Autor Tópico: Aditivos para gravação a Laser  (Lida 16229 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 24/05/14 - 08:40 »
Pessoal uma dúvida de quem pretende fazer algumas experiências, mas qual a propriedade dos aditivos para gravação em Vidro, cerâmica e metal, por exemplo se eu não usar aditivos, o trabalho vai sair sem qualidade ou provoca alguma espécie de dano  no equipamento?
Antonio
Saudações
Antonio
Re:Aditivos para gravação a Laser
« Resposta #1 Online: 24/05/14 - 08:48 »
Antonio
Mestre, vou falar dos testes que EU fiz sem aditivo nestes materiais:
- Vidro - gravou normal - nunca usei aditivo
- cerâmica - Até grava, mas não aparece praticamente nada - o aditivo dá cor.
- Inox - não fez nem cosquinha.
Offline antoniomsbr
« Resposta #2 Online: 24/05/14 - 12:42 »
blz, obrigado. É que esses aditivos são caros, e não tão fáceis de encontrar
Saudações
Antonio
« Resposta #3 Online: 24/05/14 - 16:26 »
Existe o Laser Scriptor, nas cores Azul, Amarelo e Preto, para cerâmica e vidro: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Esse vídeo mostra a linha Thermark para gravações a laser coloridas em cerâmica:
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #4 Online: 02/10/14 - 20:39 »
Ala amigos, vou compartilhar uma experiência que fiz com base na indicação de um amigo :Bla: :Bla:
Antes de comprar o spray para gravação em metal, fiz alguns testes com papel carbono.
Usei o papel de 2 formas:
1ª - Seco e preso com fita para não ficar soltou ou distante da superfície.
2ª - Molhado o que permite um melhor contato com o metal.
Resultados: Gravei o símbolo do Grêmio em uma faca, utilizando uma velocidade acho que de 70mm/s e 25% de potência. Até que ficou legal, mas não obtive uma qualidade na gravação. Já ví no youtube um vídeo de gravação em taça onde a mesma era envolvida com papel jornal encharcado.
Bons testes.
Offline thainasp
« Resposta #5 Online: 12/07/19 - 10:54 »
TEMOS ADITIVO PARA GRAVAÇÃO A LASER!
CONTATO:19 97406-5760
EMAIL: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Jose A C Martinelli
« Resposta #6 Online: 12/11/19 - 17:39 »
Verifiquei que este produto é um lubrificante seco a base de molibdênio normalmente usado em rolamentos industriais.
« Resposta #7 Online: 13/11/19 - 18:46 »
Na verdade é um lubrificante seco de bissulfeto de molibdênio.
Offline thais moretti
« Resposta #8 Online: 14/05/21 - 08:47 »
Bom dia, ja vi em videos e tb m informaram q se "pintar" a superficie q quer gravar (vidro, metal) com aquelas canetas de quadro branco ou ate mesmo com giz de cera grava, alguem ja testou? sera que funciona mesmo?
