Autor Tópico: router cnc  (Lida 7986 vezes)
Offline Toninho
  • Router cnc
router cnc
« Online: 28/04/14 - 10:42 »
Pessoal sou novo aqui no forum ainda estou aprendendo, alguem pode me esplicar melhor como funciona, tenho uma router cnc de 400x400 mm, e gostaria de saber qual seviço seria melhor para mim por ela para funcionar---grato pela ajuda. :ok:
router cnc
Offline felipegaldino
Re:router cnc
« Resposta #1 Online: 28/04/14 - 11:25 »
Toninho para podermos ajudar você com mais qualidade, por gentileza nos diga pelo menos as seguinte questões;
- Potência do spindle? CV ou KW e rotação e tipo de refrigeração ou caso for tupia
- Tipo de movimentação mecânica? Fuso de esferas, trapezoidal, cremalheira, corrente, Guias inna, patins.
- Tipo e torque dos motores de passo ou servo?
- Tipo de estrutura? Aço, MDF, alumínio
- Eletrônica se possível, corrente máxima dos drivers?
- Tipo de software de comando? Fanuc, Mach3, etc
Resumindo quanto mais informações e fotos principalmente da router poderemos ajudar, porque pode variar muito, uma router pode por exemplo gravar um nome em um material como isopor levemente assim como pode usinar um modelo 3D em um bloco de aluminio, tudo depende de sua estrutura, mecanismo, eletrônica.
Re:router cnc
Offline Toninho
  • Router cnc
Re:router cnc
« Resposta #2 Online: 28/04/14 - 11:36 »
Router CNC 3 eixos 400mm X 400mm X 140mm
Estrutura em aço reforçada, mancais em Aço e suportes em alumínio
Fuso 16mm de esferas recirculantes
Guias Trapezoidais Temperadas 25mm + 12 Patins Lineares
Precisão aprox. de 0,025mm a 0,05mm
Spindle 1,5Kw -  18000RPM + Inversor WEG 2 CV - Pinças Padrão ER-20
Eletrônica MovtecH
Computador + Software de Controle
Re:router cnc
Re:router cnc
« Resposta #3 Online: 28/04/14 - 11:44 »
Bom dia Toninho, olha a principio da para ver que é uma boa router, a pergunta que te faço:
A máquina já esta calibrada?
Teste de repetibilidades para eliminar perdas de passo já foram executados?
Caso foi você que a construiu ou o vendedor garantiu já isso?
Sugiro que comece usinando uma chapa de MDF de 15 mm, é barato e ótimo para você começar a ver o desempenho de sua máquina, muito coisa você vai aprender no dia a dia, e tem que ver também qual seu objetivo principal com a máquina, artesanato, comunicação visual, peças técnicas?
Começe usinando por exemplo uma frase, em um MDF inicie com um AP baixo e assim vai fazendo os primeiros análises como vibração da estrutura, aquecimento, perdas de passo, velocidades.
Re:router cnc
Offline Toninho
  • Router cnc
Re:router cnc
« Resposta #4 Online: 28/04/14 - 12:56 »
     Ja fiz varias usinagem em mdf, pretendo trabalhar com letras caixa, o que você acha? Tem comercio.
Re:router cnc
Re:router cnc
« Resposta #5 Online: 29/04/14 - 00:47 »
É claro que tem, mas depende da sua região onde mora, você como supervisor deve saber, tem que meter a cara e tentar, tem um amigo meu aqui de joinville que faz uns trabalhos em caixa com iluminação em Neon, o cara ta bem, creio que você já se incomodo muito neste 35 anos de usinagem, agora ta na hora de curtir um Hobby, rsrrsrs, eu te aconselharia a fazer um trabalho na sua router que te traga motivação, alto estima, o público para o seu trabalho sera consequência.
Re:router cnc
Offline Toninho
  • Router cnc
Re:router cnc
« Resposta #6 Online: 29/04/14 - 06:14 »
Bom dia, muito obrigado pelas dicas, desculpe minha curiosidade , que tipo de serviço você faz? Obs. moro em São Bernardo do Campo sp.
Re:router cnc
Re:router cnc
« Resposta #7 Online: 29/04/14 - 08:13 »
Minha router no momento esta fazendo perfis, desenhos diversos em chapas de MDF de 18mm, a finalidade é móveis sob medida de alto padrão,
usina cabeçeira de cama texturizadas e também no mercado de portas de madeira, a porta é comprada pronta com uma lâmina de madeira de 10mm, na porta por exemplo é usinado uma flor, um perfil, ou qualquer desenho de acordo com o pedido do cliente.
Meu cunhado que opera minha router.
Re:router cnc
