Sangalli ja experimentou realizar os cálculos por si própio e configurar o motor tuning manualmente?
Sangalli,Estou estranhando esse seu poste. Isso devido a que o modo que você citou acima, é para configurar o "Steps per" e não tem nada haver com velocidade.Confirme, por favor, se o que você postou está realmente ocorrendo. Caso ocorra, é um trabalho para o Nosso Amigo Gilii resolver.Abs.Edson
Pois é Xará,Nas fotos que mostrou, há apenas alteração na velocidade de 1000 para 1500 e o Steps Per ficou nos 80.O problema do motor ficar parado fazendo barulho, deve-se a que sua máquina trabalha até 1000 mm por minuto (talvez até um pouco a mais. A minha trabalha até 1200mm por minuto) Se aumentar a velocidade o motor trava perdendo passo continuamente.Para configurar o Steps Per, o processo é o que você está usando e se por acaso a velocidade também for alterada, entre na tela que você postou e mude somente a velocidade para 1000 e não esquecer de "SALVAR"Para fazermos o cálculo do Steps Per, precisamos saber o seguinte: Passo do fuso; Passo, configurado, do Motor; e se houver polias(Redução) as relações entre elas.Abs.Edson
E depois dizem que eu sou o mestre nesta area eu nem me arrisco a falar nadinhafico aqui no meu cantinho só observando abraço
Meu filho, as primeiras imagens, onde tem step Pulse e Dir pulse, passe para 5Essa configuração que tu pos ai, esta "estolando" ou seja, tem uma aceleração alta e velocidade baixa, o motor sai correndo mas ele nao tem motor...Baixa essas configurações, aumentando gradativamente, eu faço entre erros e acertos, ate notar que os eixos ficam "redondo"...Outra coisa, creio que esteja errado a configuração do setting, pois quase todos os eixos estao com 80....
Ótima explicação para o cálculo do Steps Per.Parabéns.Abraços,Henrique
Mais uma vez está chegando atrasado e chutando para a lateral...O problema dele é Steps Per, como ele disse (escreveu) no início tem problema no percurso. e com velocidade em 1000 vai tudo bem, quando aumenta para 1500 o motor trava. ...isso eu já expliquei anteriormente...Marcao, leia direitinho que você vai entender o problema.Edson
