Autor Tópico: corte e rebaxo  (Lida 8967 vezes)
Offline leonardograndezi
corte e rebaxo
« Online: 08/05/14 - 22:46 »
estou precisando fazer um trabalho com corte de mdf 6mm e rebaxo de 3 mm em algumas areas alguem pode me ajudar, sou novo no assunto, o corte ja consigo fazer sem problemas nao estou conseguindo fazer junto o rebaxo.
grato
corte e rebaxo
Offline felipegaldino
Re:corte e rebaxo
« Resposta #1 Online: 08/05/14 - 22:56 »
Que tipo de máquina esta usando, qual software esta usando para programar?
Mais claramente o que precisa?
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #2 Online: 08/05/14 - 23:00 »
ola Felipe
minha maquina e uma router caseira, uso o artcam, o que preciso por exemplo e no caso um suporte para bolo em mdf 6 mm cortar a volta e no centro fazer um rebaxo em cruz de 3 mm de profundidade, o arquivo ja esta em dxf, nao sei como fazer isso com esse arquivo no artcam.
grato
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #3 Online: 08/05/14 - 23:04 »
O meu filho, deve ser o raster que tu precisa fazer, voce pode enviar o DXF pra nós aqui, que a gente dá um trato nele...
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #4 Online: 08/05/14 - 23:05 »
obrigado Marcao mas o que eu queria mesmo era aprender a fazer
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #5 Online: 08/05/14 - 23:08 »
Isso eu sei... mas so podemos tentar explicar algo quando tivermos alguma informaçao, tentar adivinhar as coisas, fica dificel... :ok:
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #6 Online: 08/05/14 - 23:11 »
vou   vetorizar  e amanha posto aqui
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #7 Online: 08/05/14 - 23:13 »
Isso meu filho,  :ok:
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #8 Online: 09/05/14 - 09:03 »
Mas se eu entendi o que tu quer é só uma gravação em 2D,  se for isso é só colocar quantos milimetros você quer rebaixar no percurso. Por exemplo, para cortar o mdf de 6mm(que você disse que já consegue, você define altura final como -6 certo?? Então papa o rebaixe de 3mm, defina altura final em -3.
Acho que é isso que você quer.
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #9 Online: 09/05/14 - 09:24 »
sim, mas o que não consigo e fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, no mesmo codigo g
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #10 Online: 09/05/14 - 10:02 »
Leonardo tudo bem!
Faça isso manualmente, procure o código G gerado para a usinagem desta peça, geralmente o mesmo estará em arquivo TXT é só abrir o bloco de nota e alterar, se o arquivo não estiver em TXT é só converte-lo, exemplo=    peça.Pdf  clique em renomear e escreva peça.TXT,
Um seguinte se você não sabe ler um programa CNC, você coloca a sua máquina no modo BLOCO a BLOCO, ou seja SINGLE BLOCK a máquina ira ler uma linha por vez, nota este botão deve estar no seu painel ou na tela do computador, todos tem, quando a ferramenta seguir o percurso para a usinagem da profundidade de 3mm, marque a linha no pc, feche tudo, edite no bloco de nota, altere o valor de Z para menos 3 milimetro de profundidade como havia dito, da um pouco de trabalho mas funciona, mas o certo é você ja preparar isto no cam, na verdade você não consegue mudar a profundidade porque esta programando um arquivo 2D, se fosse ja um arquivo em IGS 3D o cam já programaria automaticamente as profundidades a serem executadas, como é arquivo 2D, você tem que colocar as profundidades desejadas em cada ponto do desenho.
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #11 Online: 09/05/14 - 10:04 »
obrigado Felipe!
Re:corte e rebaxo
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:corte e rebaxo
« Resposta #12 Online: 09/05/14 - 12:40 »
Pelo que entendi quer fazer no mesmo codigo G no Artcam.
Estude no ArtCam - Percursos 2D - Agrupar percursos. Pode colocar a ordem de percursos que a máquina vai executar.
Ou seja faça os dois percursos e este recurso agrupa os dois percursos em um só.
Obs. Pressupõe que voce vai utilizar a mesma fresa para estas operações.
Solov
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #13 Online: 09/05/14 - 13:05 »
nobre amigo
veja fiz um video para ver se é isso que vc quer abraço e boa sorte
Re:corte e rebaxo
Re:corte e rebaxo
« Resposta #14 Online: 09/05/14 - 13:44 »
Muito obrigado José Ricardo, não imaginei que fosse encontrar pessoas tão dispostas a ajudar o próximo, valeu mesmo!!!
Re:corte e rebaxo
