Autor Tópico: Mach3 com Windows 7  (Lida 16393 vezes)
Offline Edgar Umar
Mach3 com Windows 7
« Online: 24/04/14 - 22:40 »
Boa noite minha gente, estava procurando neste forum e encontrei somente um tópico sobre o uso do mach3 no windows 7, o que não me deixou muito satisfeito, pois não obtive respostas mais concretas.
Instalei recentemente o seven em um computador pois como é do saber de todos a microsoft vai parar com as atualizações do XP. Procurando respostas do bom funcionamento do mach com o windows 7 no google, encontrei somente um tópico no guia cnc onde o Sr. Gilli diz que é preciso  baixar um arquivo (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) no forum do mach3. Baixei o mesmo e procedi com os passo para instalação do arquivo contido no link (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login). Bom o mach funcionou mas senti perda de passo em todos os eixos, pois fiz rodar os motores e fiquei segurando os eixos para sentir se haveria a perda ou não.
Pergunto se tem mais alguma coisa que precisa ser feito para poder rodar redondo o programa no 7?
Em outro post, alguns comentaram que era preciso usar a ferramente de incompatibilidade, o que fiz e tbem não obtive sucessos.
Peço ajuda de todos para sanar minhas duvidas e de outros companheiros.
Obrigado.
« Última modificação: 24/04/14 - 22:42 por Edgar Umar »
Mach3 com Windows 7
Offline DAVICNC
Re:Mach3 com Windows 7
« Resposta #1 Online: 25/04/14 - 12:38 »
Edgar, eu uso o Windows 7 32 bits com mach 3 normalmente, instalei como faço no Xp sem adicionar nada e funciona numa máquina de corte plasma a mais de 1 ano.
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 25/04/14 - 15:58 »
Boa tarde Davi, em primeiro lugar obrigado pela preocupação. Então, não consegui o mesmo que vc, pois os motores ficaram com perda de passo. Uso uma tb6560 de 4 eixos e todos eles apresentaram a perca, as vezes sutil e as vezes escandalosamente.
Bom vou tentar novamente fazer a instalação do mesmo e ver o que acontece.
Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.
« Resposta #3 Online: 25/04/14 - 17:56 »
Edgar meu filho, antes de voce instalar o seven, qual o sistema operacional que voce tinha ai?
Se voce tinha o XP, trouxe o arquivo Mach3Mill para o seven?
Offline Edgar Umar
« Resposta #4 Online: 26/04/14 - 18:11 »
Boa tarde Marcão, to de olho na sua nova cnc, ta ficando cabeceira. Parabéns pelo projeto. Então, eu estava usando o XP, ai ganhei um HD e instalei o seven e depois instalei o Mach3. Não copei o arquivo Mach3Mill para o seven, fiz a instalação nova.
Como faço? Copio o arquivo referido do XP e substitu-o para a nova instalção do Mach no seven?
Obrigado pela atenção Marcão.
« Resposta #5 Online: 27/04/14 - 13:59 »
Para seu conhecimento, o Mach3 só funciona no windows7 com 32 Bits. No 64 não funciona.
E para funcionar no Win7, você precisa baixar um arquivo no Site do Mach3. É gratuito .
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 27/04/14 - 15:46 »
Boa tarde mulapreta, ja sei que só funciona com o windows 7 32 bits. Esse tal arquivo que vc menciona é o memoryoverride.zip  ??
Se for, tbem não funcionou, os motores ficaram com perda de passo. Existe outro arquivo???
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #7 Online: 27/04/14 - 23:31 »
Seu problema é a instalação do Mach3 no Win 7 ou é perde de passo?
Offline Edgar Umar
« Resposta #8 Online: 28/04/14 - 00:24 »
É a perda de passo!!
« Resposta #9 Online: 28/04/14 - 12:10 »
Dessa forma damos por este tópico resolvido e você deve abrir outro tópico do seu problema de perda de passo em uma seção adequada que não a do "Mach3".
Adiantando, comece a verificar sua parte mecânica.
Importante que no próximo tópico você informe todo o equipamento que compõe sua máquina com o máximo de detalhes possível. (drive, motores, correias, fusos, eixos deslisantes, etc.
Offline Edgar Umar
« Resposta #10 Online: 29/04/14 - 16:53 »
Me desculpe, mas acho que não fui entendido. A perda de passo dos motores esta ocorrendo acredito eu devido a não sincronização do mach com o windows seven. Não é problema de mecânica, uma vez que os motores estão sobre a mesa de trabalho, não estão conectados a nada a não ser na placa controladora.
Então minha pergunta é se precisa fazer alguma alteração na bios, instalar algum outro plugin  (Ja instalei o memoryoverride.zip direto do forum do Mach3), se existe alguma versão do mach3 especifica para o windows seven?????
Obrigado.
« Última modificação: 29/04/14 - 16:56 por Edgar Umar »
« Resposta #11 Online: 29/04/14 - 21:01 »
Volto a informar que seu problema não está no Mach3.
Como sua Eletrônica está fora da máquina, você deveria já, de antemão, informar tipo de motor e Drive. Você está perdendo "tempo e dinheiro" não ajudando a si próprio, omitindo mais informações  da parte eletrônica...
E vou avisando que há muita informação para você passa no próximo poste, tais como: drive, velocidade, configurações no mach3, etc e tal...
Agente quer ajudar, mas ser adivinho já é demais...
« Resposta #12 Online: 29/04/14 - 21:09 »
Obrigado.
Meu prezado amigo; voce diz no primeiro post que vc verificou e confirmou a perda de passo segurando o eixo do motor........na ultima postagem vc diz que os motores estão livres........aí eu pergunto: é isto mesmo que vc fez? Segurou com a mão o eixo do motor? Se foi isto que fizeste estás redonda e quadraticamente equivocado com esta técnica. Quanto de força vc colocou para provocar a perda de passo? Usaste a pior e mais esculhambada forma de verificar.
Isto posto; ao meu perceber vc não tem nenhum problema ainda a ser resolvido, a nãp ser montar sua máquina. ?_11 ?_11 ?_11 ?_11 ?_11
Abraços,
« Resposta #13 Online: 29/04/14 - 21:32 »
Edgar,
Desculpe-me por não ter lido seus poste com o devido cuidado. Estou parecendo mais um analfabeto funcional brasileiro...
Você está usando uma placa TB6560, e a fonte? qual que está usando?Volts e Amperagem.
Agora sei com toda a certeza do mundo que seu problema NÃO È NO MACH3. esta plaquinha TB6560 é muito melindrosa, ora funciona bem, ora funciona mal. as configurações e toda parte eletrônica devem estar muito bem afinadas, se não, já era...
« Resposta #14 Online: 29/04/14 - 21:54 »
Completando a resposta do Creocad, alem disso tem a configuração do motor tunnig que é ai que a coisa começa a ser resolvida, mas desde que a maquina esteja montada, se é isso o que esta acontecendo...  ?_12
