Autor Tópico: Mach3 com Windows 7  (Lida 16394 vezes)
Re:Mach3 com Windows 7
« Resposta #15 Online: 29/04/14 - 22:05 »
Pode até ser com os motores livres.....mas se há de verificar na configuração; começando com valores baixos e ir subindo; até mesmo para não se trabalhar o tempo todo com a carga máxima dos motores.
Offline Edgar Umar
« Resposta #16 Online: 30/04/14 - 09:36 »
Bom dia Edson, a fonte que estou usando é de 24 vols de 15 amperes. Os motores são nema 23.
Eu estava usando esta mesma placa controladora com windows XP e até hoje não tive problemas com ela.
Obrigado por sua atenção.
« Resposta #17 Online: 30/04/14 - 15:02 »
Edgar,
Veja bem, uma CNC é muito complexa, existem muitas configurações para cada máquina, e também, dependem muito da mecânica utilizada.
É muito difícil a gente dar opinião (atirando pra todos os lados) sem estar presente, junto à máquina e vê-la operando e analisando os defeitos.
Para ajudarmos temos que ter toda informação que você dispõe e nós não. Veja só uma delas: Você disse que antes ela rodava bem no XP e agora não. No XP a eletrônica estava, também, na bancada ou estava rodando na máquina?
Quando instalou o XP você desmontou a eletrônica e depois montou novamente?
Uma questão que muito me incomoda é saber porque você instalou o Win 7? Você trocou de computador também?
Este meu poste é só para você perceber que não adianta você ir colocando "Fleches"  de informações. Coloque tudo de uma só vez...
Offline Edgar Umar
« Resposta #18 Online: 30/04/14 - 15:21 »
Boa tarde Edson. A mesma controladora estava instalada e funcionando perfeitamente em minha cnc, com o Windows XP. Então, com o windows XP eu não tenho  problema algum, minha cnc estava redondinha.
Ganhei um HD e neste HD eu instalei o Windows seven e instalei tbem o Mach3.
Peguei minha controladora TB6560 e fiz as mesmas configurações que estavam quando funcionando com windows XP.
Instalei os motores e fiz eles rodarem. Só que os mesmos ficaram com perda de passo. Como percebi?
Simples, é só colocar eles para rodarem e simplesmente colocar o dedo em cima do eixo, sem exercer força nenhuma.
Resumindo: No meu caso a placa TB6560 esta perfeitamente funcionando com o windows XP, mas quando uso ela com windows seven, ha a perda de passo de todos os motores.
« Resposta #19 Online: 30/04/14 - 15:37 »
Descreva a configuração do seu PC. (memória, processador, etc.)
Quando você usava o XP também colocada o dedinho no eixo e não perdia passo?
Esse HD que ganhou, ele é novo ou usado. Faça um Scandisck para verificar erros no HD do Win7.
Você ainda pode iniciar o PC com o XP? se sim você pode usar o XP e Mach3 sem mexer na eletrônica e testar se ela não apresenta a perda de passo no XP?
Offline Edgar Umar
« Resposta #20 Online: 30/04/14 - 15:43 »
Meu prezado amigo Creocad, não vejo que estou redonda e quadraticamente equivocado com esta técnica, e nem que usei a pior e mais esculhambada forma de verificar e também não mencionei em post algum que segurei o eixo do motor e exerci força sobre eles. É do saber de todos que para sentir a perda de passo baste simplesmente colocar a ponta do dedo sobre o eixo. Se o motor apresentar uma rotação continua, ele estará funcionando perfeitamente, mas se ao colocar o dedo sobre o eixo e este começar apresentar uns trancos ou pequenas travadas, ele esta perdendo o passo.
« Resposta #21 Online: 30/04/14 - 20:44 »
Caro Edgar Umar;
inicialmente quero deixar claro que quando disse que usaste a forma mais esculhambada de verificar perda de passo, não tive a intençao de lhe esculhambar..........
Vc dá poucas informações para podermos tentar construir mentalmente o que seria seu problema de FATO.
Existe toda uma configuraçao de DIVERSOS parâmetros no Mach3 para que se possa afirmar ou negar esta percepção e perda de passo; um grande numero de variavéis, as quais no seu caso são desconhecidas............Ressalte-se que até mesmo uma vibração do motor pode parecer perda de passo ao toque do dedo...........por isto mencionei que o ideal é ir colocando valores, iniciando com menores e ir aumentando para se ter uma noção da conjunção dos tais e tantos parâmetros .........
Vc diz que estava rodando redondinha no outro PC e que no novo isto não acontece mesmo usando a mesma configuração.......veja que tão somente por mudar de PC a coisa parou de funfar como dantes.....isto confirma o que lhe disse; pois prova que como certamente o novo PC tem velocidade de processamento diferente do antigo, esta diferença terá que ser ajustada com uma nova configuração.
Então vou terminar esta missa lhe recomendando refazer toda a configuração de todos os parâmetros seguindo os passos da outra vez que foi configurado com o PC anterior.
NT.: caso tenha ficado incompreensível a missa; sugiro que poste as informações de toda a configuração ( os dados e valores utilizados) e o método usado
Boa sorte;
« Resposta #22 Online: 01/05/14 - 22:32 »
Edgar;
matutando me veio a lembrança de alertar para conferir a configuração da porta paralela no setup do novo computador, este é o primeiro passo e que quase sempre nos esquecemos de averiguar; lembre-se que deve estar em modo normal, ou standart ou SPP, senão a comunicação fica falha e o funcionamento da controladora meio doido.
