Autor Tópico: DSP com problemas (pra variar)  (Lida 6884 vezes)
Offline Marcos DVM
« Online: 26/05/14 - 11:57 »
Bom dia pessoal.
Faz tempo que não apareço por aqui.
Compramos um DSP RZNC -0501HBBC, como já foi postado aqui há alguns meses.
Ele não veio com a opção "Restore Data e Back Up Data", como tem no meu antigo DSP.
Preciso restaurar para a configuração de fábrica pois está dando problemas, os mesmo que davam no outro. Mas não sei como fazer a restauração porque não tem essas opções.
Alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço
"Eu sou o sal. Quando se mistura na comida, todos elogiam a comida. Ninguém elogia o sal."
(Sara Sheeva)
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:DSP com problemas (pra variar)
« Resposta #1 Online: 26/05/14 - 12:27 »
Oi
Vc tem estas configurações da máquina?
Estas configurações anexa são da minha máquina com o DSP 0401 do mesmo fabricante do seu.
Se tiver estas informações te passo a orientação de como seguir o manual para reconfigurar o seu 0501.
Solov
Offline Marcos DVM
« Resposta #2 Online: 26/05/14 - 12:43 »
Então, eu não tenho software nenhum que da pra configurar. Só tem aquele 0501 English, que praticamente não serve pra nada. As configurações são bem parecidas sim. Só que a droga do dsp nãot em as opções restore e back up data, como no meu antigo tem. Meu ano tava indo bem com esse novo, mas vejo que está com os mesmo problemas do outro. Desconfigura do nada. O problema dessa vez é que o Z não sobe mais, ele só desce..qdo aperto HOME ele sobe e não para. Agora ta dando isso.
(Sara Sheeva)
Offline Solov
« Resposta #3 Online: 26/05/14 - 16:41 »
Marcos
Quanto ao Z faça o seguinte,
1-ao ligar a máquina cancele o Go to Home e na nova msg novamente cancele.
2-tente abaixar manualmente pelo DSP o Z até uma altura intermediária.
3-Desligue
4-Ligue novamente e novamente cancele Go to Home...e na nova msg cancele.
5-Estabeleça o ponto zero de trabalho da máquina e mande a bagaça rodar um arquivo.
Possivelmente se funcionar, depois pode ao religar aceitar o Go To Home.
Ja tive este problema com o meu DSP e funcionou.
Solov
Offline Solov
« Resposta #4 Online: 26/05/14 - 16:45 »
Marcos
Tem um colega nosso aqui do forum , Cassio Alvarenga, que desenvolvou um DSP nacional e entende muito disto.
Ab
Solov
Offline Marcos DVM
« Resposta #5 Online: 26/05/14 - 17:02 »
Muito obrigado pela atenção. Fucei,fucei e já consegui. deu certo.
Quanto a esse rapaz do DSP nacional, vou falar pro meu chefe caso dê mais problemas.
(Sara Sheeva)
