Autor Tópico: Orientações de Hardware e Software de CNC  (Lida 8628 vezes)
pauleiras
« Online: 27/04/14 - 19:33 »
Olá a todos do fórum!
Me chamo Paulo e sou Potiguar da cidade de Mossoró. Estou iniciando no CNC e acabei descobrindo este fórum, gostaria de me aconselhar com vocês. Tenho 38 anos, uma base em eletrônica e sou aficionado por tudo relacionado a conhecimento, ciências e tecnologia. Pois bem, de tudo que já li na internet e neste fórum até agora já absorvi muita informação e estou na fase de digestão das informações que são muuuuitas. Comprei no mercado livre uma placa CNC 3AX (face simples) para três eixos - fabricados pela SA Ribeiro - com motores 5,5Kg/cm. Estou aguardando pelos correios. Ví que essa placa é de origem francesa e gostaria de fazer as seguintes perguntas:
Essa placa é boa para um iniciante como eu? darei mais informações para que vc possa dar melhor embasamento a sua resposta. Inicialmente pretendo usar a cnc para cortar Depron 5mm (isopor) com o objetivo de construir aero modelos, e quem sabe, cortar madeira de balsa com o mesmo objetivo. Futuramente, penso em cortar mdf para comercializar peças ornamentais e ganhar algum dinheiro com isso, aparentemente, me parece que dá para ganhar dinheiro dessa forma. pergunta 2:
O mercado nessa área é promissor? dá pra ganhar pelo menos o suficiente para manter a máquina de cnc (energia, fresas, ferramentes etc)? com relação a parte mecânica do equipamento, quero uma máquina com área de corte útil de 1,5m x 1,0m x 0,3m. Será que posso usar barra roscada de 12mm (isso mesmo, barra roscada e não fuso trapezoidal ou de esferas) em conjunto com o alongador (porca comprida) no lugar da castanha? e ao invés de barras cilindricas e pilow block, será que posso utilizar aqueles trilhos de gavetas com esferas? considere que eu vá cortar apenas o isopor (sei que poderia usar fio quente, mas vou preferir usar uma broca de 0,5mm). Bom, partindo dessa maquina será que dá pra cortar o mdf também, ou não posso usar estes materiais alternativos para o caso do mdf. Obrigado a todos pela atenção e desde já agradeço se puder me orientar.
PS.: pretendo usar o programa MACH 3, seria este o mais indicado para o iniciante? pois vi também que há várias opções: EMC2, mach 2, etc.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Orientações de Hardware e Software de CNC
« Resposta #1 Online: 27/04/14 - 20:03 »
Paulo, minha CNC é a laser, softweres diferentes, suas dúvidas nesse campo logo serão esclarecidas pelo pessoal mais experiente nas Routers.
Quanto a enricar, do nosso pessoal só ouço dizer que dá para pagar as contas, depende muito da escolha do que usinar,  onde se produz, como vender e trabalhar.
Velho Hippie
« Resposta #2 Online: 27/04/14 - 20:55 »
Olá menino Paulo  :ola:
Estou iniciando no CNC e acabei descobrindo este fórum,...
Na verdade isto é uma MENTIRA DESLAVADA, pois este fórum já está descoberto há muito tempo. Uma das possíveis razões é que o 'afundador' dele (não vou citar o nome do Reinaldo) mora na praia e acha que água que cai do céu e maresia é normal....  ?_40
... gostaria de me aconselhar com vocês... já absorvi muita informação e estou na fase de digestão...
Bem... pra todos que conhecem um pouco do funcionamento do corpo humano-> Absorção - Digestão =>
Passo 1->  ?_8
Passo 2->  ?_5
Passo 3-> Se sobrar algo no final.... Bem Vindo ao Clube menino Paulo!!!!  :brocoli:
Agora falando (ou tentando) mais sério:
Só pra constar: Este SA Ribeiro não tem qualquer relação com a minha pessoa, pois já recebi algumas reclamações (e até ameaças) sobre suas negociações. Apesar do sobrenome coincidente não sou sequer conhecedor desta pessoa/empresa!!!!
Quanto a placa ser boa para um iniciante como você: Sim (ou Não)  :Garg: :Garg: :Garg:
Bem... Como nesta parte tu embalou como (que nem) o Corcel II que o Paizão já teve (vide Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) vamos esperar mais interação dos meninos e as  ?_39 ?_39 dos moderadores.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
pauleiras
« Resposta #3 Online: 28/04/14 - 07:35 »
Obrigado pela interação com a minha pessoa Sr. Old Hippie, muito esclarecedoras as suas colocações, devo dizer que depois disso quase que não tenho mais dúvidas a respeito de CNC. De qualquer forma, se mais colegas foristas quiserem tecer mais comentários, fiquem a vontade, pois necessito lapidar as informações prestadas pelo Old Hippie. :ok: :ok:
pauleiras
« Resposta #4 Online: 28/04/14 - 07:38 »
"Paulo, minha CNC é a laser, softweres diferentes, ..."
Não entendi! o programa que roda uma cnc a laser não roda um CNC a broca é isso? se for, é mais uma informação nova para mim! obrigado! :ixi:
pauleiras
« Resposta #5 Online: 28/04/14 - 08:17 »
Olá colegas do fórum, vim com mais perguntas:
Quero montar uma máquina CNC frezadora para corte de Depron 5mm (isopor), madeirade de balsa e mdf. quero que a área útil de corte seja de 1,5m x 1,0m x 0,3m. Deduzo que para estes comprimentos, os fusos e as barras cilíndricas para guia devam ter comprimentos ligeiramente maiores estou certo senhores?
Baseado nisso imagino que para o comprimento de 1,5m (eixo x) o fuso deve ter pelo menos 1,8m e as guias acho que pelo menos 2,0m, outra dúvida é a respeito do diâmetro, será que 12mm para o fuso e 16mm para as guias é suficiente? será que elas não vão flambar, flexionar?
Para o comprimento de 1,0m o fuso deve ter pelo menos 1,3m (eixo y) e as guias acho que pelo menos 1,5m, e o diâmetro, será que 12mm para o fuso e 16mm para as guias é suficiente? será que elas não vão flambar, flexionar?
Para o comprimento de 0,3m (eixo z) o fuso deve ter pelo menos 0,6m e as guias acho que pelo menos 0,8m, será que o diâmetro de 12mm para o fuso e 12mm para as guias é suficiente? será que elas não vão flambar, flexionar?
os fusos e guias dos eixos x e y vão estar na horizontal e apoiados somente pelas pontas, já no eixo z o fuso e as guias vão trabalhar na vertical, por isso reduzi o diâmetro das guias para 12mm.
Sei que não é informação suficiente, melhor seria se eu tivesse o desenho, mas mesmo assim será que dá para me iluminar nessa questão? pretendo fazer a estrutura em mdf. :-\
PS.: Aproveitando a ocasião, alguém poderia indicar um local aonde eu possa comprar os fusos, castanha, guias cilindricas e os pilow block nas medidas que descrevi acima? já pesquisei no mercado livre e vi uma variedade enorme de preços, ao ponto de pensar: "essa peça tá tão barata em relação aquela outra, será que é de qualidade?" por exemplo, já achei fuso trapezoidal variando de R$ 70,00 a R$ 220,00 o metro.
« Última modificação: 28/04/14 - 08:24 por pauleiras »
« Resposta #6 Online: 28/04/14 - 08:20 »
Mas o que é essa foto do Pauleiras?????????????????????????????????
 :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #7 Online: 28/04/14 - 11:49 »
:Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
ESTA FOTO NÃO ME É ESTRANHA :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline felipegaldino
« Resposta #8 Online: 28/04/14 - 12:06 »
SIM, DEPENDE
MUITO POUCO, PARA UM COMPRIMENTO ACIMA DE 1M USE FUSOS DE ESFERAS,TRAPEZOIDAL ACIMA DE 16mm, PORQUÊ; UM GUIA DE ESFERAS SÓ TEM SUSTENTAÇÃO NAS PONTAS E SE O COMPRIMENTO FOR LONGO E O DIÂMETRO PEQUENO O MESMO VAI FLAMBAR, 16 MM PARA OS GUIAS É SUFICIENTE MAS NÃO É EXCELENTE.
A SOBRA DO SEU FUSO ALÉM DO CURSO DA MÁQUINA DEPENDERA DO ALOJAMENTO DO MANCAL, TEM QUE CÁLCULAR É CONTA DE MAIS E MENOS
TUDO BÉM VAI GANHAR UM POUCO EM PESO, É PRECISO SABER O TORQUE DOS SEUS MOTORES, POIS SE ELES TIVEREM UM TORQUE LEGAL ACIMA DE UNS 30 KGcm, NADA IMPEDE DE MANTER OS GUIAS ACIMA DE 16MM.
VC CONSEGUE QUEBRAR PEDRA COM PEDRA? CONSEGUE A NÃO SER QUE A PEDRA A SER ACIONADA SEJA MAIS FORTE COM A PEDRA A SER QUEBRADA, CUIDE NESTE QUISITO, DA SIM PARA FAZER UMA ROUTER DE MDF, PORÉM SERA MAIS BARATA, EM RELAÇÃO A ESTRUTURA TERA VARIAS LIMITAÇÕES.
KALATEC É UMA LOJA EXCELENTE EM TERMOS DE MECÂNISMO E ELETRÔNICA, É SALGADO MAIS É CONFIÁVEL, NO MERCADO LIVRE SEMPRE OLHE AS REPUTAÇÕES, E POR EXEMPLO A CLASSE DOS FUSOS, SE É RETIFICADO, SE É TRATADO....
ESPERO QUE TENHA AJUDADO UM POUCO...
pauleirasvoltou
« Resposta #9 Online: 29/04/14 - 18:37 »
Este tópico foi criado por mim, porém, minha conta foi encerrada, tento logar mas não consigo, diz que o usuário não existe! e agora pessoal??
« Resposta #10 Online: 29/04/14 - 20:18 »
Bom, pelo fato de ter usado a foto de um membro do clube, que por sinal é moderador, e ter colocado como se fosse a sua foto, além de colocar uma peruca, eu diria que é motivo mais que suficiente para ter tido a sua conta cancelada, mas isso é apenas uma suposição minha...
