Autor Tópico: Equipamento para corte em vinil, gravura, alguém ja testou?  (Lida 16349 vezes)
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
Boa noite aos amigos do clube, meu nome é João Luiz, procurando novidades pela net encontrei este equipamento, no E-bay: SIGN VINYL DRAG KNIFE & ENGRAVING BIT CNC END MILL VACUUM TABLE VINYL CUTTER, alguém conhece? ??????
Offline Tedy
Re:Equipamento para corte em vinil, gravura, alguém ja testou?
« Resposta #1 Online: 28/05/14 - 04:35 »
me parece que e pra adesivo,vinil
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #2 Online: 29/05/14 - 09:22 »
É uma faca de corte para vinil. Tenho certeza que ficaria bem mais em conta comprar uma da HP ou mesmo da silhouette Cameo que tem como regular a altura da faca de acordo com o material a ser cortado.
O grande problema é que para isso o vinil já deve esta colado em uma superfície plana ( e dura) que iria destruir o fio da faca rapidamente.
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Resposta #3 Online: 29/05/14 - 10:19 »
Bom dia Amigos,
Aproveitando o tópico gostaria de saber qual é o tipo de arquivo (extensão) que deveria usar para usinar (cortar vinil) com este sistema de "faca" na minha cnc, poderiam me ajudar com essa informação? agradecido
« Última modificação: 29/05/14 - 10:34 por acx »
Alexandre
Offline jbentoc
« Resposta #4 Online: 29/05/14 - 13:27 »
Tenho uma pequena ploter de recorte de vinil e uso .DXF mesmo, caso haja uma faca adaptada na CNC pode transformar o arquivo em Gcode no Artcam e cortar como se estivesse usinando. Todo cuidado é pouco e a CNC tem que estar 100% alinhada pois o vinil, para ser cortado na CNC, tem que estar colado na peça e a profundidade de corte são algumas micras. Talvez, somente talvez, se adaptar um rolo desses que vem em impressora matricial fazendo o papel do eixo X dê para colocar o vinil antes de colar. Outro drama seria depilar esse vinil já colado na peça.
Se precisar de alguma dica estou a disposição.
Offline acx
« Resposta #5 Online: 29/05/14 - 13:58 »
Obrigado Jose Bento pela dica, mas a dúvida seria quanto a rotação do spindle, caso eu venha adaptar um sistema de corte que tipo de arquivo teria que gerar para ele atender os movimentos de corte ou seja o spindle não poderia ficar girando com habitual certo? essa é a minha dúvida.
Alexandre
Offline jbentoc
« Resposta #6 Online: 29/05/14 - 14:18 »
Na realidade não tem que girar nada, como na imagem que postei acima, é só adaptar a peça no eixo Z e encontar no material com a faca regulada para a profundidade correta. Esta faca é montada em dois micro rolamentos e gira conforme a maquina faz o movimento de ida e vinda. Ela funciona mais ou menos como uma rodinha de mala que gira e se alinha para o lado que está sendo levada.
« Última modificação: 29/05/14 - 14:20 por jbentoc »
Offline acx
« Resposta #7 Online: 29/05/14 - 14:41 »
Obrigado Jose Bento, já clareou mais as idéias, valeu!
Alexandre
Offline João Luiz
« Resposta #8 Online: 30/05/14 - 21:15 »
Pode colar este vinil em uma MDF com cola permanente, aquela cola usada em silk-screen para aderência de camiseta, encontrar a altura ideal para corte, sem acionar profundidade do eixo Z.
« Última modificação: 30/05/14 - 21:21 por João Luiz »
