Autor Tópico: Conhecendo Velocidade vs Potência a sua laser  (Lida 8082 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 24/04/14 - 06:33 »
Tái aí uma solução MILAGROSA para conhecer a sua laser
Só falta alguem pedir o arquivo disso  :sarro: :sarro:
Saudações
Antonio
Re:Conhecendo Velocidade vs Potência a sua laser
« Resposta #1 Online: 24/04/14 - 08:47 »
Olha, é mesmo uma ótima solução mesmo... Parabéns por ter encontrado isso.  ?_18 ?_18 ?_18 Assim muitos podem tirar suas dúvidas de como ficam certas gravações dependendo da potência X velocidade. E com certeza, essa mesma tabela pode ser aplicada a outros materiais...  ?_18 ?_18 ?_18 ?_18
Offline Mohamad Elfar
« Resposta #2 Online: 24/04/14 - 10:17 »
E não tem uma tabala dessa pra corte ?
« Resposta #3 Online: 24/04/14 - 11:53 »
Nesse caso, você mesmo poderia criar uma para você. Aliás, serão várias, dependendo das espessuras do MDF e de acrílico que você trabalha. A que o Antoniomsbr mostrou, é uma ideia para as pessoas criarem as suas próprias tabelas de gravações, que podem ser em MDF e acrílico.
« Última modificação: 24/04/14 - 12:36 por Robson Carimbos »
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #4 Online: 24/04/14 - 18:24 »
Booooooooaaaaaaaaaa Machoooooooo
Vou fazer um arquivo aqui, assim que terminar posto pra galera :D
Offline Elisangela de Oliveira
« Resposta #5 Online: 22/08/14 - 23:21 »
Obrigada, ótima idéia, estava tentando fazer algo mas estava pensando em como fazer...agora já sei!  :ok:
« Resposta #6 Online: 23/08/14 - 00:29 »
Verdade. Para quem está começando, ou até já tem uma laser a mais tempo, esse tipo de tabela pode ajudar e muito!
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #7 Online: 23/08/14 - 13:33 »
Muito bom!
Muito bom!
Muito bom!
Precisava fazer algo assim... Gostei do resultado e vou fazer para os outros materiais, apesar que para o acrílico existem outras particularidades...
A primeira imagem possui um erro, mas depois vou acertar e fazer de novo...
Valeu!
« Resposta #8 Online: 23/08/14 - 21:45 »
Muito bom!
Muito bom!
Muito bom!
Valeu!
Mas ficou bom sim. Tanto o acrílico como o MDF tem várias espessuras, então para cada uma existirão variações dos resultados. Por isso que é bom ter várias "tabelas" para futuras referências e consultas.
Offline paschoal
« Resposta #9 Online: 24/08/14 - 12:04 »
Robson, no acrílico vou fazer uma tabela diferente... Por exemplo, algumas vezes tenho que pintar o acrílico e fazer a gravação, o resultado fica legal, mas as vezes (mesmo anotando) não lembro qual havia ficado melhor (geralmente anoto em um papelzinho e depois do nada o danado some... rs...) a tabela de parâmetros fica como plano de fundo da área de trabalho, mas quando temos o resultado de vários testes nas mãos, fica mais fácil você definir qual a velocidade/potência utilizar naquele trabalho especifico.
Ainda estou preparando a tabela, são muitas variações, desde profundidade até gravações em trabalhos mais simples até aqueles mais detalhados.
E digo uma coisa, fica até como uma dica para o pessoal... Quando coloquei uma imagem com a tabela de parâmetros como plano de fundo no computador, foi uma mão na roda! Não preciso ficar imprimindo novas tabelas ou ficar com dois arquivos abertos (um da laser e outro com a tabela de parâmetros). Foi a forma mais prática e fácil que consegui...
 :ok:
Offline acacio147
  • Total Likes: +129/-4
« Resposta #10 Online: 18/05/18 - 07:50 »
Meus papéis com essas anotações também somem misteriosamente.
A imagem ajuda muito mesmo.
Enviado de meu SM-G600FY usando o Tapatalk
