Autor Tópico: Estilo de fonte  (Lida 4950 vezes)
Offline Luz Artes
  • Total Likes: +12/-6
Estilo de fonte
« Online: 09/05/14 - 11:58 »
Bom dia, alguém sabe que fonte é essa?
Estilo de fonte
Re:Estilo de fonte
« Resposta #1 Online: 09/05/14 - 12:02 »
Olha, se o bolo for de verdade, nem estou interessado em saber a fonte das letras em cima...  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Brincadeira... É mesmo uma bela decoração e uma boa ideia para valorizar a festa... Mas nem faço ideia que fonte seja... :notsei:
Re:Estilo de fonte
Offline Luz Artes
Re:Estilo de fonte
« Resposta #2 Online: 09/05/14 - 12:11 »
KKK, Robson Carimbos, nem eu sei se é de verdade, a cliente me pediu uma escrita com esta fonte, se alguem souber agradeço.
Re:Estilo de fonte
Re:Estilo de fonte
« Resposta #3 Online: 09/05/14 - 15:36 »
Boas
Aí vai a cana ...  boa pescaria !
Portuga
Zé Vilhena
Re:Estilo de fonte
Offline Luz Artes
Re:Estilo de fonte
« Resposta #4 Online: 10/05/14 - 16:46 »
Portuga, obrigado pela dica, mas ainda não consegui,continuo na pescaria.
Re:Estilo de fonte
Re:Estilo de fonte
« Resposta #5 Online: 10/05/14 - 17:24 »
sinceramente, estou achando que esta letra foi  desenhada apenas para este bolo.,
veja que ela tem  um estilo proprio e  é bem estilizada, diderente de muitas que ja vi poa ai.
ja dei uma  vasculhada e tambem fiz um desenho e coloquei no corel para fazer a pesquiza, mas não encontrei nadinha
Para mim. esta letra pode ter sido escrita a mão  e depois vetorizada.
Re:Estilo de fonte
Re:Estilo de fonte
« Resposta #6 Online: 10/05/14 - 17:26 »
Ok Luz Artes
Agora tem aqui uma Rede Mágica , vai aparecer de certeza a que voçe precisa  ;)
50 sites é muita coisa.....   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Portuga
Zé Vilhena
Re:Estilo de fonte
Offline Luz Artes
Re:Estilo de fonte
« Resposta #7 Online: 10/05/14 - 17:32 »
JOSE RICARDO, eu tb estou na sua linha de raciocino, tenho um amigo que trabalha na área de publicidade e tb não encontrou a fonte, mas vamos agora tentar a dica do amigo Portuga.
Re:Estilo de fonte
Re:Estilo de fonte
« Resposta #8 Online: 10/05/14 - 17:37 »
Ok , vamos lá então
Neste site : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Tem como voce colocar o texto e as fontes aparecem logo com a frase que queremos comparar .   Pode mudar para aparecerem até 50 fontes por virada de página , fica mais fácil .
Não esqueça de colocar Twenty One - assim mesmo , com letra Grande no inicio de cada palavra , vai aparecer uma logo na primeira página com o nome de Oleo Script Swash Caps   confirme se é essa , é muito parecida...
ABraço
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 10/05/14 - 17:46 por portuga »
Re:Estilo de fonte
Offline Luz Artes
Re:Estilo de fonte
« Resposta #9 Online: 10/05/14 - 18:05 »
Portuga é isso ai mesmo, agora e passar para a cliente, grande abraço a todos e meu muito obrigado Portuga.
Re:Estilo de fonte
Re:Estilo de fonte
« Resposta #10 Online: 10/05/14 - 18:15 »
Ó eu aqui a sorrir ...  :ok:
Fica uma ultima dica que me ocorreu agora enquanto fazia a busca .
Ir a este site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login   (é de letras pagas)  mas vamos descontraidos rsrsrs
Onde diz : Sample Text  , colocamos o texto que queremos !!!!
agora que aparecem CENTENAS de fontes , quando surgir uma que gostamos (com o nosso texto escrito na tela)  usamos um programa para capturar a TELA e escolhemos a parte onde está o que precisamos. Fazer isto tantas vezes quantas as necessárias caso seja texto muito grande...
Nota 1 : no windows 7  tem uma ferramenta para fazer isso...
Nota 2 : em linux tem o Shutter que faz tambem essa captura de tela total ou parcial...
Nota 3 : este truque serve para qualquer site que permita colocarmos o nosso texto ...
Pronto , acabei de ir à pesca e aprendi eu um truque sem querer rsrsrsrs
Abraço para si Luz Artes e bom trabalho .
José Ricardo , abraço tambem para si meu amigo , eu estava ja devendo esta resposta a si.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 10/05/14 - 18:19 por portuga »
Re:Estilo de fonte
