Autor Tópico: duvidas na gravação  (Lida 7502 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
duvidas na gravação
« Online: 17/05/14 - 21:03 »
segunda vou cortar a fantazy villa, e como sou nova no laser, fiz alguns testes quando quero só marcar o mdf sem cortar, como corto o de 3mm numa potencia de 70% e 20mm/s, tentei só marcar diminuindo a potencia para 45% e 20mm/s mais dai cortou do mesmo jeito!
minha maquina eh 100wts, alguem tem uma sugestao?
este cortei daqui do forum, axo que peguei do Mac.
duvidas na gravação
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:duvidas na gravação
« Resposta #1 Online: 17/05/14 - 22:28 »
Juliana é muita potencia e pouca velocidade. Voce pode colocar uns 80 de velocidade e uns 20% de potencia. Agora vai depender da sua maquina se vai ficar tremida. Se ficar vc pode baixa mais a velocidade e a potencia.
Boa Sorte
« Última modificação: 17/05/14 - 22:53 por Marcao »
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 18/05/14 - 06:13 »
Na minha uso 17% na potencia e 160 velocidade, mas como o edvaldo falou depende da estrutura da  máquina para não ficar toda tremida.
« Resposta #3 Online: 18/05/14 - 10:20 »
minha maquina é esta, area util de 120x86  100wts
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #4 Online: 18/05/14 - 12:27 »
Tenho de 70W, só para marcar mdf, aí não entra espessura pois independe. Potencia 17, velocidade 30 não força nem treme equipamento.
Juliana, você tem feito uns bons trabalhos.  Parabéns.
« Última modificação: 18/05/14 - 12:28 por Antonione »
« Resposta #5 Online: 18/05/14 - 13:26 »
obrigado gente, amanha vo testar na fantazy villa
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #6 Online: 18/05/14 - 14:57 »
Eu sugiro fazer uma tábua de potência.   Por exemplo faça 10 circulos cada um vc usa uma velocidade e potencia diferentes.por exemo no mdf de 3mm aí vc vai usando a n combinações até vc ter um padrão ao longo do tempo e serve para ter um comparativo da degradação do equipamento.
Saudações
Antonio
« Resposta #7 Online: 18/05/14 - 21:16 »
Aliás, foi você mesmo quem apresentou essa ideia aqui no fórum um tempo atrás: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
