Autor Tópico: Filtro para Ciclone - Utilizando Água.  (Lida 21789 vezes)
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
« Online: 10/09/09 - 13:11 »
Caro Colegas,
A tempos construi um ciclone, com a ajuda de nosso amigo "Jack", portanto, ao utilizá-lo o pó mais grosso realmente se destinava ao reservatório de coleta, ao fim do cone.
Mas a poeira fina, sempre saia pela saída de exaustão.
Após pegar carona em algumas discussões sobre estas condições do ciclone de expulsar este pó fino (quase imperceptível a olho nú) , que segundo consta, é altamente prejudicial a nossa saúde, digo isto, em virtude que nesse nosso meio Hobista CNC, utilizamos muito o MDF, e no caso o pó fino a que me refiro seria do MDF.
Resolvi tentar, criar um filtro, que a água seria responsável em capturar este pó fino.
Acredito podermos melhorarmos este filtro, mas a minha loucura, me levou a chegar nos procedimentos e ações que postarei passo a passo para os colegas, neste tópico.
Aceito pítacos e formas mais técnicas de podermos deixá-lo adequado a todos e por valores cada vez mais baixos.
Segue lista de materiais: (Irei aos poucos atualizando a lista de materiais)
2 "Tê" Ø 40 mm esgoto.
2 "Caps" Ø 40 mm esgoto.
1 "Tubo" Ø 40 mm esgoto.
1 Vasilha Plástica Transparente com Tampa (Comprim. x Larg. x Alt.) 340 x 220 x 330 mm.
1 Bomba Áquario - Marca Sarlo, 180 litros por hora, 110 volts, 5 watts.
1 Conexão reta tipo Push lock Ø 8 mm.
1 Conexão "TÊ" tipo Push Lock Ø 8 mm.
1 Conexão "Redução Ø10 para Ø8 mm.
2 Mangueira Ø 8 x 130 mm.
1 Mangueira Ø 10 x 60 mm.
1 Flanela.
1 Acoplamento de Banheira da Marca Astra. Código BS4.
SEGUE ATUALIZAÇÃO POSTERIOR
******AGRADEÇO AOS SENHORES RUBENS E PAULO CESAR PELA AJUDA, PREOCUPAÇÃO E PRÉSTIMOS, NO QUESITO DOS MOTORES DE MEU CICLONE, E TAMBÉM AO SR. CARLOS POR PRONTIFICAR EM PROCURAR CASO NÃO CONSEGUISSE OS TAIS MOTORES. DESCULPEM PELAS MAIUSCULAS, MAS A QUESTÃO E QUE AJUDA FOI MAUÍSCULA, PORTANTO AGRADECIMENTO MAIÚSCULO*****
Obrigado por tudo.....
Alexandre Alex.
Ps: Prometo comentar as fotos do passo a passo mais aos poucos pois estou com problemas de saúde em casa, e o tempo está bem escasso.
Agradeço a compreensão....
« Última modificação: 10/09/09 - 16:53 por alexandrealex »
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re: Filtro para Ciclone - Utilizando Água.
« Resposta #1 Online: 10/09/09 - 13:19 »
Segue mais fotos....
« Resposta #2 Online: 10/09/09 - 13:25 »
Segue fotos:
« Resposta #3 Online: 10/09/09 - 13:31 »
Mais Fotos....
« Resposta #4 Online: 10/09/09 - 13:53 »
Fotos...
« Resposta #5 Online: 10/09/09 - 13:55 »
Mais fotos....
« Última modificação: 10/09/09 - 13:58 por alexandrealex »
« Resposta #6 Online: 10/09/09 - 14:05 »
Fotos...
« Resposta #7 Online: 10/09/09 - 14:08 »
Mais...
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #8 Online: 10/09/09 - 14:24 »
Gostei da idéia Alexandre.
Vc ta usando um filtro na entrada da bomba de aquário.
« Resposta #9 Online: 10/09/09 - 14:27 »
Beleza,
Estou procurando o filtro ainda, improvisei um tecido.
Alexandre Alex.
« Resposta #10 Online: 10/09/09 - 14:40 »
Alexandre.
Uma idéia que pode ajudar é usar bicos de aspersor de irrigação para coletar a poeira mas vai depender também da pressão da bomba.
« Resposta #11 Online: 10/09/09 - 16:24 »
Alexandre....
Meus parabéns e obrigado pelo agradecimento "público".
Fico muito feliz me poder ajudar.
A idéia é bastante boa, mas será que nó ficaria melhor se não existissem os orificios na tampa do recipiente?
Assim tendo uma única saida do outro lado da "cortina" de água, obrigaria com que todo o pó se misturasse na água.
E acho ainda que se você substituir essa flanela por um "tule" (véu de noiva), a filtragem será muito mais eficiente, pois pelo que entendo o objetivo é misturar o pó com a aágua, e esse método é mais eficaz.
« Resposta #12 Online: 10/09/09 - 16:40 »
Alexandre....
Rubens, é um caso a se pensar e testar, quanto a saída.
E necessariamente para um bom funcionamento do ciclone o ar que entra obrigatoriamente terá que sair pra atmosfera na mesma proporção, para tal, ser eficiente.
Onde mais entrada de ar(claro que este item se atrela à potência do motor), maior sucção, maior exaustão consequentemente fator predominante da boa sucção.
Quanto ao filtro com certeza outros materiais serão melhores, usei este na agonia de colocar pra funcionar, vou procurar o tecido ai e postarei os resultados.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 10/09/09 - 16:51 por alexandrealex »
F2S
« Resposta #13 Online: 10/09/09 - 23:55 »
Alexandre,
Gostei da iniciativa, assim como das fotos, mostrando toda a evolução desde a concepção até o resultado final.
Parabéns!
O Rubens comentou sobre substituir a flanela por tule, me fez lembrar quem sabe de outra alternativa, a tela de ar-condicionado.
« Resposta #14 Online: 11/09/09 - 01:24 »
Oi Alexandre...
Ontem mesmo estava aqui a pensar neste problema, que é reter este pó...
Cheguei a enviar ao Gilli um rascunho que fiz aqui, no Rhino, com uma idéia que surgiu e parece-me mais econômica que a sua, apesar de que talvez não tenha a mesma eficiência...
Vou tentar anexar a imagem que fiz, mas a idéia é usar um caixote selado, que obrigue o ar a circular através de uma vasilha cheia dágua e sair (borbulhando) do outro lado, por dentro de uma espuma.. com isto os resíduos fatalmente se misturarão com a água e o pouco que sobrar suspenso no ar, ficaria retido numa malha de tecido que recobriria a boca do caixote...
Eu estava inclusive indeciso sobre o tipo de tecido a usar, mas o Gilli me aconselhou a usar a flanela, que creio irá impedir este restante de pó de sair flutuando no ar...
O caixote já montei.. falta agora a divisória e arrumar uma vasilha pra colocar a água, além do tecido que ainda não consegui.. mas assim que fizer aqui alguns testes, volto a reportar o sucesso (ou insucesso) da empreitada...
