Autor Tópico: Spindle / elétrica / potência????????  (Lida 5831 vezes)
Offline felipegaldino
« Online: 20/05/14 - 20:20 »
Boa noite!
Mestres eletrônicos, eletrecistas e hobbystas do clube CNC eu sempre tive uma dúvida em relação à motores de alta frequência que geram
alta rotação com uma potência considerável tipo 3CV.
Eu estive em uma loja de material de construção dando uma olhadinha sem compromisso e la estava uma pu..... de uma makita com a potência descrita de 2HP ou seja 2CV e marcava 16.000 RPM, estava custando 240 reais, não vou citar a marca, mas é considerável sim, não é porcaria.
A pergunta é este 2HP que a makita marca e o mesmo 2HP que por exemplo especifica um spindle destes fabricado própios para routers?
Lógico não estou comparando refrigeração, mandrill, etc. Apenas a potência se refere a mesma ou existe condições?
« Última modificação: 20/05/14 - 20:21 por felipegaldino »
Re:Spindle / elétrica / potência????????
« Resposta #1 Online: 21/05/14 - 10:29 »
V c diz que não vai citar  a marca, mas vc  não esta dizendo que  é MAKITA, ou estou enganado  rsrsrsrs
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 21/05/14 - 16:06 »
Motor com escova, vai sofrer muito e queimar muita escova, motor para router tem que ser brushless.
« Resposta #3 Online: 21/05/14 - 17:19 »
Alem do barulho insurdecedor :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
dependendo  da quantidade de trabalho, vais ter que trocar as escovas e rapidamente vais ter que trocar o induzido , pelo atrito do carvão( segue imagem)
mas  se não tiver gran, , o negocio é começar com esta mesmo
ja usei uma vez, quando fiz a primeira    manutenção no spindle
hoje  faço mais rapido  então não preciso, mas ele esta sempre a disposição  ?_9 :Garg:
Offline Roracioppi
« Resposta #4 Online: 21/05/14 - 22:40 »
Acho que ele quis dizer serra mármore, já ví várias pessoas chamando a serra mármore de makita.
Aí pode ser uma makita da Bosh, ou uma makita da Dewalt, ou uma makita da Makita.
Mas posso estar errado também.
Rodrigo
« Resposta #5 Online: 22/05/14 - 08:28 »
mas é totalmente errado
Makita é marca e não  maquina
realmente as pessoas chamam a serra marmore de makita :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
serra marmore é uma maquina , onde tem da marca, makita, bosch, dewalt, e muitas outras espalhadas por ai  rsrsrs
« Resposta #6 Online: 22/05/14 - 08:38 »
Mestres e companheiros do clube CNC, primeiramente eu agradeço pelas respostas e esclarecimento de minha dúvidas, agora estou ciente das diferenças destes motores, o objetivo foi alcançado, em relação à MAKITA rsrsrsrs, o Rodrigo tem razão, e claro que o José Ricardo tem razão também, onde eu moro aqui apesar de ser errado, eles chamam estas máquinas de makita , mas na verdade é um apelido que se adere devido a famosidade do produto por exemplo ; cotonete ( é a marca )- na verdade é haste flexíveis com ponta de algodão, etc. Não vou mais citar exemplos para não fazer propaganda, mas é isso.
« Resposta #7 Online: 22/05/14 - 11:06 »
Caro Felipe;como não vi nenhuma resposta ao seu questionamento lá vai o meu pitaco:
Em tese; a quantidade de hp ou cv tanto faz estar em uma ou outra ma´quina e ou equipamento; será sempre "o cavalo força"; o que pode ocorre é que esta força se refira à potencia do motor e não lá na ponta da ferramenta e ou equipamento.
Mas geralmente se houver diferença será muito pouca, a não ser que tenha um tremendo erro de cálculo no projeto; pois normalmente partem do inverso, ou seja, a partir da força necessária para se fazer o trabalho ( usinagem, raspagem, deslocamento etc), eles vão calculando e somando as perdas por atrito, rolamentos etc etc e chega ao final na potencia que o motor terá que ter para funcionar a coisa.
Espero ter auxiliado e respondido sua dúvida; ou criado mais minhocas  ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Abraços;
