Autor Tópico: AJUDA COM MACH3  (Lida 9343 vezes)
Offline Sangalli
AJUDA COM MACH3
« Online: 01/05/14 - 18:21 »
PESSOAL SOCORRO....NÃO CONSIGO FAZER OS MOTORES ANDAREM....NA TELA MOSTRA O PROGRAMA RODANDO MAS ELES FICAM PARADOS, AQUECEM UM POUCO MESMO PARADOS, ESTOU USANDO UMA PLACA TB 6560, TUDO FUNCIONA, A FONTE A PLACA E OS MOTORES DÃO SINAL, ELES TRAVAM QUANDO LIGO TUDO, NA VERDADE EU PENSO TER ALGO NA CONFIGURAÇÃO, PORQUE OS TRES MOTORES ESTAO CONECTADOS E NADA...A NÃO SER QUE ESTOU FAZENDO O PROCEDIMENTO ERRADO....SE ALGUÉM PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO.
Sangalli
AJUDA COM MACH3
Offline felipegaldino
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #1 Online: 01/05/14 - 18:33 »
Boa noite!
Amigo Sangalli não somos o Google que você vai perguntar e a resposta vai vir imediatamente, por gentileza se apresente ao fórum, tenha a saudação dos moderadores, e em seguida tenho certeza que poderemos lhe ajudar com qualidade, e lembre-se quando escrevemos em caixa alta a impressão é que estamos berrando , rsrsrs, mas se apresenta primeiro, e não fique intimidado com minha resposta, imagine se todo mundo viesse aqui e perguntar de primeira, o fórum além de resolver grandes e pequenos problemas relacionados ao CNC, também é um portal de comunicação, falo tudo isso porque no primeiro dia que entrei no fórum eu fiz igual a você e levei uma paulada dos moderadores, mas serviu para aprender, valeu ..
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #2 Online: 01/05/14 - 21:31 »
Sangalli; meu caro;
com este tanto de informações que vc postou não dá nem pra tentar te ajudar; faça sua apresentação no local de apresentação; depois tu volta aqui e forneça mais informações, como esta as configurações, quais motores, fusos etc etc; se não der maiores informações vai demorar pois quem for te ajudar terá que fazer várias e várias consultas ao oráculo..........
Teu pedido está tipo assim: socorro me ajudem............mas não falo nem como nem onde e nem em que preciso de ajuda.  Sacou?
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #3 Online: 01/05/14 - 21:50 »
Sangalli; meu caro;
Creocad, desculpe, sou bem ignorante do assunto de CNC, estou começando agora, por isso nem sei certo o que perguntar...mas vou postar umas fotos da configuração primeiro para vc que entende ir me pedindo mais coisas...tudo bem? aos poucos vou ficar safo nessa CNC, com ajuda de vcs todos. Abraços
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #4 Online: 01/05/14 - 22:03 »
Não há do que se desculpar; a grande maioria aqui já foi novato e muitos entendem esta afobação inicial.........como disse o FelipeGaldino eu também tomei umas cacetadas quando iniciei.......faz parte do aprendizado. :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
O ideal mesmo seria postar um vídeo da situação que está enfrentando, aí a turma vê, analisa e contribui para a solução.
bola pra frente............mas não se esqueça de fazer uma apresentação; para isto abra um novo tópico no link abaixo:
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #5 Online: 01/05/14 - 22:07 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: Farei isto meu Amigo, e vou providenciar o video para melhor entendimento do problema... desde já agradeço a sua atenção...
Att: Edson
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #6 Online: 03/05/14 - 15:33 »
Olá pessoal, boa tarde, demorei mas vei o vídeo que fiquei devendo, só que enquanto eu demorei para postar o vídeo acabei por resolver alguma coisa, desinstalei o Mach3 e reinstalei uma versão mais moderna dele, agora os motores já dão sinal de vida, mas apenas um deles, o Z funciona e mesmo assim ele trava quando o motor começa a acelerar....o Y preciso ficar dando toques curtos no teclado para que ele se mecha, e o X nem sinal de vida, apenas vibra. Já estou fazendo um novo video mostrando o funcionamento dos mesmos para que vc's vejam eles e escutem os ruidos...Abraços
Link do video:
« Última modificação: 03/05/14 - 17:42 por Marcao »
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #7 Online: 03/05/14 - 17:46 »
Meu filho, isso dai esta com cara de portas e pinos..... voce configurou corretamente?
Re:AJUDA COM MACH3
Offline João Henrique
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #8 Online: 03/05/14 - 18:40 »
sangalli,
para eliminar o problema de hardware procure por um programa chamado "parmon.exe", acho que aqui mesmo no fórum tem.
Ele permite manusear pino por pino da porta paralela, então é só habilitar o pino referente ao "enable" e depois sair habilitando e desabilitando os  pinos referentes aos motores. Se estiver tudo funcionando partimos para o comando.
João Henrique
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #9 Online: 03/05/14 - 20:47 »
Como disse o marcão parece ser coisa de falta de configuração correta na pinagem; então, como foi configurada a placa? Seguiu todos os passos do manual? Como está configurada a saída de impressora no setup do micro, está em normal ou SPP?
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #10 Online: 03/05/14 - 21:13 »
Olá Amigos, a porta esta aparecendo como LPT1, não sei como configurar esses pinos, mas vou tentar baixar este programa para configurar  os mesmos...sou péssimo nesta parte de comunicação, portas, configurar kkkk, to lascado, mas vamos lá, quem sabe nem seja tão complicado...Abraços...
Att: Edson
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #11 Online: 03/05/14 - 21:19 »
Tem Skype?
Posso tentar te ajudar via video e audio?
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #12 Online: 03/05/14 - 21:28 »
Felipe, tenho sim mas antes eu teria que baixar esse programa ou não?
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Offline Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #13 Online: 03/05/14 - 21:38 »
Olha só, este é o video de como esta minha maquina agora...
Att: Edson
Sangalli
Re:AJUDA COM MACH3
Re:AJUDA COM MACH3
« Resposta #14 Online: 03/05/14 - 21:38 »
O meu filho, nao precisa de programa, basta ler no manual da BOB(se tiver) deva estar tudo bem explicado...  caso contrario segue a dica do Felipe..
Re:AJUDA COM MACH3
