Autor Tópico: bolsa  (Lida 5585 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
bolsa
« Online: 21/05/14 - 12:19 »
alguem teria um arquivo de uma bolsa deste tipo ou parecido?
bolsa
Online cientista13
Re:bolsa
« Resposta #1 Online: 21/05/14 - 20:18 »
Nun tenho não, mas parece ser tão simples, que não é dificil fazer.
a princípio são duas peças iguais frente e atrás mais duas tiras para fazer a parte redonda e o cabo, então faz quase um circulo para a frente e atrás, corta duas tiras para fechar ela com uma tira faz a parte redonda e com a outra a parte de baixo. vai ficar uma caixa fechada. Depois corta ao meio e vira uma "bolsa" sem cabo  :Garg: então põe o cabo, que poderia se até mesmo um pedaço de corda, ficaria diferente e atrapalharia menos por ser flexível.
Re:bolsa
Offline Katinha Usemann
Re:bolsa
« Resposta #2 Online: 22/05/14 - 00:02 »
O CIENTISTA COMO ENVERGAR O MDF , QTOS MILIMITROS VC USA ? 3MM?
Re:bolsa
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:bolsa
« Resposta #3 Online: 22/05/14 - 07:31 »
Olá, creio que fazer a bolsa da forma que ela aparece não é dificil mas pra ela manter o formato que é a questão, porque sem divisão interna ela ficaria com a parte proximo ao cabo ou alça muito mole e pode empenar, a pergunta não foi feita pra mim mas se fosse fazer esta bolsa faria o contorno em MDF 2.8 ou compensado 3mm e as laterais e base em MDF 6mm, espero ter ajudado.
Re:bolsa
Re:bolsa
« Resposta #4 Online: 22/05/14 - 08:01 »
ja fiz muito  destas bolsas,  onde as laterais são de mdf cortada na router mesmo e tambem  a alça  e o fundo, mas  as partes que  envergam, eu fazia com COMPENSADO MALEAVEL de 6mm, onde enverga muito bem
pena eu não ter mais nenhuma aqui para  mostrar
 este arquivo em vetor eu tenho  a lateral, o fundo  e a alça, pois o compensado  vc pode fazer em uma serra  circular comum mesmo
abraço e boa sorte
ricardoi
Re:bolsa
Re:bolsa
« Resposta #5 Online: 22/05/14 - 08:51 »
veja uma foto da que eu fazia.
a foto não esta muito boa , mas da para ter uma noção
Re:bolsa
antonitti
Re:bolsa
« Resposta #6 Online: 23/09/14 - 20:18 »
falando em bolsa alguem tem a maletinha da farmacinha do kit de criança para postar, pode ser quadrada, qualquer modelo antes que peçam foto
Re:bolsa
