Autor Tópico: Repetir o programa  (Lida 28696 vezes)
Offline Bruxo
  • Total Likes: +5/-0
Re:Repetir o programa
« Resposta #15 Online: 19/05/14 - 12:20 »
Ola a todos,, amigo felipegaldino, testei os comandos, que você postou,, infelizmente, não deu certo, da erro,,  código desconhecido, mas,, só pelo fato de tentar ajudar, ja esta bom demais p/ mim! muito obrigado a você, e a todos que tentaram me ajudar!! isso que é importante! abçs Bruxo
Offline felipegaldino
« Resposta #16 Online: 19/05/14 - 13:05 »
Querido por gentileza poste aqui seu código G que quer repetir em TXT por gentileza.
Vamos tentar mais uma vez.
Offline Bruxo
« Resposta #17 Online: 19/05/14 - 13:18 »
Ola, Amigo felipegaldino,, pode ser qualquer  código G,  so quero saber como funciona, porque, talvez vou precisar p/ fazer uma demonstração, ai me ferrei rs,rs, vou ter que ficar startando, rs,rs, mas segue um programinha que fiz,, mas, sem as modificações ok! abçs Bruxo
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #18 Online: 19/05/14 - 13:41 »
Olá Bruxo
Lembre pra gente qual sua versão do EMC2 ( agora está se chamando Linuxcnc !! ) .
Não sabendo nada deste assunto , mas podendo ajudar os gurus do Gcode , aqui vai a página que fala do assunto no que refere ao Linuxcnc ( pode ser algo especifico do sistema )
Se as dicas funcionam noutros sistemas e nao no linuxcnc , ja podem espreitar no link , como se faz esse dito Loop...
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #19 Online: 19/05/14 - 14:43 »
Só para conhecimento, esse arquivo Base fez o loop direitinho com M47 no Mach3.
O Portuga falou e disse, o problema parece estar na versão do seu EMC2.
« Resposta #20 Online: 19/05/14 - 15:19 »
Amigo bruxo mais a noite eu vou estar mais sussegado e vou tentar editar alguns modos para você tentar ai, em último caso rsrsrs a sua saída vai ser fazer um bloco de nota gigante, elimina o m30 no final e vai colando a trajetória do programa umas 1000 vezes, tenho certeza que vai ficar leve, pq TXT é muito leve e vai dar certo, apesar de não ser uma forma correta.
Offline Bruxo
« Resposta #21 Online: 19/05/14 - 19:57 »
Ola a todos,,  mula preta e portuga,, a versão que estou testando, usando,  do EMC 2  é a 2.3.0, amigo felipegaldino, não se preocupe , ja me ajudou,,,  aproveite seu tempo vago, de descanso,, para tomar ums querosene! rs,rs, se me convidar eu vou! rs,rs,   agradeço por sua boa vontade , como a de todos aqui, , abçs Bruxo
Offline Beto_s
« Resposta #22 Online: 20/05/14 - 14:15 »
Bruxo
Aqui no meu emc 2 axis 2.4.3 funciona assim:
 o100 repeat [50]
.(CÓDIGO G)
 o100 endrepeat
Note que a primeira letra é ó ...deixei minúscula intencionalmente. 50 é a repetição.
Um abraço.
« Resposta #23 Online: 20/05/14 - 15:46 »
Eu postei desta forma para o nosso colega bruxo, talvez foi isso mesmo trocou o O por 0zero, tomara que agora de certo
Offline Bruxo
« Resposta #24 Online: 20/05/14 - 21:56 »
Ola a todos,, Amigo Beto, e felipegaldino,, não troquei o O pelo 0(zero), fiz, como você postou, mas no meu caso aqui deu erro,, amigo Beto,, você testou o codigo? deu certo? se deu certo com certeza meu EMC2 ta com bug,,  uma dúvida,, tem mesmo que digitar os cochetes certo?  porque eu digitei rs,rs,  abçs  Bruxo
Offline Beto_s
« Resposta #25 Online: 21/05/14 - 01:16 »
Caro Bruxo, uso esse código aqui da maneira que postei ( com colchetes)  , quando gravo algumas peças repetidamente ,em um suporte na mesa. Funciona perfeitamente.
Posta seu código aqui que a gente testa.
Um abraço.
« Última modificação: 21/05/14 - 01:17 por Beto_s »
Offline Bruxo
« Resposta #26 Online: 21/05/14 - 12:55 »
Ola a todos,, hoje resolvi testar novamente as dicas que os amigos postaram,,, vamos la!   os comando que o felipegaldino postou, segue: G91
O103 repeat [  ]  <----dentro desde conchete coloque o valor que deseja repetir exemplo 999
... <-----onde coloquei os 3 pontinhos coloque o seu código G até o final
Antes do M30 vc coloca as 3 linhas abaixo;
G0 X1 Y1
O103 endrepeat
G90
, como disse anteriormente, não funcionou, deu erro, pode ter funcionado p/ alguem, por isso achei que o meu EMC2 estava com Bug,,,  mas,  vamos seguindo,, o código, que o Beto_s, postou, aparentemente a mesma coisa,, funcionou,,  observando os dois comandos, tem uma diferença,,,  em um é:  G91 O 103 repeat  [  ]  e no final , G0 X1 Y1
O103 endrepeat
G90 , ok,, ,, e no outro é O100 repeat [  ],  no final , endrepeat , sem G90 e G91,,  esse último funcionou,, esse código do  Beto_s, funcionou perfeitamente, mesmo sendo quase igual ao do felipegaldino,, resumindo,, agradeços a todos , a todos mesmo! Portuga, Mula preta,, Felipe,, e ao Beto,,e se esqueci de alguem me desculpem!   muito obrigado!  se precisarem de mim, no que eu puder ajudar,  com certeza vou tentar!! abçs a todos Bruxo
« Resposta #27 Online: 21/05/14 - 13:33 »
IHULLLLLLLLLLLL VIVAAAA :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :imit: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Offline Beto_s
« Resposta #28 Online: 21/05/14 - 18:24 »
Aí sim !!!!!! :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :bmetal: :bmetal:
Offline Bruxo
« Resposta #29 Online: 21/05/14 - 19:03 »
Ola a todos,, crianças,, tem uma música do Roberto Carlos,  que diz,   Esse cara sou eu !! ,,  como sou fã de música,  e toco algums instrumentos,,, mau p/ caramba rs,rs, mais toco,, rs,rs, e sinceramente, prefiro um rock, rs,rs,  mas,  acho, que vou fazer outra letra p/ essa música, rs,rs,  ,, Esses caras é vocês,,,  mais uma vez,, muito obrigado!! abçs Bruxo
