Autor Tópico: Dificuldade em Regular medidas  (Lida 8080 vezes)
Re:Dificuldade em Regular medidas
« Resposta #15 Online: 06/06/14 - 20:25 »
O que que é isto?
é briga?
coisa de loucos....... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Então faço mais um :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble:
Carma minha gente.....inspira.......expira......de novo, inspira..........bem fundo.....expira.......mas cuidado pra não morrerem por falta de ar :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Offline Sangalli
« Resposta #16 Online: 06/06/14 - 21:13 »
Meu filho, as primeiras imagens, onde tem step Pulse e Dir pulse, passe para 5
Essa configuração que tu pos ai, esta "estolando" ou seja, tem uma aceleração alta e velocidade baixa, o motor sai correndo mas ele nao tem motor...
Baixa essas configurações, aumentando gradativamente, eu faço entre erros e acertos, ate notar que os eixos ficam "redondo"...
Outra coisa, creio que esteja errado a configuração do setting, pois quase todos os eixos estao com 80....
Vou ver se consigo alguma coisa, na pior das ipóteses vai desconfigurar tudo...kkkk mas vou tentar...
Valeu Marcão
Sangalli
Offline Sangalli
« Resposta #17 Online: 06/06/14 - 21:15 »
Mais uma vez está chegando atrasado e chutando para a lateral...
O problema dele é Steps Per, como ele disse (escreveu) no início tem problema no percurso. e com velocidade em 1000 vai tudo bem, quando aumenta para 1500 o motor trava. ...isso eu já expliquei anteriormente...
Marcao, leia direitinho que você vai entender o problema.
É isto mesmo Xará, meu problema é exatamente este...continuo mexendo aqui para tentar antes de tudo que a máquina respeite as distâncias...  Abs
Sangalli
Offline Sangalli
« Resposta #18 Online: 06/06/14 - 21:21 »
Agradeço mesmo a todos pela ajuda, todos que deixam aqui uma explicação tente absorver ao máximo, pois sou amador e não manjo muito desta linguagem, espero que com a ajuda de todos eu consiga, apesar de ja terem me ajudado muito desde o começo, é bom poder ter pessoas que passam seu conhecimento, assim se forma uma comunidade mais inteligente....
Sangalli
Offline Sangalli
« Resposta #19 Online: 13/06/14 - 09:09 »
Xará,
O Passo do motor é definido nos próprios Drivers. Dependendo o Drive que está usando você pode estar usando configurações de 200 passos, 400 passos, 800 passos, 1600 passos assim por diante.
Estes passos do motor é a quantidade de passos que o motor dá para dar 1 (uma) volta completa do eixo do motor.
Então vamos lá: consideramos que seu drive está configurado para 200 passos do motor;
Isto quer dizer que para cada 200 passos (do Motor) o fuso, ou melhor, a castanha se desloca 3 milímetros.
Temos que saber quantos passos o motor tem que dar para a castanha se deslocar 1 (um) milímetro.
No seu caso, é só dividir 200 passos do motor po 3 passos do fuso que obteremos 66.6666 que seria o seu Steps Per.
Se seu Drive estiver configurado por 400, por exemplo, então troque 200 por 400 e faça a conta.
LEMBRANDO QUE O DIÂMETRO DO FUSO NÃO ENTRA EM NENHUM CÁLCULO PARA STEPS PER.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Bom dia Xará, como sempre demoro para retornar devido a minha obra, estou construindo e isso me toma muito tempo...mas vamos lá... olha só, esse seu calculo achei interessante, eu ainda não sabia como isto funcionava, mas me diga uma coisa, onde consigo ver a configuração do meu DRIVE, para saber se está em 200 ou 400 ou... e quanto a velocidADE e aceleração? isso também altera as definições de medidas ou melhor, distâncias do meu trabalho...
Sangalli
« Resposta #20 Online: 13/06/14 - 10:12 »
Vc confere se está em 200, 400 ou mais é olhando a disposição das chaves ( normalmente base azul e chavinhas brancas nas tb 6560 ) veja no manual da paca que mostra as configurações de cada micro passo.
« Resposta #21 Online: 13/06/14 - 17:21 »
... onde consigo ver a configuração do meu DRIVE, para saber se está em 200 ou 400 ou... e quanto a velocidade e aceleração? isso também altera as definições de medidas ou melhor, distâncias do meu trabalho...
Qual a marca e/ou modelo de seu Drive? Você recebeu o manual quando comprou os Drivers?
Coloque foto bem detalhada do Drive.
Offline Sangalli
« Resposta #22 Online: 14/06/14 - 10:31 »
Xará !! consegui, esta em 200, já dei uma nova regulada nas medidas do Stepper, ficou bom, ja consigo recortar com medidas corretas...antes eu pedia uma medida e cortava em outra....Tudo certo por enquanto, agora vou passar a frente e resolver outros detalhes, certamente precisarei da ajuda de todos....Abraços
Sangalli
« Resposta #23 Online: 14/06/14 - 12:54 »
Bom que tenha conseguido!
Porem, como você já está perito em configurar os passos dos Drivers, seria melhor você aumentar esses passos para 400 e refazer os cálculos como coloquei. e, se possível, poderá até aumentar para 800 ou 1600 se os seus Drivers permitirem, dessa forma, os cortes terão melhores resoluções.
