Autor Tópico: Filtro para Ciclone - Utilizando Água.  (Lida 21791 vezes)
Re: Filtro para Ciclone - Utilizando Água.
« Resposta #15 Online: 11/09/09 - 12:35 »
Edu,
Me parece com o principio de uma caixa de gordura ?!
Mas tenho duvidas se vai funcionar  ???
Acho que a poeira vai passar quase na totalidade pois demora um certo tempo p/ o pó se misturar a agua e dependendo da pressão, as bolhas que se formarão serão bem grandes ... ?!?!  ???
Ja com uma cortina de agua não tem este problema (demorar p/ se misturar a agua)  pois o peso da agua força a poeira p/ baixo ...
Sobre o que usar como filtro, ja pensaram em manta acrílica, aquelas usadas em filtros de aquário ?
F2S
« Resposta #16 Online: 11/09/09 - 16:08 »
Aqui temos alguns exemplos interessantes dos princípios utilizados.
Entre os sistemas de separadores húmidos, podemos ver algo como citado pelo Edu, o 3.4 tubeira submergida. Diante das informações, penso ser possível aproveita-las e adapta-las as nossas necessidades.
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
« Resposta #17 Online: 11/09/09 - 18:47 »
 Valeu Serrão...
Dei uma lida, realmente segundo o que está escrito e ilustrado o ideal é o ar sair do outro lado da cortina de água como disse nosso amigo Rubens.
Ponto pro Raranda, então...
Vou deixar este como está, fazendo umas melhorasinhas, e farei outro como manda o script pra ver, as diferenças.
Hoje aumentei a saída de ar da tampa, e coloquei a flanela da saída da exaustão por dentro, testei colocando um espelho na frente da saída, ao sugar o pó do mdf, pouquíssimas partículas estava no espelho após o teste. (Mas Passaram, neh... ?_38 ?_38 ?_38)
Antes, sem o filtro, fiz o mesmo teste, coloquei um espelho atrás de um pano(não era flanela) na saída do exaustor, e o pó fino ficou empregnado em todo o espelho.
Ou seja, acredito estar no caminho das pedras, ao menos melhorou consideravelmente, posso lhes dizer, que hoje é quase irrisório em relação ao teste anterior ao filtro.
Tenho material para um outro filtro, e o farei como, o Raranda citou anteriormente e o site que o Serrão citou, demonstra, com o ar saindo após a cortina de água, pra ver a diferença.
Até breve.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 11/09/09 - 18:50 por alexandrealex »
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #18 Online: 13/09/09 - 23:10 »
É.. não funciona não....
Quer dizer, até funciona, mas inicialmente saiu bolhas enormes que quando estouravam colocavam novamente o pó a flutuar, e sequinho.. rs...
Daí coloquei uma espuma na saída do ar...  As bolhas diminuiram, pois tinham que sair através dos poros da espuma e já aproveitava pra "filtrar" um pouco da poeira...
Mas vira uma "meleca".. a espuma entope muito rápido...
Testei aqui com um aspirador comum..  e poeira também comum, do tipo que se armazena quando se aspira o chão...  Imagino quando estiver mesmo filtrando o ar que saí do cyclone, que além de ser em muito maior quantidade, também traz muito mais poeira..  e ainda mais fina, tipo a proveniente de usinagem de mdf...
Vai dar certo não..  espero que a cortina dágua do Alex surta melhor efeito..
Pena que minha net tá uma droga, senão mandava umas fotos que fiz aqui...
Abração pra todos e boa sorte aí com os experimentos
« Resposta #19 Online: 14/09/09 - 09:41 »
Edu, esta semana farei uns testes com outros materiais: forma de filtragem, aspersão da água, saída de ar da exaustão, e uma bomba de 300 litros/hora
Comprei o filtro de manta acrílica para aquário como o MAC citou, vamos ver como saíra as coisas.
Valeu pela tentativa.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 14/09/09 - 09:42 por alexandrealex »
Offline gimbabf
« Resposta #20 Online: 14/09/09 - 20:21 »
    Alexandre,
    estava vendo o projeto, foi bem executado, só achei bastante dispendioso para a finalidade,
no meu ciclone coloquei na saída de ar um filtro de tecido adequado para micro partículas e grande volume de ar, resolveu o problema,
Gilberto
« Resposta #21 Online: 15/09/09 - 03:47 »
Gimba,
Tem um camaradinha meu amigo aqui que vende tecidos no atacado, para os fabricantes de roupas e ele me disse que se eu conseguir descobrir o nome ou preferencialmente a composição do tecido adequado, ele me consegue uma "amostras grátis"..rs...
Só que perguntou-me o que eu queria e eu fiquei alí parado com cara de tonto sem saber o que seria melhor pra isto...
Tem uma idéia do tipo de tecido que se usa pra isto? O ideal seria o nome do suspeito, assim como sua composição...
Daí meu camarada consegue as amostras grátis. Só que ele só consegue se eu der a ele estes dados...  Sem isto ele não consegue, pois tudo pra ele tem que ter códigos, dados técnicos, gramaturas, estas coisas que eu não entendo nada.. rs...
O Gilli sugeria a flanela, mas é um tecido genérico, né? Usado para roupas..  Agora se existe algo já específico pra isto, seria melhor...
Abraços,
Eduardo
« Resposta #22 Online: 15/09/09 - 10:05 »
    Alexandre,
De certa forma sim...
Mas a idéia aqui em casa é de inibir o máximo a dispersão destas partículas no ar, minhas filhas tem severos problemas de alergia.
O Tecido de filtro para um ambiente de apartamento, com certeza, ainda iria ficar boa parte em dispersão no ar.
Este filtro de tecido já vi o pessoal falar que é "eficiente", mas tem suas limitações como todo outro filtro, e acreditava que para mim, naum seria o ideal, pois infelizmente temos algumas coisas mais técnicas sobres estes filtros na net, mas o pegar fazer e testar e mostrar pros demais é quase nulo este tipo de relato, portanto fiquei sem parâmetros para tentar algo mais singelo.
Por isso estou brincando de fazer este ai...
Infelizmente, ao longo dos ultimos meses, tenho visto poucas pessoas preocupadas em difundir o que faz e aprendeu para os demais nos Fóruns.
Acredito que o povo já colheu, o que queria e agora partiram pro cada um por si e Deus pra todos, sem regra de exceção.
São poucos como você, que tem o prazer de difundir, o que aprendeu com os colegas, e procurar passar o que aprendeu com seu toque peculiar, para os demais.
Acredito que existam muitos filtros bons por ai feitos pelos colegas, mas guardado a sete chaves como tesouro de pirata.
Aí um dia estes se vão, e não fica ninguém pra difundir as suas idéias...
Sei que ninguém é obrigado a ajudar e nem a mostrar nada, mas sabemos que todos adoram colher informações, principalmente na base do "0800".
Eu estou procurando fazer a minha parte, sei que você (Gimbabf) também faz muito bem a sua, "por sinal", quem sabe conseguimos descongelar os corações endurecidos dos "venha a nós" um dia novamente, como no início se via aberto e de bom grado.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 15/09/09 - 12:16 por alexandrealex »
Offline gimbabf
« Resposta #23 Online: 15/09/09 - 14:22 »
   Edu, Alexandre,
       o tecido que usei foi uma pelúcia grossa a conselho de uma costureira, é semelhante à flanela, o meu ciclone tem a saída de ar em cima, então fiz um cilindro de espuma bem porosa 1,20m de altura x 30 cm de diâmetro para servir de suporte (manter armado o filtro) quanto maior a área do filtro melhor, e o saco de pelúcia foi costurado por dentro da espuma, ficou muito bom, em um ano de uso a única coisa que faço é periodicamente dar umas batidas no cilinfro para cair o exesso de poeira no cone do ciclone (um dos segredos é nunca lavar o tecido, perde a eficiencia), e olha que freso muito MDF e em certos trabalhos uso fresa de 6mm o que dá muito pó.
Gilberto
« Resposta #24 Online: 15/09/09 - 22:04 »
Edu,o tecido de pelucia que o Gilberto se refere é mais conhecido como "MOLETOM",tecido esse é vendido a metro e defacil aquisição,barato tambem.
PS:Eu ia sugerir um filtro de papel usado pra filtrar o ar de Caminhão,vc encontra usado inteiramente de gratis,em qualquer lugar,é só passar um ar esprimido e o cara fica "novo",rsrsrs.se rasgar ele,busca outro "novo",e como é de gratis...
Tenta e depois avisa nóis.
« Última modificação: 15/09/09 - 22:07 por Pravato »
« Resposta #25 Online: 16/09/09 - 01:00 »
Pravato, esta idéia do filtro de caminhão é muito boa mesmo!!!...
Gostei da idéia..  e tenho um colega que me arruma destes filtro até novo, se abusar..
Melhor ainda.. ele tem também alguns filtros de ar de tratores.. Ainda maiores que os de caminhão...
Vou fazer uns testes mas acho que isto é ainda muito melhor que o tecido, pois foram feitos pra justamente filtrar poeira..
Caramba... Meu colega tem aos montes destes filtros.. eu vou lá quase todos os dias, às vezes passo por cima deles e nunca, mas nunca mesmo me passou pela cabeça a idéia (simples e singela), de usar filtro de ar para (pasmem), filtrar ar.. hehehehe
Valeu mesmo..
Vou testar e depois reporto os resultados.. mas creio que vai funcionar, pois aquilo é justamente apropriado pra isto...
Abraços,
Eduardo
« Resposta #26 Online: 16/09/09 - 20:03 »
Edu,
Mas como é que voce vai prender o trator ? Vai caber na sua casa ? ....  ?_24
Não precisa responder ! ...  ?_33 ?_1
« Resposta #27 Online: 16/09/09 - 21:04 »
Mac....
Se for trator de "esteira" é só enrolar que fica bem pequeno. ?_1 ?_1 ?_1
Entendeu????? eheheheheheheheh
« Resposta #28 Online: 16/09/09 - 21:23 »
Edu,te falei desse filtro porque fui piloto de caminhão durante quase 10 aninhos da minha vida,só de Mato Grosso,comendo poeira,então...vai por mim voce não acha coisa melhor por aí não.Ele foi feito pra isso,mas o de descarte pra poeira de madeira da conta com sobra,e o mais importante...é de gratis.
Abraços e muito sucesso.
PS:Qualquer coisa,desmonta ele e modifica a seu criterio.
« Última modificação: 16/09/09 - 21:24 por Pravato »
Offline Ednei
« Resposta #29 Online: 02/03/11 - 12:29 »
como ficou o final disso tudo? funcionou bem?
