Autor Tópico: Fonte para CNC3ax e motores  (Lida 8865 vezes)
Offline erik.flores
« Online: 02/05/14 - 11:36 »
Bom dia galera
Sou novo aqui no fórum, estou montando minha primeira Fresa CNC, estou com a parte mecânica pronta, a parte eletrônica pronta só está faltando a fonte de alimentação para fazer.
Aí me pintou uma dúvida, posso utilizar o trafo que comprei de 24/5A para os motores para alimentar a placa lógica também?
Claro vou regular a tensão dela com um 7812 para 12 Volts.
Meus motores são aqueles NEMA 23KM-C051-07V.
Sei também que esta fonte está com folga para fornecer tranquilo corrente suficiente aos motores.
Mas a verdade gostaria de saber se tem problema em alimentar a placa CNC3ax e os motores simultâneos com o mesmo trafo e também se a parte lógica pode dar problema com as oscilações da fonte exercida pelos motores.
Mais uma coisa eu sei que o 7812 aguenta até 1A, mas ai me vem a duvida, ele aguenta até 1 A se a placa consumir isso, que eu sei que ela não consome tudo isso ou se eu ligar um trafo maior que 1A já queima o regulador?
Cálculos para meu motor:
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Re:Fonte para CNC3ax e motores
« Resposta #1 Online: 02/05/14 - 13:21 »
Funcionar, funciona tirando a tensão do trafo de alimentação de motores!
Mas somente com este regulador, fica sujeito a altos transientes de tensão, ruidos e etc... por causa dos motores.
Te aconselho a alimentar a placa com uma boa fonte de alimentação! Usa uma de computador, ela fornece 3.3, 5 e 12 volts. E isto você encontra em qualquer sucata da vida!
Usei assim na primeira CNC que montei, atendeu bem! Retirei a fonte de um velho XT!
Offline erik.flores
« Resposta #2 Online: 04/05/14 - 10:20 »
Isso que eu temia.
Eu imaginei que iria ter ruídos mesmo nessa fonte devido a grandes esforços consumidos pelos motores.
Mas beleza, eu já estou terminando minha placa da fonte dos motores.
E pra parte da placa driver vou utilizar uma fonte separada mesmo, que tenho várias aqui em casa de 1 A.
Obrigado jandom
Offline fguedes90
« Resposta #3 Online: 02/09/16 - 04:51 »
fazendo um divisor de tensão antes do regulador para rebaixar a tensão para mais perto dos 12v ajudaria bastante o trabalho do 7812, eu não vejo necessidade de duas fontes separadas, no máximo filtraria os ruídos antes do regulador...
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #4 Online: 02/09/16 - 08:27 »
amigo eu usava a 3ax e ela e muito boa porem da um pouquinho de ruido sim o que fiz pra alimentar e usar um placa para trafo que sai as tenções corretas para 3ax ?_26 ?_26 ?_26
