Autor Tópico: primeira cnc  (Lida 19992 vezes)
Re:primeira cnc
« Resposta #30 Online: 03/06/14 - 09:04 »
Algumas imagens de um sistema de porca giratoria que fiz a algum tempo.
Re:primeira cnc
Offline felipegaldino
Re:primeira cnc
« Resposta #31 Online: 03/06/14 - 12:55 »
Pai Marcão desculpa o atraso, agora entendi e o Fgili também postou fotos do sistema, obrigado, cinceramente eu não conhecia esta forma de movimentação, muito legal, a esta semana se Deus quiser, vai dar para eu te mandar aquela entrega prometida rsrsrsrs...
Valeu...
Achei ... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #32 Online: 03/06/14 - 16:52 »
eu tbm nao conhecia esse sistema, e outra coisa e achar essa porca giratoria?
Re:primeira cnc
Re:primeira cnc
« Resposta #33 Online: 04/06/14 - 00:18 »
Amigo Bizão posso estar errado, mas da para usar a própria porca de um fuso trapezoidal ou a castanha do fuso de esfera é só acoplar a engrenagem e colocar a correia na outra engrenagem que estará no motor de passo.
Re:primeira cnc
Re:primeira cnc
« Resposta #34 Online: 04/06/14 - 11:02 »
Que eu saiba não tem pronto - precisa fabricar a solução conforme a necessidade...
Re:primeira cnc
Offline Alessandro Viola
Re:primeira cnc
« Resposta #35 Online: 04/06/14 - 16:42 »
Eu tenho um desse parado, se interessar.....
Medidas 4000mm de comprimento x 40mm diametro.
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #36 Online: 04/06/14 - 17:12 »
hum sendo assim..... ?_12 ideias comecam a surgir em minha cuca.
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #37 Online: 03/10/14 - 01:13 »
entoa vamos continuar, enfim consegui uma correia q talvez de para o eixo y, como minha maquina tera no y 150cm encontrei uma correia de 170cm mas vamos a nova duvida, tinha pensado em fazer um sistema de movimentacao mista usando correia no y cabos de aço no x e barra roscada no z, seria possivel?eu encontrei no ferro velho uma grade de porta ja no tamanho q queria para fazer a mesa e irei comecar em breve, mas uma duvida sistemas de guias com roldanas fica razoavel? vi uns videos de umas maquinas no youtube q ficaram legais com esse sistmas de roldanas, sendo assim ja encomendei 16 roldanas de portao com duas polegadas para os eixos x e y, entao vamos que vamos q essa maquina sai.
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #38 Online: 20/10/14 - 22:56 »
entao pessoal, como nao tenho experiencia alguma com cnc, qual seria o melhor programa pra rodar os testes na maquina? tava pensando no turbo cnc ou entao no mac3? alguma sugestao?
Re:primeira cnc
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:primeira cnc
« Resposta #39 Online: 20/10/14 - 23:02 »
Olá Sandy
os dois são fáceis mais pelo mach3rodar no Windows XP eu prefiro ele.
Boa sorte
Márcio
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #40 Online: 21/10/14 - 22:46 »
obrigado zoolander vou por esse entao no meu pc e comecar a testar a eletronica do conjunto, vc por acaso conhece algum tutorial de preferencia um video para configurar ele?
Re:primeira cnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:primeira cnc
« Resposta #41 Online: 21/10/14 - 23:14 »
Então aqui no fórum mesmo vc vai encontrar muita coisa
faça uma busca.
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #42 Online: 12/11/14 - 22:24 »
e ai pessoal dando continuidade ao topico alguem poderia me ajudar a achar o datasheet dos motores sanyo step syn  103h7126-1944? preciso saber qual a configuracao das bobinas dele para ligar a cnc3ax,
Re:primeira cnc
Offline bizao
Re:primeira cnc
« Resposta #43 Online: 12/11/14 - 22:35 »
tbm ja comecei a fazer a mesa da maquina em metalon,estou usando roudanas de portao para fazer deslizar o eixo y por enquanto mais achei meio agarrado quando deslizo as pecas, percebi que quanto mais eu movimento mais macio vai ficando mais sei la to gostando muito nao, ja to pensando em pedir da china os pilow blocks com rolamentos lineares de 20mm e trocar por guias lienares esse sistema de roudanas, para mvimentar esse eixo consegui uma correia dentada que era da maquina de onde retirei o motor, ela mede 1700mm de comprimento, por isso fiz a mesa maior tbm com 1700mm pra aproveitar bem a correia, mas me surgem algumas duvidas, posso usar essa correia no y e no z e barra roscada no x? acabei achando um video de uma cnc com correia que me pareceu muito bom so vou mudar o modo de movimentacao porque nesse video o motor fica fixo ja na minha a correia ficara fixa e o motor que vai se movimentar.
dicas e sugestos serao bem vindas.
Re:primeira cnc
Offline Roracioppi
Re:primeira cnc
« Resposta #44 Online: 12/11/14 - 23:27 »
Bizão, eu acho que pode usar o que quiser como movimentação, no eixo x pode ser correia, no y pode ser cabo de aço e no z pode ser a barra roscada ou sem fim. A correção é feita no programa, vc insere os parâmetros de deslocamento.
Quanto as roldanas de portão, até hoje as que eu tive acesso não eram muito perfeitas algumas eram bem excêntricas ou desalinhadas.
O mais baixo custo que pode achar e com boa qualidade seriam os rolamentos de skate.
Rodrigo
Rodrigo
Re:primeira cnc
