Autor Tópico: torre eiffel reduzida 3mm  (Lida 11706 vezes)
Offline Diou
  • Total Likes: +41/-0
« Online: 23/05/14 - 16:21 »
tamanho normal 60 cm. essa tem 25 cm
Feliz é aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina
Offline motaresende
  • Total Likes: +51/-1
Re:torre eiffel reduzida 3mm
« Resposta #1 Online: 23/05/14 - 18:11 »
Muito obrigado por disponibilizar, estava a procura a um bom tempo.
Offline ghutoz
« Resposta #2 Online: 23/05/14 - 18:57 »
me tirem uma dúvida, R$ 30,00 é muito caro para essa torre crua desmontada?
é só curiosidade, não trabalho com artesanato é mais para testar minha nova tabela calculadora do excel.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #3 Online: 23/05/14 - 20:12 »
Pela minha simulação, leva uns 14 minutos no corte Velocidade 28 x 65% potência.
Se for para fabricar apenas uma, é um valor justo
« Última modificação: 23/05/14 - 20:17 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Offline ghutoz
« Resposta #4 Online: 23/05/14 - 20:45 »
Isto mesmo, valor para uma unidade. Na verdade o barato é o mdf, o que pega é o tempo de corte mesmo
Offline Diou
« Resposta #5 Online: 24/05/14 - 09:51 »
R$ 30,00 Muito justo!
Offline antoniomsbr
« Resposta #6 Online: 24/05/14 - 11:21 »
Tomei a liberdade de fechar os vetores e fazer nesting, quem produz bastante é uma grande ajuda. O Nesting só funciona com vetores fechados. Só por curiosidade, caiu em quase 1m30s na simulação
« Última modificação: 24/05/14 - 11:25 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Offline douglasrasia
  • Total Likes: +3/-4
« Resposta #7 Online: 25/05/14 - 13:05 »
Ola Antonio, desculpe minha ignorância, mas o que seria o nest? Outra dúvida, não querendo ser chato, eu corto mdf de 3mm com velocidade 19 e 80% de potencia. Tenho um tubo laser de 100w selado. Qual a potencia do seu laser? Obrigado.
Offline ghutoz
« Resposta #8 Online: 25/05/14 - 16:15 »
O meu é 60w corto com v17 e 65/55 potencia
Ps. Nest é a técnica de colocar as peças ocupando o melhor espaço possível na chapa, existem programas para isso, ou pode fazer manualmente.
« Última modificação: 25/05/14 - 16:18 por ghutoz »
« Resposta #9 Online: 25/05/14 - 18:35 »
para um tubo de 100, a velocidade esta bem abaixo
o melhor para vc, é ir fazendo testes  em mdf de 3mm,6mm,9mm  aumentando  sua velocidade até  obter um corte legal,
tambem tem que ver se a estrutura fisica e  eletronica   até que ponto podes chegar,
por isso, sómemnte fazendo testes vc obtera  bons resuiultados mas com certeza esta velocidade  esta  muito abaixo  para um tubo de 100
Nobre amigo, demos  as resposta, mas se quizeres dar continuidade  ao assunto  , peço que abra um tópico especifico para  darmos andamento , pois aqui ´o assunto é a torre eifel, porque se não  vai virar uma bagunça só :ok: :ok: :ok: :ok:
abração e boa sorte
« Última modificação: 25/05/14 - 18:39 por JOSE RICARDO »
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #10 Online: 25/05/14 - 19:12 »
tem uma outra torre aqui no forum, eu cortei ela... uma torre recheada de detalhes
deixei a máquina cortando
tempo = 1h30min
velocidade/potencia = 30mm/s 80% (tubo de 80w)
vou cortar esta torre e comparar as duas...
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Resposta #11 Online: 30/05/14 - 19:48 »
Olá amigo,
Desculpe se estiver sendo demais. Mas seria possível disponibilizar a sua tabela do excel???
grata,
Cris
Offline Cris79
« Resposta #12 Online: 30/05/14 - 19:50 »
Obrigada por compartilhar.
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Resposta #13 Online: 05/08/14 - 22:18 »
OQUE é nesting?
« Resposta #14 Online: 05/08/14 - 22:32 »
OQUE é nesting?
Juliana,
Nesting é uma otimização, ele posiciona os cortes na chapa de forma que diminua o desperdício de material.
Em outras palavras, ele encaixa melhor as peças de um puzzle no material a ser cortado.
« Última modificação: 05/08/14 - 22:33 por Mac_RC »
