Autor Tópico: Mais uma ChingLing (TB6600)  (Lida 12382 vezes)
Offline corbellari
« Online: 07/05/14 - 09:50 »
Bom amigos, depois de ler páginas e páginas de lamentações dos proprietários da famigerada TB6560, também encontrei pessoas que dizem que a placa "atende" dentro de suas limitações.
Enfim, pelo preço de U$ 37 não se tem o que reclamar muito.... pois bem, navegando pelo site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login acabei encontrando a TB6600 que, segundo ao site, "é melhor que a TB6560"  ?_12
Será que valeria o investimento de U$ 20 a mais só pra testar?
Eu já estava disposto a comprar a TB6560 mesmo e conviver com as limitações dela... mas enfim...
Alguém conhece as diferenças da TB6600 para a TB6560??
Abraços!!!
Obs.: Link da placa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline corbellari
Re:Mais uma ChingLing (TB6600)
« Resposta #1 Online: 07/05/14 - 13:56 »
Complementando...
Algumas comparações entre TB6560 e a nova TB6600
TB6600 VS TB6560
Item                          TB6600HQ/HG                         TB6560AHQ                            TB6600HQ/HG Advantages
capsulation               HZIP25-1.00F                          HZIP25-P-1.27                        more compact copsulation
Size                           28.8*15.7*4.5                        36*14*5                                20% smaller
Weight                       7.7g                                        9.86g                                     22% lighter
Max voltage               50V                                         40V                                         25% wider voltage range
Working voltage        8~45V                  8~34V (VM) 4.5~5.5V (VCC)                    Need one channel power supply only,easy to use
Max output current     5.0A                                       3.5A                                        highe peak current
output rated current   4.5A                                       3.2A                                        more powerful drive ability
Micro step                  1,2,4,8,16                            1,2,8,16                                    4 microstep
Resistor                      0.4Ω                                      0.6Ω                                        less heat produced
Attenuation                Auto                                handle manual                               easy setting
Standy by mode          Yes                                         No                                         energy saving
Protection function  Over heat,lower voltage          Over heat                              more protection mode
                                over current  Protection
Alarm output               Yes                                          Yes                                       security design
E agora??? Estou pensando seriamente em arriscar!!!
Offline corbellari
« Resposta #2 Online: 10/05/14 - 11:15 »
Opa, pelo visto ninguém anda por aqui hehe
« Resposta #3 Online: 10/05/14 - 11:58 »
Anda sim, meu amigo; é que os especialistas aqui só abrem a boca quando teem certeza e para ter certeza é preciso ter conhecimento da coisa funcionando, pois  o papel e a internet aceita tudo ( basta ver o uso do papel higiênico.....já pensou se é papel porco? rsrsrsrsr )......então é isto; mas como não sou especialista, apesar de não conhecer a dita cuja tb 6600; arrisco a dizer que é a mesma coisa da tb 6560, apenas com mais uma maquiagem para dizerem que atallizaram..........
Então o resumo da ópera: alguém ( que pode ser vc) terá que arriscar, como vários aqui ( inclusive eu ) arrisquei à época com a tb 6560.
Quem não arrisca não petisca; mas também não sente nenhum gosto  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Pegue uma e vamos ver  o que dará.
Abraço;
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #4 Online: 10/05/14 - 13:11 »
 ?_39
Falando-se em eletrônica, nada mais surpreende! Assim foi na época das válvulas, ninguém acreditava nos transístores!
Pode-se fazer um CI deste gênero, no mesmo encapsulamento e tals, o que poderá mudar é nas tensões, correntes x dissipação de calor envolvida! Consequentemente um bom dissipador x cooler ajuda!
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #5 Online: 10/05/14 - 13:19 »
fazendo um resumo, é arriscado nao acha ? eu ja tive a TB6560 e nao achei que ela tinha limitacoes, e sim muito pior que isso, dava erro de passo inclusive . Entao nao acho que vc vai comprar algo limitado, vai queimar dinheiro pura e simples nesse caso. Agora quem garante que a outra e' melhor ?
Saudações
Antonio
« Resposta #6 Online: 10/05/14 - 20:18 »
Complementando...
TB6600 VS TB6560
Analisando tecnicamente, apenas com base nos dados que vc postou a TB6600%#*@& é melhor!
Na minha opinião, mesmo que os dados não sejam exatos, eu arriscaria! Mas é só a minha opinião, nada mais.
Offline corbellari
« Resposta #7 Online: 12/05/14 - 08:54 »
Abraço;
Creocad, acho que vou fazer assim mesmo! Vou pegar uma para testar... ninguém vai morrer por causa de U$ 57. Mesmo que apresente alguns problemas (ou muitos rsrsrs) vai acabar sendo enriquecedor pra mim, que estou começando minha primeira CNC. Vou pegar umas mesmo!
Pois é Antonio, arriscado eu sei que é... mas de fato estava quase comprando a TB6560 mesmo com muita gente reclamando sobre ela... estava disposto a encarar os problemas pelo simples fato dela ser muito mais barata do que qualquer outra opção que exista no mercado. Com a 6600 eu acho que vou acabar sendo o primeiro do fórum a ter uma e, consequentemente, um tipo de referência dela aqui no forum. Vamos ver o que dá.
Essa era minha intenção, colocar as especificações e as comparações dela com a TB6560 e ver o que "tecnicamente" mudou. Eu acho que a TB6560 vendeu MUITO e ainda vende... não seria nada estranho o fabricante reconhecer suas limitações e seus BUG's e tentar corrigir.
Lembro que em 2008 quando li sobre o assunto "CNC" era uma aventura financeiramente caríssima. Hoje vou conseguir montar uma CNC completinha na base de 1600 reais... naquela época dificilmente você conseguira fazer com menos de 4000!!!
Vamos que vamos e obrigado a todos!
Offline acbeletato
« Resposta #8 Online: 13/05/14 - 15:49 »
Eu comprei essa placa, inclusive com alguns "floreios", SÓ que ainda não testei adequadamente.
Em um teste simples ela rodou bem em uma máquininha antiga e meio emperrada.
A diferença básica está na voltagem em relação à TB6560.
Comprei muitas fresas nesse site onde comprei a placa (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) e tenho me dado bem com as mesmas, inclusive para quem corta MDF de 3mm, utilize as fresas "down cutting" que não se arrependerão, mas isso é assunto para outros tópicos  :nhenhe:
link da placa floreada: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Espero ter ajudado.
ACBeletato
abelirio
« Resposta #9 Online: 31/05/14 - 22:37 »
ACBeletato
Quantos dias a sua placa levou para vir?
Offline acbeletato
« Resposta #10 Online: 02/06/14 - 08:23 »
 ;pacienc:
Demorou aproximadamente 45 dias para chegar.
Hoje os pedidos estão demorando um pouco mais e o problema é depois que chega no Brasil.
A postalização lá na China é relativamente rápida. A chegada no Brasil dificilmente demora mais que trinta dias, mas os Correios daqui (em conjunto com a Receita Federal) travam os pedidos.
Por exemplo, no dia 21/1/2014 pedi fresas. O vendedor demorou quase um mês para postalizar (19/2/2014). No dia seguinte saiu da China e chegou ao Brasil no dia 30/3/2014. Recebi no dia 08/5/2014)  ?_25
Quando eu colocar a placa para funcionar postarei informações.
 ;pacienc:
ACBeletato
