Autor Tópico: Chegou minha Laser  (Lida 14678 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Chegou minha Laser
« Online: 01/05/14 - 17:23 »
Chegou hoje minha laser galera, agora só resolver o problema de passar a máquina  pela porta   ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:    e instalar....
« Última modificação: 01/05/14 - 17:24 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Chegou minha Laser
Re:Chegou minha Laser
« Resposta #1 Online: 01/05/14 - 17:29 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #2 Online: 01/05/14 - 17:36 »
Opa!! Parabéns!! Acho que é a primeira vez que vejo um membro do fórum exibindo uma máquina comprada e que foi fabricada pelo amigo Edvaldo Pereira... Agora é botar a máquina para funcionar e colocar bastante fotos, ou vídeos, dos seus trabalhos nela aqui para a gente ficar babando... rsrs  :ok: :ok:
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #3 Online: 01/05/14 - 18:35 »
Sonho realizado!! A porta??? Marreta nela, oras!!!. Parabens Xara', parabens Edvaldo.
Offline CrisOliver
« Resposta #4 Online: 01/05/14 - 18:58 »
Oi amigo, imagino sua satisfação em ver pela primeira vez a sua máquina.
Agora é por a mão na massa e começar a trabalhar e ganhar dim dim.
Quanto a porta.. é quebrar mesmo.. já coloca uma grande fixa que em breve você vai querer comprar outra.
Abraço e parabéns pela compra.
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
Offline wilkmel
« Resposta #5 Online: 01/05/14 - 19:02 »
Parabéns!!!! e mãos na mareta  para quebra-la ( a porta é claro)rsrsrsrs..... e dar passagem a essa linda maquina Parabéns!!!!!!
Offline Beto_s
« Resposta #6 Online: 01/05/14 - 20:48 »
Parabéns caro Antonio pela aquisição! E desejo muitos  trabalhos e sucesso.   :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #7 Online: 01/05/14 - 20:59 »
Essa é a de 90W ou 130W??
« Resposta #8 Online: 01/05/14 - 21:01 »
quando minha laser chegou, tive que quebrar o muro e a lateral da casA para poder a danada entrar.
quando veio  a ROUTER  foi uma tremenda guerra para colocar ela pra dentro
foram 7 homens para carregar a bicha e de lado
abraço e boa sorte
cipriano
« Resposta #9 Online: 01/05/14 - 21:08 »
boa sorte com sua nova maquina bons trabalhos, abraço. :ok:
Offline antoniomsbr
« Resposta #10 Online: 01/05/14 - 21:31 »
Essa é de 90, quando eu enricar eu compro uma mais potente.,,kkkkk
Saudações
Antonio
Offline antoniomsbr
« Resposta #11 Online: 01/05/14 - 21:32 »
Obrigado pessoal pela força
 ?_4
Saudações
Antonio
Offline antoniomsbr
« Resposta #12 Online: 01/05/14 - 21:40 »
abraço e boa sorte
sei a guerra que vou enfrentar. Mas quebrar não é uma opção pois o local dela é uma edícula no fundo então teria que quebrar muiiita coisa..he he
Mas como ela é composta de 3 níveis, distintos na lataria  ví que vou ter que desmontar  os pés,que graças ao bom Deus tem rodas, e a parte mais pesada onde fica inclusive o local da bandeja e exaustão, e a carenagem superior. Se simplesmente desmontarmos os pés e tombarmos lateralmente passa pela porta, porém, o peso é muito para eu mais dois amigos que puderam vir hoje. Então pensei em desmontar a carenagem para aliviar o peso, o que é mais provável que aconteça. bom vamos a luta se não der boto na garagem e faço um puxadinho na lateral....
Saudações
Antonio
« Resposta #13 Online: 01/05/14 - 21:42 »
Antonio; parabéns pela aquisição......olha se agasalhe direitinho esta noite; pois certamente não irás conciliar o sono, só pensando em como colocar a máquina no local e etc etc......vai ser uma longa noite e aí nesta tua Santa Barbara do Oeste já deve estar fazendo um friozinho da peste; eita lugar frio frio sô, quando estive aí apenas o tal do São pedro das águas ( creio que é este o nome) era mais frio que aí....então se agasalhe bem e vamu que vamu fazer barulho; quebrando porta e parede, depois reconstruindo as danadas e ao final colocar a maquina pra fazer din din..........
Felicidades e sucesso;
Offline Neimar Franco de Oliveira
« Resposta #14 Online: 01/05/14 - 21:47 »
Parabéns amigo! te desejo muita sorte a sucesso.
Tenho uma igualzinha e Você vai ver que esta máquina vale o quanto pesa!
O Edvaldo sabe mesmo como fazer máquina de qualidade.
Parabéns novamente!!!
