Autor Tópico: CNC com correia dentada, dúvidas.  (Lida 19294 vezes)
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Online: 28/05/14 - 21:40 »
Gostaria da ajuda de quem já sofreu um pouco  ?_34 para em mostrar algumas soluções simples para montar a movimentação de uma CNC para madeira com correia dentada aberta.
Agradeço de antemão a ajuda de todos.
Pensei em fazer desta forma. O motor ficaria fixo no centro da mesa de movimentação.
« Última modificação: 28/05/14 - 22:00 por jbentoc »
Offline Tedy
Re:CNC com correia dentada, dúvidas.
« Resposta #1 Online: 29/05/14 - 08:43 »
Bom dia ,a sua ideia e muito boa ,funciona sim com correia dentadas  e fica muito silencioso ,mais nao pode usar o motor direto na correia,vc tem que fazer no minimo duas reduções   de coroa e pinhao
assim o motor trabalha mais leve e mais preciso dando voltas  ,no lugar de toquinos que compromete a perfeição do corte e fica tremido
Offline jbentoc
« Resposta #2 Online: 29/05/14 - 08:51 »
Outra dúvida que me surgiu: posso ligar dois motores em paralelo numa única saída da placa, ou seja, queria colocar um motor de cada lado do eixo X.
Offline Tedy
« Resposta #3 Online: 29/05/14 - 09:27 »
infelizmente nao tenho o mesmo conhecimento dos nossos amigos  aqui do fórum  ,mais pelo que sei ,você deve usar um eixo tipo cardam ,
pois usando 2 motores vai
encarecer  o seu projeto,
vai aumentar a amperagem da corrente elétrica  forçando o driver   ,ai ele pode queimar
vc teria que achar os 2 motores com o mesmo números de voltas  nas bobinas ,(MUITO DIFÍCIL, PORQUE  UM IA DAR 1 VOLTA  ,E O OUTRO PODERÁ DAR 1 VOLTA  E 1/2., AI JÁ FEDEU COM TUDO)  ;pacienc:
Offline felipegaldino
« Resposta #4 Online: 29/05/14 - 13:11 »
Eu já vi alguns projetos na net, poucos, com 2 motores no eixo Y, eu não posso afirmar, mas julgo que deve encomodar muito, o sincronismo tem que ser precisamente zerado, o Pai Marcão até abriu este tópico a uns meses atras, e ele decidiu mesmo com cremalheira, fazer uma adapatação no centro da mesa, para dividir a gravidade, mas eu já vi muitas máquina de grandes empresas como VETOR CNC com o uso de cremalheira no eixo Y e eles usam um motor de um lado apenas, e são máquinas excelentes, acho que se trata de um dimensionamento correto, talvez um motor mais potente, mas eu particularmente não arriscaria trabalhar com 2 motores, se alguém do clube já fez, seria legal que postasse as melhorias e ganhos.
Offline caveira
« Resposta #5 Online: 29/05/14 - 18:48 »
eu uso 2 motores no eixo X e Y
lembrando que ambos motores são identicos, ele suportam 4Ah, e a placa é Apoena, suporta 7Ah
para alimentar 2 motores preciso mandar o dobro de corrente, no meu caso cada motor trabalha com 3,5Ah
elas trabalham bem em conjunto. só o problema é que qualquer erro na movimentação dos eixo, 1 motor pode parar, aí atraveza toda a máquina.. rsrsr
o ideal é ligar os motores no mesmo eixo..
no teu caso, eu deixaria a correia fixa (um em cada ponta) e colocaria 1 barra que atraveze toda a mesa, e em cada ponta da barra coloca a engrenagem e motores.
só acho válido usar dessa maneira em máquina onde são muito largas,
« Resposta #6 Online: 30/05/14 - 11:18 »
Obrigado pela ajuda caveira.... :imit: :imit:
Offline Antonio33
« Resposta #7 Online: 30/05/14 - 11:25 »
gostaria de saber guau a largura destas coorreias que voces pensão em usar ou ja usam  pois as que a minha laser usa acho muito fina pra uma cnc
ja que esta vai fazer força pois tem atrito  :ok:
Offline Antonio33
« Resposta #8 Online: 30/05/14 - 12:32 »
acho que pode ajudar a ter umas ideis to procurando e lendo tudo a respeito sobre cnc e correia dentada . :ok:     Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline jbentoc
« Resposta #9 Online: 30/05/14 - 14:16 »
Acho que vou caminhar pelas correias mesmo, duas de cada lado com um motor girando um eixo no centro com redução.
Vou me desfazer destes fusos de esferas que estão me dando muita  :irrit:.
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #10 Online: 30/05/14 - 20:14 »
Boa noite
a minha maquina uso dois motores e dois fusos no Y sincronizados na outra ponte com polias e correia dentada, uso drivers Apoena, 1 para cada motor, até hoje não tive problemas com o sincronismo dos motores e olha que são fixos diretamente no fuso com mangueira de alma de aço, nem uso acoplamentos, trabalho geralmente com velocidade de avanço de 1200 a 2500mm/min,   mdf 3mm, 6mm até 25mm  e politileno 12mm
corte de mdf  3mm e 6mm 1 passe até 2500mm/min, unico problema que tive no inicio  quando usava aqueles acoplamentos de aluminio eles folgavam os parafusos e ai a maquina travava, depois que coloquei as benditas mangueirinhas não tive mais problemas.
« Última modificação: 30/05/14 - 20:20 por Rossi »
« Resposta #11 Online: 30/05/14 - 21:59 »
Eita ate tomei um susto quando vi esse link, foi desta maquina que me inspirei para fazer a minha cnc...  :ok:
Offline Antonio33
« Resposta #12 Online: 31/05/14 - 08:13 »
acho a opção de correias sincronisadas muito boa nos videos que concegui ver no yuo tube  os americanos usam coreias mais são correias mais largas
 estive a procuara na minha cidade e não encontrei nada
tem a opção de usar correias dos carros mais sera que emcontramos os pinhos e reduçoes e o passo correto pra mesma aplicação .
nesta parte não tenho muita esperiencia .  :ok:
Offline jbentoc
« Resposta #13 Online: 31/05/14 - 09:16 »
Utilizando o sistema abaixo força muito o motor ou fica bom?
Offline Antonio33
« Resposta #14 Online: 31/05/14 - 10:46 »
a minha ideia e usar este sitema mais não direto no motor . o motor vou colocar a redução e a engregem maior que ainda nem tenho ideia da que vou usar
