Autor Tópico: AJUDA COM MACH3  (Lida 9344 vezes)
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #15 Online: 03/05/14 - 21:40 »
Vendo o video, os motores estao estolando, baixa a configuração no motor tunnig...
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #16 Online: 03/05/14 - 21:42 »
Ok Marcão, vou ver o que consigo lá.... como vc acha que devo fazer, lá esta assim:
2000   -    120    -    4
« Última modificação: 03/05/14 - 21:44 por sangalli »
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #17 Online: 03/05/14 - 21:53 »
2000   -    120    -    4
Meu filho, primeira coisa a fazer é ir em setting e fazer a configuração dos eixos em Set Steps per Unit, faça todos os eixos, depois em motor tunnig voce começa com menor velocidade e aceleração e gradativamente vai aumentando sem deixar o motor estolar....  em step pulse e Dir pulse costumo deixar 5
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #18 Online: 03/05/14 - 21:55 »
OK Marcao, vou tentar fazer isso...
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #19 Online: 03/05/14 - 22:16 »
Marcao,
estou de saida agora, mas olha só, fui alterando a conf. do Motor Tuning no eixo Z e ele ja funciona bem sem travar nadinha,amanhã pela manhã vou fazer os outros,valeu mesmo Amigo...
Att: Edson
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #20 Online: 03/05/14 - 22:16 »
Agora tenho quase certeza de qe vc não verificou como esta a configuração de sua saída paralela........mande o computador  reiniciar; ou desligue e torne a ligar; antes de iniciar o windows aperte a tecla DEL e vai entrar no setup.
procure um item com o nome Integrated peripherals, ou algo parecido; selecione usando as teclas para cima e ou para baixo e depois tecle enter; localize a opção Super IO Device ou uma bem parecida; tecle enter e vai encontrar a opção Parallel Port Model, esta opção deverá estar em SPP ou Normal, ou ainda Standart ( varia de acordo com o fabricante ).
Depois tecle esc até chegar na página inicial do setup; mande salvar e sair do setup, deve ser algo assim: Exit & Save Setup.
O micro irá iniciar normalmente.
Atenção;não mude opções que vc não saiba o que é e para que serve.
Abraço;
Re:AJUDA COM MACH3
Offline felipegaldino
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #21 Online: 04/05/14 - 11:06 »
Amigo Sangalli este post eu fiz estes dias para um usuário do fórum, talvez te ajude;
1º lembre como o passo do seu fuso é pequeno, para andar uma determinada coordenada ele se movimentará em uma determinada velocidade que você colocará na segunda caixa após o STEP PER, nota que em relação ao seu passo ser baixo o motor vai trabalhar em rotação alta para atingir um destino em uma certa velocidade, podendo ocasionar perda de passo, então nesta caixinha ao lado do STEP PER que os mestres Mula preta e Creocad disseram inicie com uma velocidade bem baixa, preencha os restos dos campos e salve.
2º Após isto faça uma calibração dos eixos X,Y,Z em relação aos motores, é interessante que se for o primeiro teste, faça com os motores não acoplados na parte mecânica, ou seja sem esforço, porque assim eliminará um possível problema nos drives, eletrônica e tals ja de inicio.
3º Em modo automático carregue um programa CNC  que pode ser feito em um bloco de nota salvo na área de trabalho, o programa pode ser feito da seguinte maneira;
G0 X0 Y0 Z0;
G0 X200;
G0 X-200;
G0 X0;
G0 Y200;
G0 Y-200;
G0 Y0;
G0 Z200;
G0 Z-200;
G0 Z0;
G0 X200 Y200 Z200
G0 X0 Y0 Z0
M47
E assim marque o eixo do motor de alguma forma para que possa acompanhar a repetibilidade dos eixos, nesta parte você pode deixar trabalhar por uma hora, já poderá dar uma analisada no aquecimento dos motores, posicionamento, perda de passo.
Não se assute se o marcador do motor após der uma volta por exemplo não parar no mesmo lugar exatamente, pense que cada pulso do motor caso seja de 200PPR é (360/200) = 1.8º, então cada 1.8º de erro na repetibilidade será equivalente ao erro de ( 4 / 200 ) = 0.02 no eixo em movimento linear.
Lembre-se!  Como fez o teste sem a parte mecânica, a depois de montar os acoplamentos a máquina perder passo, ainda pode ser configurações eletrônicas.
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #22 Online: 04/05/14 - 21:04 »
Boa Noite Amigos do CNC BRASIL, estive viajando por isso demorei um pouco, estou lendo agora mas vou colocar em prática amanhã pela manhã...com toda essa ajuda acredito que vai dar tudo certo...Abraços
Att: Edson
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #23 Online: 05/05/14 - 10:16 »
Abraço;
Bom dia Amigo, acabei de verificar, consegui localizar, ela estava como [normal]
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
