Autor Tópico: Desenho saindo de cabeça para baixo....ajuda  (Lida 7905 vezes)
Offline Sangalli
« Online: 23/05/14 - 20:10 »
Boa noite Amigos, novamente aqui solicitando uma ajuda com o mach3, desta vez já tudo configurado e funcionando, porém se eu escrevo algo para fresar sai de cabeça para baixo, nem faço idéia do que pode ser...caso consigam algumas dicas agradeço...Abraços
Att: Edson
Sangalli
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:Desenho saindo de cabeça para baixo....ajuda
« Resposta #1 Online: 23/05/14 - 20:25 »
de cabeça para baixo, tipo espelhado,você quer dizer ?
Saudações
Antonio
Offline juba bc
« Resposta #2 Online: 23/05/14 - 23:54 »
acho q é só inverter o eixo y
entre em conf > Horming/Limits  e clique em reversed,no Y
Offline Sangalli
« Resposta #3 Online: 25/05/14 - 12:57 »
Boa tarde , na verdade esta saindo assim: se eu escrever um nome e pedir para fresar, esta saindo espelhado como o amigo citou e os percursos estão sendo fresados também, tipo, ela faz o desenho em determinada profundidade e na hora de subir para mudar o percurso, ela desce mais do que já está, acabando por aparecer todo o percurso no meu trabalho....
Sangalli
Offline leonardograndezi
« Resposta #4 Online: 25/05/14 - 14:54 »
quanto ao espelhado a minha maquina tava assim, solucionei invertendo o eixo y agora este outro problema e de seu eixo z experimenta dar um Setting pra conferir o curso dele
Offline Sangalli
« Resposta #5 Online: 26/05/14 - 13:10 »
Olá Amigos do Forum, como sou muito leigo no assunto resolvi colocar as fotos do que me foi falado...se alguém puder ajudar...
Olha só, hoje ao meio dia fiz mais um teste, escrevi apenas uma palavra no CAD, salvei em DXF e após abri ele no LAZYCAM, até ai tudo certo, só que depois de ver os percursos e fazer todo o trajeto desejado alinhei a fresa bem encostadinha da madeira, então liguei, enquanto ela estava fresando as letras ela continuava na mesma altura, e quando ia trocar de letra ela desce uns 2 mm, marcando o caminho, e espelhando o desenho como antes....
Sangalli
« Resposta #6 Online: 26/05/14 - 13:26 »
amigo da oma olhada no tópico "perda de referencia do Z de segurança" acredito que sua solução esteja lá.
Offline Sangalli
« Resposta #7 Online: 26/05/14 - 13:30 »
Vou ver isso Leonardo, depois volto para falar....Abraços
Sangalli
Offline Sangalli
« Resposta #8 Online: 26/05/14 - 13:40 »
Fui dar uma conferida mas nada parecido...estou desconfiado que esta mal configurado mesmo, mas mandei configurar com um Amigo de SP que é Eng. Mecânico, pode ser que ele tenha se atrapalhado...sei la.
testei o SETTINGS e pelo que vi está correto: Z: se eu coloco um valor tipo 30 (mm) ele desce os 30mm, se eu colocar negativo, -30 (mm) ele sobe a tupia.
« Última modificação: 26/05/14 - 14:07 por sangalli »
Sangalli
« Resposta #9 Online: 26/05/14 - 14:12 »
esta invertido, no eixo Z - desce e + sobe
Offline Sangalli
« Resposta #10 Online: 26/05/14 - 14:16 »
E como arrumo este erro Leonardo...outra coisa, pesso para descer ou subir, mesmo invertido ele obedece o valor, porém X e Y não, pedi para andar 100mm e ambos andaram a mesma distancia, cerca de 60mm...vou enlouquecer com essa máquina, até eu poder fazer meu primeiro projeto nela vai longe...
Sangalli
« Resposta #11 Online: 26/05/14 - 14:45 »
entre em seting alt6 depois em set setping per units que fica bem em cima do botao reset escolha o eixo e digite quanto quer que ele anda, ai e so medir quanto ele andou e colocar no campo que vai aparecer e depois confirmar, quanto ao z invertido em minha maquina resolvi mecanicamente, pelo software não sei te ajudar
Offline Sangalli
« Resposta #12 Online: 26/05/14 - 15:19 »
Muito obrigado Leonardo, ajudou bastante mesmo...já é um problema a menos...e um maçete a mais para mim guardar...Abraços
Sangalli
