Autor Tópico: montar um torno de bancada por cnc  (Lida 5446 vezes)
Offline parrinha
« Online: 08/05/14 - 19:30 »
ola a todosja tenho uma router e  to meio curioso e com vontade de entender e montar um torno de bancada , com  a finalidade em fazer peças pequenas , tais como trem de pouso de aeromodelos por exemplo , algum poderia mi orientar , e que tipo de motor usar para o spindle, e os motores de passo usar....
obrigado
parrinha
Offline felipegaldino
Re:montar um torno de bancada por cnc
« Resposta #1 Online: 08/05/14 - 21:32 »
Blz parrinha tudo bem!
Acho que posso te ajudar um pouco!
Pode ter certeza que sai muito mais em conta fazer um torno cnc de bancada do que construir uma router,
Vamos la primeiro começamos pelos eixos, vai cai um fora o eixo ''Y'', com ele sai um fuso de esfera, patins, acionamento.
Vamos usar dois, um eixo X que é referencial quase sempre para usinagem de diâmetros, e um eixo Z que é referencial quase sempre para usinagem de comprimento da peça.
No spindle é onde fica muito mais fácil que uma router para fresamento, como o spindle do torno é fixo, não se movimenta, não se usa um motor de alta frequência com refrigeração a àgua e tudo mais,
Você vai usar um motor elétrico, com um torque bem alto, digo uns 5CV, não necessita de refrigeração, e através dele você vai variar suas rotação com polias e correia ( sistema de polia maior e menor ), como nos tornos mecânicos a diferença é que eles são variados por engrenagem, nota que um motor da WEG 5CV monofásico vai custar na faixa de 1000 reais um usado, até menos.
Software pode ser o mach3 Turning.
Em relação a fixação da peça a ser usinada, existe bastante variedades de placas de 3 castanhas bem em conta no mercado.
Para fazer um torno legal tipo hobby é bem simples, agora se quiser interligar comandos G tipo G97 rotação constante, G92 cálculo de velocidade de corte por milimitro usinado, ciclos fechados de desbaste, ciclos de rosca, ativação de sincronismo entre avanço e rotação, acaba se tornando mais complexo.
A principio eu entendi que queres um torno para fazer peças cilindrícas, tudo bem.
Da uma olhada neste video, o operador da máquina é um estudante e ele não consegue usinar bolhufas  ?_25 ?_25, mas o modelo
do torno que citei acima para construir é similar ao usado no video;
« Última modificação: 08/05/14 - 21:38 por felipegaldino »
