações q vc fez, adicionou uns encaixes na parte de traz q eu poderia ter pensado antes, rsrs. Fiz 150 unidade dessa pensa ai no problema com esses q vc fez seria mais facil. Parabens!!!
Em relação a duvida em gravar uma foto no mdf, com o laser cut, eu tenho esse programa aqui em umas das maquinas, eu faço o seguinte:
Importo uma foto em JPG mesmo pra ele e coloco na função Engrave, e defino os valores da força e velocidade ate q fique um resultado bom, é bem simples.
Valeu amigo!
Offline MichelHD
« Resposta #22 Online: 22/05/14 - 13:35 »
Boa tarde Matheus, aliviado por ter gostado das modificações. Quanto ao teste de gravação, vou tentar fazer desta maneira que propôs, eu sei que quando tento gravar um BMP por exemplo  o software diz que não comporta imagem BMP (dá uma mensagem dizendo que está acima de 1 bit...)
Vlw pela ajuda.
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Resposta #23 Online: 30/05/14 - 19:57 »
Obrigada por compartilhar!
Offline lvallente
  • Total Likes: +27/-1
  • Constante aprendiz !!!
    • Nostro Mobile Móveis
« Resposta #24 Online: 11/07/14 - 18:23 »
ta ai uma que eu mesmo fiz:
Que lindo !!!!
VC teria o desenho da carroagem para compartilhar?
Muito obrigado !!!
Luciano
"Posso Todas as coisas naquele que me fortalece"
Filipenses 4.13
Offline Neimar Franco de Oliveira
« Resposta #25 Online: 10/09/14 - 21:42 »
Boa noite! segue o arquivo da bicicleta com cachepô. espero ter ajudado.
antonitti
« Resposta #26 Online: 11/09/14 - 05:55 »
mas esta carruagem alguem tem o arquivo dela?
  • Total Likes: +107/-1
« Resposta #27 Online: 11/09/14 - 10:21 »
Boa Tarde colega!
segue o arquivo da carruagem em MDF 6mm - corte laser.
« Resposta #28 Online: 11/09/14 - 10:23 »
BOA TARDE!
desculpe o arquivo está para 3mm.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #29 Online: 11/09/14 - 10:57 »
BOA TARDE!
Boa tarde???   :Garg:
Ow vc veio em Garça ontem e não passou aqui né  ;negatv: ;negatv:
