Autor Tópico: corte e rebaxo  (Lida 8968 vezes)
Re:corte e rebaxo
« Resposta #15 Online: 09/05/14 - 14:28 »
espero que tenha sido isso que vc  queria :ok: :ok: :ok: :ok:
mas se não foi,    é mais uma dica :ok:
Re:corte e rebaxo
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:corte e rebaxo
« Resposta #16 Online: 09/05/14 - 17:02 »
nobre amigo
veja fiz um video para ver se é isso que vc quer abraço e boa sorte
Nobre Jose Ricardo.
Parabéns pelo seu trabalho ajudando o colega.
Acrescentaria ao seu video a opção Agrupar Percursos.
Ou seja montar os percursos como voce fez no video, porem ao inves de salvar e mandar isoladamente cada arquivo para a máquina, no ArtCam agrupar tornando um unico arquivo. segue anexo:
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #17 Online: 09/05/14 - 17:34 »
Estava vendo  e li que é para 3d.
estou certo ou errado??????
Re:corte e rebaxo
Offline acbeletato
Re:corte e rebaxo
« Resposta #18 Online: 09/05/14 - 17:40 »
Quando manda salvar percursos na Artcam ele automaticamente mostra o último percurso criado e, à esquerda, tem os outros percursos. Pode-se mandar os percursos desejados e colocar na ordem que se quer usinar (o rebaixo, é claro, sempre será antes do corte). É gerado um único arquivo de usinagem e utilizada a mesma fresa para o recorte.
ACBeletato
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #19 Online: 09/05/14 - 17:44 »
Ok. amigo
então,   cada um ensinando um pouquinho do que sabe,  fica um montão  rsrsrsrs
vou fazer uns testes aqui. e depois coloco aqui o resultado
Re:corte e rebaxo
Offline felipegaldino
Re:corte e rebaxo
« Resposta #20 Online: 09/05/14 - 21:54 »
José Ricardo parabéns pelo vídeo aula, tenho certeza que ajudou muito nosso companheiro de fórum, anteriormente eu citei a possibilidade de editar o própio código G porque eu realmente não conheço o ARTCAM, para programar eu uso sempre o simatron e o machine, mas a sua solução foi muito eficaz, e a solov e o acbeletato incrementou melhorando mais ainda.
O fato ''é ajudar o próximo para quando precisarmos alguém também nos ajudar''
Re:corte e rebaxo
Offline Solov
Re:corte e rebaxo
« Resposta #21 Online: 09/05/14 - 22:01 »
Tanto faz 3d ou 2d, ou até os dois.  Para selecionar os arquivos que vão ser agrupados utiliza se a opção de vista 3D.
Solov
« Última modificação: 09/05/14 - 22:06 por Solov »
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #22 Online: 09/05/14 - 23:47 »
O josé Ricardo matou a cobra e mostrou o pau!
Só faltou, no final do vídeo, informar que agrupar vários percursos só é possível com a MESMA FRESA. Se mudar de fresa terá que salvar em outro Gcode,
edson
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #23 Online: 10/05/14 - 08:54 »
edson
fala amigo Edson.
mas se eu for ensinar tudo, não vai sobrar nada para ninguem comentar   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
brincadeirinha.
eu realmente não sabia que poderia fazer isso.
é o que seu sempre falo, se cada um  passar um pouquinho do que sabe, as coisas melhoram e muito
A pouco tempo, eu  fazia um trabalho no corel,  onde me dava um trabalhão, então certo dia vi um video do nosso amigo EDVALDO(EMC) onde ele   demonstrava um trabalho feito no corel para um cliente e  PIMBA, resolveu meu problema, alias um problemão mesmo
quando se sabe utilizar as ferramentas certas dos programas a vida da gente fica  muito mais facil e se torna prazeiroso trabalhar.
por isso  eu esempre falo,   nesta area , como  em outras , a gente tem que estar sempre estudando, e não rem geito e nem magica,
ou se estuda e aprende, ou paga para outyros fazerem  rsrsrsrs
NOBRE AMIGO felipegaldino
Estava  até pensando em fazer outro video, pois em certa hora , não fui feliz nas palavras e   soou como  sua diga não fosse  legal,  então mesmo vc não percebendo minha falha, rsrsrs venho lhe pedir desculpas, , mas o que queria falar é que  existem muitas maneira de se  realizar a tarefa, onde algumas são mais faceis, mas  sua diga tambem é importando para o tópico
Eu na realidade não gosto de mexer no godigo G,  pois certa vez fiz isso, eu deu  uma CACA  danada rsrsrsrsrsrs
acho que para se mexer no TXT, temos que realmente saber o que se estamos  fazendo
obrigado pela dica,  mas vou ficar  com a minha mesmo ?_1 :ok:
abraço a todos e um bom final de semana
Re:corte e rebaxo
Offline ghutoz
Re:corte e rebaxo
« Resposta #24 Online: 10/05/14 - 10:00 »
edson
se a máquina tiver troca automática de ferramenta (com as ferramentas devidamente cadastradas) ai junta tudo num gcode só! sonho de consumo....
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #25 Online: 10/05/14 - 16:43 »
Entendo sim José Ricardo, é que eu sou acostumado a editar o código G porque onde trabalho eu exerço a função de técnico de usinagem e vivo programando tornos e centros de usinagem cnc para fabricação de peças técnicas.
Vai uma dica para o nosso colega ghutoz, ele citou a possibilidade de colocar no mesmo código G usando um trocador de ferramentas, tudo bém, mas dificilmente alguém vai ter um magazine em uma router, segue a dica;
  Dentro do programa CNC quando é chamado ou trocado uma ferramenta é acionado da seguinte forma = T1 que significa tool(ferramenta 1)
  Logo em seguida vem o código M6 que é a liberação miscelânea para reconhecimento da ferramenta, e posteriormente vem a letra ''H e mais um número, este número na maioria das vezes é o mesmo da ferramenta, porque? Porque quando chamamos a letra T o comando vai se referir a ferramenta fisica que esta no spindle, e a letra H chamamos o corretor relacionado a esta ferramenta, então podemos usar a mesma ferramenta com duas geometrias diferentes, assim = T01 m6 H1 ( fresa topo Ø10 ) = ela carregará o valor da página de geometria H1
        T01 m6 H2 ( fresa topo Ø10 ) = ela carregará outro valor de geometria por exemplo 3 milimetros de diferença como é o fato deste post, e manterá a mesma ferramenta no spindle sem precisar de um magazine.
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #26 Online: 10/05/14 - 22:45 »
A dica foi para um iniciante e não para Expert,  como você, que tem CNC totalmente automatizada.
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #27 Online: 10/05/14 - 22:53 »
Ricardo,
Não precisa fazer outro vídeo não. Deu pra entender muito bem. Só intervi porque como o trabalho era de Corte e Desbaste, poderia ser que ele iria usar fresas diferentes para cada operação, daí não iria conseguir unir os percursos.
Estou sempre atento a que você está postando, sempre nos dando algumas dicas importantes. Principalmente no que tange ao Corel, que, particularmente, não gostava, mas agora uso bastante em função dos teus vídeos.
Grande Abraço
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #28 Online: 10/05/14 - 22:55 »
Opa tudo bém, por gentileza não quero que me entenda mal, eu só quis esclarecer uma forma a mais de realizar o processo.
Re:corte e rebaxo
