Autor Tópico: CNC com correia dentada, dúvidas.  (Lida 19295 vezes)
Offline Antonio33
Re:CNC com correia dentada, dúvidas.
« Resposta #15 Online: 31/05/14 - 21:51 »
meus  companheiro , acho não tenho certeza que achei o que tanto procurava agora e so saber usar as polias  certa pra aplicação desejada
Offline Tedy
« Resposta #16 Online: 31/05/14 - 22:16 »
que legal  estas correias ,eu sugiro a vc colocar 2 correias no x uma de cada lado da mesa ,ultilise um eixo cardam no sentido do y usando 3 pares de polias reduzindo umas tres vezes ,pra transformar velocidade em força   e do outro lado do cardam nao precisa reduzir nao,, e colocar duas polias iguais    pra passar do cardam pra polia que movimenta a mesa,o cardam voce vai prendelo na estrutura que se ultiliza pra fixar o esplinter no sentido y
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #17 Online: 01/06/14 - 16:03 »
Alguém poderia me informar qual polia se encaixa bem no nema 23 e onde encontrá-la? Vejo que muita gente usa conjunto de polias do tanquinho arno, é preciso e forte o suficiente?
Offline iluj
« Resposta #18 Online: 01/06/14 - 23:26 »
Olá José Bento, acredito que você esteja se referindo ao encaixe da polia ao eixo do motor, não é?!
Então lhe informo que não existe diâmetro padrão para motores NEMA23 ou qualquer outro. Você precisa saber qual que irá usar para saber pelo seu datasheet o diâmetro do seu eixo.
Já utilizei motores NEMA23 com eixo com diâmetro de 6 mm, 8 mm, 6,4 mm e outras medidas.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Online cientista13
« Resposta #19 Online: 02/06/14 - 21:43 »
Sinceramente tem coisas que eu não entendo  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
Acho que vou caminhar pelas correias mesmo, duas de cada lado com um motor girando um eixo no centro com redução.
Vou me desfazer destes fusos de esferas que estão me dando muita  :irrit:.
O cara tem os fusos de esfera e quer se desfazer para colocar correias sincronizadas.
Primeiro: Fuso de esfera é muito, mas muito melhor, e sinceramente mais fácil de instalar. A única dor de cabeça que dá usando fuso de esfera é na hora de comprar  :sarro:
Segundo:
Utilizando o sistema abaixo força muito o motor ou fica bom?
A principio quando se usa correias, qualquer correia, já se calcula uma perda em torno de 20%
Terceiro:
dependendo do comprimento da correia, pode ter "folga" caso não consiga espichar bem a correia e quanto mais esticada, maior é a perda que falei antes.
As polias e correias são como as do anuncio sim, porém acho que o preço dele não é dos melhores ?_14
Se realmente quer abandonar os fusos de esfera, use cremalheira. tem cremalheira com boa precisão, sem folga, mas custa um pouquinho mais.
Usar redução é bom para aumentar o torque e a resolução nos eixos.
Usar dois motores no mesmo eixo com o mesmo drive também pode, mas tem que dimensionar o drive para suportar os dois motores, ou usar dois drives, um para cada motor.
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #20 Online: 03/06/14 - 17:17 »
Colega não monte diretamente o motor na correia, você vai ter problema de torque, (experiencia própria), utilize um transmissão do motor para o acionamento, ou seja, do motor para uma polia intermediária e depois, outra polia para o acionamento da correia.
Offline Antonio33
« Resposta #21 Online: 03/06/14 - 20:00 »
ola charles antes de mais nada obrigado pelo desenho mais se não for te pedir muito .rs  ?_1 poderias tirar uma  fotinho e dizer esatamente o tamanho e guantidade de  dentes que usa as suas polias  obrigado desde ja  :ok: :ok:
Offline CharlesP
« Resposta #22 Online: 04/06/14 - 10:36 »
Antonio, eu acabei desistindo deste sistema e acabei montando do sistema tradicional com fuso para bucha de esferas
em um outro tópico eu descrevo com mais detalhes a precisão que se consegue com um sistema por correia, nesta explicação esta a descrição das polias. Este sistema que eu calculei e descrevi não cheguei a testar, mas qualquer dia eu vou fazer estes testes para ver o desempenho do conjunto.
Dê uma lida no tópico topo, pois esta tratando justamente do que você esta querendo.
Offline CharlesP
« Resposta #23 Online: 04/06/14 - 10:46 »
Veja alguns videos, talvez possa ajudar.
« Última modificação: 04/06/14 - 10:49 por CharlesP »
Offline Antonio33
« Resposta #24 Online: 04/06/14 - 12:39 »
obrigado charles . tenho uma cnc com fuso esfera muito boa por sinal mais como vou fazer outra  estou estudando a possibilidade de correia ou cremalheira  mais não descartei  fazer novamente com fuso mais teria que usar fuso 32 passo 32 pois a maquina e pra uma chapa inteira mais vou fazer com calma e estudar bem  :ok:
